spotřeba oleje
Motor, převodovka ...
Fako sk
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Fako sk » 01.04.2010 19:01
ja mám spotrebu oleja 0 litrov na 8000km. teda pokial dobre vidím na mierku tak stále má rovnakú uroven hladina oleja 8) . Mám tam 10w40 ale pri najbližšej výmene idem na 5w30 :wink:
Fooookus
gargulakj
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od gargulakj » 09.04.2010 07:46
Nevíte někdo kolik deci oleje znamená na měrce od MIN po MAX na motoru 1.6 benzin? Když mám na MIN tak at vím kolik zhruba dolét do poloviny mezi MIN a MAX :-) Díky
Miki.N
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Miki.N » 09.04.2010 09:33
Někde jsem tady četl, že to je 0,5l. Mám to odzkoušeno i z vlastních dolévacích zkušeností.. :|
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
gargulakj
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od gargulakj » 09.04.2010 09:48
Děkujů ;-)
commanderwar
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od commanderwar » 01.05.2010 15:30
tady puišou že tento olej formula
http://www.fullpower.cz/5w30/141--ford- ... 30-5l.html
že je plně systeticky olej...a tady se píše v tomto topicu že neni...tak sem zmateny
Ford Focus 1.6 16V, 11/2001
Castor
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Castor » 05.05.2010 12:27
Co je lepší? Při výměně oleje přejít z 5w-30 na 5w-40 nebo na 10w-40? Mam FF1 kombi, 1,6 zetec, najeto 182 000 km a žere mi to 1l na 5000-6000 km. Olej tam mam Texaco Havoline Energy 5w-30. A jak je to se specifikací? Teď tam mám A1/B1. Oleje 5w-40 a 10w-40 mohou mít i tuto specifikaci, nebo mají jinou (co jsem viděl, tak A3/B3). Případně nějaké aditivum, nebo při výměně propláchnout motor proplachovacím olejem (ale to se mi moc nepozdává). Nejdřív to chci zkusit touto cestou a pokud by ubýtek oleje neklesnul, tak pak by se vidělo co dál. Ten úbytek není ani malý ale ani nijak závratný. Díky za rady.
FF I kombi, 1.6, 74 Kw, 1999
Fako sk
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Fako sk » 05.05.2010 13:55
Castor: JA by som tam dal na tvojom mieste 10w-40 :wink:
Fooookus
pbjun
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pbjun » 05.05.2010 20:08
Ja bych zatim dolival olej z forda 5W30 ktery doporucuji a pri spotrebe 1l na 1000km bych presel na 10W40 coz sem udelal ja, ale pak uz na motoru nenajezdis nejak extra moc km... Opotrebeni + husty olej = likvidace salu a kliky...
MATEJBALU
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od MATEJBALU » 06.05.2010 07:01
Zdravim , nazdarek. Bohuzial aj mne 1,6 papa oleja tak asi na vymenu t.j. 12 000 km 2 litre,neriesim to,ked je malo tak dolejem 10 - 40 za neakych 4 euri a mam pokoj nema podla mna zmysel investovat 300 a viac euri a vysledok neisti, inak Olej je mol esencial 5-30,na dolievanie esencial 10-40, inak olej sa moze aj odparovat,samozrejme malicko.
Focus dnw 12/98, 1.6 fyda , španielska červená, cca 155 tis.km, priemerka od 5,8 do 24 l na stovku
Castor
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Castor » 06.05.2010 10:36
Tak čím víc informací o tom zjišťuji, tím méně si jsem jistý co tam dát. Oleje 5w40 a 10w40 maji specifikaci A3/B3 tudíž mají tlustší mazací film, což je asi dobře a jsou hustší, takže by se asi ztráta oleje mohla zmenšit. Nadruhou stranu (jak píše pbjun) když je hustší, tak má větší odpor a když to řeknu hodně polopaticky, motor musí víc máknout aby to promazal, dochází k vetšímu opotřebení a spolu s nájezdem km (182 000 km) ten motor v celkovém důsledku odejde dřív do věčných lovišť. Takže se začínám víc přiklánět k originalu 5w-30 a raději dolévat. Výměňovat budu až za 3000 km, tak se ještě asi poradím s ředitelem Dudíkem.
gargulakj
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od gargulakj » 06.05.2010 12:23
Já po koupi (na tacho 63000) protože jsem nevěděl co tam je za olej tak jsem tam nalel Bp Visco 3000 10w40 a leju to tam pořád. A najeto 20 000 a zatím vše OK
pbjun
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od pbjun » 06.05.2010 16:54
Tak ono zalezi na najezdu, mi treba to zhorseni prislo hodne rychle - rocne sem na focusu dal cca 70tis km... Kazdopadne ted po zkusenostech co mam bych na 10W40 asi neprechazel a radej dolival 5W30 origo a vyhlizel novy motor. Minule sem udelal chybu a stalo me to hodne penez zbytecne...
maki
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od maki » 30.05.2010 20:38
Já dolévám asi 2.5-3 l/10 tis. km/rok - prostě jsem koupil 5W30 Formula ve dvou 5-ti litrových butelách po 750 ,- Kč/ks, takže za rok dám navíc cca 500 Kč navíc, to zas není taková tragédie, pouze na to nesmím zapomenou.....
De facto jezdím pořád na nový olej, i když samozřejmě to něco věští a to něco nebude zrovna příjemný.
FORD FOCUS 1.6 16V COMBI, MODRÁ
vevemafa
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od vevemafa » 31.05.2010 15:55
Dolévat 2,5 - 3l/10.tis.Km oleje je dle mého docela dost (kolik máš najeto). To můj stařičký Escortík 1,8D si tolik nebral a to měl 170 tis.km. Já osobně současné FoFo II. plním olejem Castrol SLX Professional 5W40 (výměna po 20 000 km nebo rok) od plnění je najeto 15 000 km a za tu dobu jsem dolil cca necelou půlku odhaduji tak 300 - 400 ml. a jsem někde pod druhou ryskou.
Ford Focus II - kombi, 1.6 Duratec, 74 KW, šedá sea
Jairo
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od Jairo » 01.06.2010 06:57
Mna by zaujimalo kolko oleja zerie novy motor po vymene pbjun-ovi :?:
Bol - Ford Focus 1.6 16V HB 1999 Zelena metaliza
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
