Osvetleni kufru - kombi
LukPe
Příspěvek od LukPe » 29.04.2010 19:47
Asi po půl roce používaní Focuska mi začlo blbnout osvětlení kufru. Napřed mi při zavření svítil pořád, musel jsem ho vypnout ručně. Potom se to obrátilo, nerozsvěcoval se při otevření. Funguje mi pouze buď rozsvíceno, nebo zhasnuto. Vypínač je stejný jako vpředu? Zkoušel jsem i hledat čím se aktivuje rozsvícení, ale marně..:(
Díky!
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
santyr
Re: Osvetleni kufru - kombi
Příspěvek od santyr » 30.04.2010 20:03
Mám takový dojem že spínač je v zadním zámku, v části namontovaná v karosérii.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
LukPe
Příspěvek od LukPe » 01.05.2010 14:57
Tak jsem se dnes podíval na zámek a objevil vadný konektor - jeden spoj je dokonce spálený. Po zkoušce zkoušečkou je to ten správný, takže závada zjištěna. Konektor bude potřeba vyměnit, asi ho má jen Ford.. Ale větší starost mi dělá konektor na zámku, doufám, že je v pořádku a nebude potřeba výměny, protože nevypadal, že by se dal oddělat. Neměnil jste ho už někdo?
Konektor na zámku.
Konektor na zámku.
Chybějící prostřední nahoře.
Příspěvek od foki » 01.05.2010 16:51
ve fordu asi jen cely kabel 5tých dverí
LukPe
Příspěvek od LukPe » 01.05.2010 17:30
foki píše:ve fordu asi jen cely kabel 5tých dverí
Tak to je skoda... ten svazek je komplikovanejsi nez na PC... :?
Příspěvek od foki » 01.05.2010 17:53
vrakoviste , mas tu samotnou rubriku
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 01.05.2010 18:01
Konektory koupíš kolika pinové chceš.
FM MKV 2,0 TDCI 15
vitut
Příspěvek od vitut » 02.05.2010 23:02
Odkud jsi? Mam nejakou zbytkovou elektriku 5. dveri, konektor zamku tam tusim je. Ozvi se na SZ, poslu Ti ho ...
Příspěvek od foki » 02.05.2010 23:08
Radekjo píše:Konektory koupíš kolika pinové chceš.
aha tak ja bych potreboval original na alarm na fofo1 . kde ho sezenu ?:
LukPe
Příspěvek od LukPe » 05.05.2010 18:52
Tak už mám konektor. Tímto ještě jednou moc děkuji Vitutovi! Až budu mít chvilku, tak to vyměním a snad budu svítit, když otevřu kufr! :)
