GHIA Zrcátka - pozička
- Jirkaking
nenašel jsme v kategorii focus c-max nad 2006 toto tema tak se ptám, dá se v pozičce ghia zrcátek vyměnit žárovka nebo jen celá pozička i se žárovkou? na poziččce je napsaný kod 3M5A 13B374 AD a kolik to kdyžtak koštuje děkuji. našel jsme tema u mondea a le tam ta žárovka jde vyměnit , je tam jasná patice, u c.max není.
Focus C-MAX, 2.0 TDCI Duratorq 100kW, MPV, r.v. 2006,GHIA - Panther Black
předchozí:
Sierra Cosworth 150kW,Sierra 2.0 DOHC 4x4 88kW
zatím se rozkoukávám
předchozí:
- Quickie
Re: GHIA Zrcátka - pozička
máš nejaké foto? nemám predstavu ake pozičky máš na mysli
podla mna by sa kazda ziarovka mala dať vymeniť
- romek883
Asi máš na mysli světla v zpětných zrcátkách coo.Tak to musíš vyměnit celé.Ale momentálně tam dávm Ledky tak jsem zjistil že když to nějak rozumně rozřežeš tak ta žárovka jde vyměnit.Je tam normálně patice.
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
- andydy1
a to si kde zistil...
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
- romek883
No od tebe
- mickielli15
pozičkou myslíte co? Já tam mám blinkr a zespodu světlo na osvětlení prostoru kolem dveří v noci... a to jsem myslel, že by vyměnit mělo jít normálně... jak blinkrová, tak ta zespodu... nebo se pletu a ta "pozička" je to světlo pod nohy v noci? Dík.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- Jirkaking
Ta pozička co je na nohy je to o čem mluvíme, je tam sice žárovka 5W5 celoskleněná a le je zalitá takže se musí koupit celá pozička u fordu za krásných 950 kč, a nebo to udělat jako já, vyndat tu žárovku a zapreparovat vysocesvítivou smd diodu. Zadělat zpět silikonem a je to.
předchozí:
předchozí:
- mickielli15
svělý, až bude čas, asi do toho půjdu. Nebo až jedna z těch žárovek prdne... dík.
- DanielD952
Mě by spíš zajímalo jak se ti to povedlo vyndat. Praskla mi jedna z těch žárovek a rozebral jsem celé zrcátko, vyndal i ten blinkr všechno, ale ta pozička mi nejde zaboha vyndat. V návodu píšou že to vyměnit jde a že se to z venkovní strany má vypáčit ta pozička...páčil jsem celkem dost a bál se i že to už musí prasknout, neprasklo, ale taky jsem to nevyndal. Nemáte nějakou radu jak s tím ven? Jinak ta dioda by se mi tam taky líbila a i v tom interieru. Znamená to pouze vyměnit žárovku za diodu (jako že to tam pásne), nebo se v tom musí šťourat?romek883 píše:Asi máš na mysli světla v zpětných zrcátkách coo.Tak to musíš vyměnit celé.Ale momentálně tam dávm Ledky tak jsem zjistil že když to nějak rozumně rozřežeš tak ta žárovka jde vyměnit.Je tam normálně patice.
Ford Focus C-Max, 1,6 TDCI, 80kW, Ghia, r.v. 2006
frantik.17
...stim selikonem opatně, v zimně ho vyžere sůl, vlastní zkušenost na mondeu...
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- DanielD952
Neporadíte někdo prosím jak tu pozičku (osvětlení prostoru dveří v zrcátku) u C-Maxe vyndat? Nijak mi to nejde....Díky
- andydy1
asi si to pacil z opacnej strany. tu pozicku drzi z jednej strany kovove perko
- andydy1
ved aj vysie na foto vidno to perko kovove a to ju tam drzi
- DanielD952
páčil jsem to z venkovní strany, ale nejde to vůbec. Podle fotky to vypadá, žeje to dobře z venkovní strany...andydy1 píše:ved aj vysie na foto vidno to perko kovove a to ju tam drzi
- romek883
Zkus to zevnitř,odloupni lakovaný kryt (zespodu ho podeber)a pak to určitě pujde.
