Nefunkčný displej na klimatizácii
Prostě vše kolem vzduchu.....
Kakofonix
Příspěvek od Kakofonix » 30.04.2010 10:53
po zime mi začal blbnúť displej na klimatizácii. Samotná klimatizácia funguje v poriadku ale displej zobrazuje bludy, buď sa "zasekne", vypne alebo zobrazuje nezmysly. Viď. obrázky
Klima vypnuta
Klima vypnuta
Neviete mi niekto poradiť, v čom by mohol byť problém? Bude potrebné meniť celú klímu?
stand
Re: Nefunkčný displej na klimatizácii
Příspěvek od stand » 30.04.2010 11:11
Řekl bych že blbý kontak tišťák - display.
Bývá tam taková vodivá gumička většinou, nebo kšandy, rozebrat - odmastit poskládat :wink:
Janbassman
Příspěvek od Janbassman » 25.09.2017 18:25
Zdravím,
mám FF2 2005 1.6 benzín 74kW Ghia a mám podobný problém, že se mi zasekne display. Všechno se zobrazuje korektně, na displeji nevypadávají žádné segmenty, ale někdy se stane, že se zobrazení zasekne. Tlačítky jde všechno bez problémů ovládat, ale display totálně zamrzne. Pomůže až celý systém vypnou přes OFF a pak znovu nahodit. Pak opět vše funguje. Stává se to nepředvídatelně a sporadicky. Kolega má stejný modelový rok, ale diesel, a má stejný problém. Setkal se někdo z vás s tímto problémem? V tomto případě moc nevěřím, že je to v tišťáku.
Díky.
Janbassman
Příspěvek od Janbassman » 23.12.2017 23:27
necituj primo predesle prispevky
Opravdu nikdo? Tak to je opravdu záhada :nixw:
Nyní: Ford Focus MK3 FL 2017 1.5 EcoBoost 110kW Titanium Moondust Silver, Groove/Lux Charcoal Black
Byl: Ford Focus MK2 2005 1.6 16v 74kW Ghia Blue
Příspěvek od ZaQik » 24.12.2017 07:57
zkusit jiny ovladac?
Janbassman
Příspěvek od Janbassman » 03.01.2018 22:31
Zdravím, díky za odpověď :-). Teď si úplně nejsem jistý, co tím myslíš. Úplně nový HW (panel s knoflíkama, display apod.) nebo firmware?
Díky.
Příspěvek od ZaQik » 04.01.2018 06:55
jiny hw
Janbassman
Příspěvek od Janbassman » 04.01.2018 11:14
to jsem zatím nezkoušel. zkusím sehnat. díky.
asconn
Příspěvek od asconn » 04.01.2018 15:50
Jeden bych mel
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2018 20:29
kdybys byl ze Zlinska tak ti pujcim na vyzkouseni ten co jsem zakomponoval malemu do hraci desky :-D
Janbassman
Příspěvek od Janbassman » 06.01.2018 19:06
Tak to nejsem. Nejčastěji se pohybuju mezi Ostravou a Frýdkem :-).
Janbassman
Příspěvek od Janbassman » 28.01.2018 22:45
Tak jsem nový panel klimatizace sehnal od Asconna. Po vyndání původního panelu jsem si všiml několika odlišností:
- starý panel (r.v. 2005 dle auta, zástavbově širší, tišťák je kolmo na display)
- nový panel (r.v. 2006, zástavbově užší, jiná barva jednoho z konektorů v zadní části panelu).
Co se týká funkčnosti, tak není úplně 100%. Tlačítka ventilátoru fungují opačně (plus ubírá a mínus přidává, při ofuku čelního skla se sepne vyhřívání zadního skla, A/C, ale ventilátor je vypnutý apod.).
Nevíte někdo, co s tím? Přepinovat kabeláž? Přehrát firmware?
Zkoušel jsem tohle téma hledat, ale zatím nic... :nixw:
Zkuste mě, prosím, nasměrovat. Díky. :gott:
