nizkoprofilove pneu na focuse
Prostě vše kolem kol.
t1n0
Příspěvek od t1n0 » 03.05.2010 16:58
caute borci,
mam taku otazku .... mam na focuse 17'' disky a pneu 215/40...a zaujima ma hustenie pneu...
fukam vzduchom a neviem ci mam dat tlak podla tabulky alebo iny (vacsi/mensi)....
uz mam jednu sezonu odjazdenu a stale sa mi deru zadne pneu - robia sa na nich zubky, a huci to.
teraz neviem ci je to znackou pneu alebo hustenim. znacka je tam najlacnejsi shit goodride... no a som pred vymenou pneu a neviem ci mam kupovat drahsie pneu alebo zle fukam
dalsia otazka je, ze ci by nemala byt aj geometria trosku upravena, kedze disky su siroke 7.5'' a z vonku licuju s blatnikmi (bez podloziek)
diky za vase nazory :)
focus combi, 1.8Di, 66kW, 1999,
Quickie
Re: nizkoprofilove pneu na focuse
Příspěvek od Quickie » 03.05.2010 17:17
žiadne udaje o svojom aute si nenapísal.. motor, kasna, rok vyroby...
vypln si podpis, potom trošku preštuduj toto > http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =229&t=239
aj o pneumatikách je tu toho habadej > http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=229
geometriu je fajn dať obcas prekontrolovat :wink:
risomas
Příspěvek od risomas » 03.05.2010 17:28
Napis ci mas fofo1 alebo fofo2.
215 nie je este nic extra siroke. Nemas nahodou znizeny podvozok? Ake mas ET ze ti to leze von?
Inak kombinacia siroke pneu a zla znacka moze byt na mokru vcelku zaujimava.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
t1n0
Příspěvek od t1n0 » 03.05.2010 22:16
diky za rady a nazory... tie kolesa som riesil uz davnejsie, len ma stvu tie pneu...
jazdne vlastnosti neviem posudit, kedze uz nejazdim pubertalnym stylom :) (ani moj fofo uz na to nieje), ale myslim ze to je celkom dobre
akurat ta tvrdost na nasich cestach je na nic.... prave preto toto riesim, pretoze som pred par dnami praskol cez jednu jamu, a mam na pneu "bublinu" ... som rad ze to nezlizol disk.... takze gumy nejdem menit ani kvoli tomu ze su "zubkate" ale kvoli bubline
ET je myslim 35 (nepamatam presne)
moj je ten vpredu
moj je ten vpredu
Quickie
Příspěvek od Quickie » 03.05.2010 22:31
hej hej.. a ktory je tvoj? ten bordovy? :mrgreen:
alebo ten so znackou PD? :roll: :lol:
t1n0
Příspěvek od t1n0 » 03.05.2010 22:41
hej hej moj je ten bordovy PD ... ten vpredu
matys
Příspěvek od matys » 04.05.2010 09:27
t1n0...........když se Ti na pneu dělají pilové zuby , vypadá to na vadné tlumiče .
t1n0
Příspěvek od t1n0 » 04.05.2010 09:34
matys.... no toto som uz pocul, ale vraj sa tie zuby robia aj ked jazdis na mierne podhustenych pneu....
tlmice vypadaju ze su este dobre...
matys
Příspěvek od matys » 04.05.2010 12:31
t1n0...........při podhuštěných pneu se sjíždí krajní vzorky pneu , při přehuštění - prostřední vzorek pneu .
t1n0
Příspěvek od t1n0 » 04.05.2010 14:43
no ved prave... tie zuby su iba na kraji pneu ... :?
ale asi som jazdil s podhustenymi.... nejako som tomu nevenoval pozornost... a fukal som na cca 2atm a podla http://focus.fordclubs.org/ som mal fukat min na 2.2 - 2.4 alebo az 3.1
tomto
Příspěvek od tomto » 04.05.2010 14:54
t1n0: Mám stejný rozměr pneu a foukám na 2,6......podle mě čím nižší profil, tím se to musí víc fouknout... :wink:
ford focus 1.8TDDi 82kw GHIA r.v.2000 stribrna met, BC, WOLF 17"
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=15745
Uživatelé prohlížející si toto fórum: mivi a 0 hostů
