spojka
- psmolly
Re: spojka
Hele já už taky lecos zvládnu. Nejsem mechanik, ale už jsem mockrát na autech dělal jako pomocník a zvladam dost věcí. Ale Míra je třída. Až moc poctivej. Neošidí ani nepřítele a dost lidí mu to má až za zlý. Co se toho řazení týká, mě tam bez motoru nešlo skoro nic a po nastartování zpátečka a dvojka. Po promazání je to OK a řadí to krásně. Zřejmě máš jinej problém než já.
... ale se startérem klidně přijeď..... ten vyndám
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
Honza89
Re: spojka
Asi si udělam výlet do Plzeňský zoo
a pak by to šlo zorganizovat... tak já se na ten startér aspon zítra kouknu a dám vědět ...
- psmolly
Re: spojka
To udělej. Zajímá mě, jak je to u jinýho motoru. Nemám kam kouknout.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Docent
Re: spojka
Tak som to konecne porobil... no pristup naprd, ale dalo sa to - este ze mam take chude rucicky.Docent píše:Chalani potrebujem sa dostat k starteru a vycistit ho...
Ako a kade sa k nemu dostane...??? NAjlepsie z vrchu...ak je to mozne. Psmolly radil, ale na ST.
Ostava my vysiet pastorok pri starte a zaskripe...vraj sa mohol zaniest od novej spojky... , ze nova dost prasi - tak idem skusit
Zajtra sa chcem do toho pustit...ta rychlo...![]()
Dakujem
No ked som to vybral bolo tam toho prach pozehnane...vid. foto. To my este asi polovica vypadla, kym som ho cely vybral von.
Po vysipani a vycisteni cisticom na karburatory, potom jemnym nastrekom silikonoveho spreja, nahodeni som nastartoval a vsetko v pohode...ziadne bzucanie, len kresny a cisty start
Normalne som na seba pysny...
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
- psmolly
Re: spojka
Gratuluju. Cítil jsem se stejně
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Rumcajs1
Re: spojka
ty jo, pěknej borčus.
Bacha na to kdyby tam byly ocelový špony, byla by to známka špatnýho setrváku ... já kvůli tomu přišel během měsíce o dva startéry, až pak se na to přišlo, že příčinou jsou sypající se špony ze setrváku co na startéru zadíraly ložisko
- Docent
Re: spojka
Spojka a zotrvak su nove...maju tak 1000km
- maXtreme
Re: spojka
Zdravím tak mi menili vcera spojkovou sadu (lamelu pritlacak hydr. lozisko) spojka jde krasne ale vsiml jsem si nemileho jevu. Kdyz mackam pedal pri zhaslem motoru tak to jde tise ale kdyz ho mackam pri nastartovanem motoru tak pri pousteni spojky se ozve cca v pulce takove hlasite klepnuti, cvaknuti ci krupnuti ktere se ozyva nekde z prostoru mezi prevodovkou a kabinou. Nevite nekdo cim by to mohlo byt? Diky
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
- psmolly
Re: spojka
Trocha logiky. Při zhaslém motoru se nic netočí. Ložisko se opře o přítlačák, zmáčkne jeho pružiny, oddálí lamelu od motoru. Při běžícím motoru je to totéž, ale všechno se točí. Nic jiného než ložisko, přítlačák, lamela a setrvák tam neni. Takže napadá mě setrvák a pak snad jen nějaký jev spojený s tím, než si sedne nová spojka. Ale to jen hádám. Snad se vyjádří někdo kompetentní.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- maXtreme
Re: spojka
Ale ten zvuk nejde primo z prevodovky..ale nekde mezi ni a "kabinou" a pred vymenou to nedelalo..
- psmolly
Re: spojka
No nevim. Opravdu to poznáš?
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- maXtreme
Re: spojka
Koumali jsme to i s mechanikem ale jen letmo z vrchu..
- maXtreme
Re: spojka
Zdravim, dnes jsem si vsiml na te nove spojce ze kdyz jedu pod plynem a mam nohu lehce na pedalu spojky tak z nej citim vibrace, kdyz pustim plyn tak ustanou.. je to normalni u nove hydraulicke spojky?
- 13karel
Re: spojka
- maXtreme
Re: spojka
To kopnuti mi dela taky a to mam komplet spojku mesic novou
