Dotahovanie okien
Dotahovanie okien
Zdravim vsetkych. Neviete mi niekto poradit preco mi na soferovej strane aj zadnej pravej strane (za spolujazcom) nefunguje dotahovanie okien smerom hore?? smerom dole funguje na vsetkych len pri zatvarani tieto dve okna nefunguju...
FORD Focus 1.8 TDdi, r.v. 2001
- fplisek
Re: Dotahovanie okien
Řekl bych, že to je vadný ovladač na stahování oken
mohol by som pmenit tie ovladace?? aby som vyskusal ci to bude ono?
- vitut
Nastaveni horni polohy okna jsi provedl ...
- cizaa
Správná otázka, taky jsem se kdysi vztekal, proč mi jde jen okno spolujezdce...a to byste nevěřili, co zmůže trochu zapomenutej prst
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
GALERIE
- petulak
Zkus to přeprogramovat. V příručce ETZOLD to tam popisuje.janko414 píše:mohol by som pmenit tie ovladace?? aby som vyskusal ci to bude ono?
- cizaa
Příručku neotvírej, prostě jenom podrž tlačítka v krajní poloze "nahoru" po dobu 3 sec.
GALERIE
GALERIE
cizaa píše:Příručku neotvírej, prostě jenom podrž tlačítka v krajní poloze "nahoru" po dobu 3 sec.
cizaa dakujem teraz som skusil a funguje to uplne nadherne. este raz vdaka za vyriesenie problemu.... dost ma to stvalo ze nejde dotahovanie toho okna co najviac sa hodi pri jazdeni...
- cizaa
Za málo
Jak sem psal výše, sám sem se kdysi takhle "vyškolil"
GALERIE
GALERIE
- LukPe
Když odemknu a podržím na klíčku tlačítko na otevření, sjedou mi všechny okna, kromě pravého zadního. Zkoušel jsem držet tlačítko na řidičových i na dveřích, kde se netevírá okno déle než 3 vteřiny a nefunguje pořád.. nenapadá vás něco?
Díky
Díky
Ford Focus Turnier 1.8 TDCi 74kW, 11/2002, Dark Grey
- Pavel Bečvář
help....
mám stejný problém.
mám stejný problém.
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
to co nejde , neni naprogramovane .
- vitut
Nevim, jak je na tom fce globalniho otevreni/zavreni oken u modelu pred FL, ale u me, jakmile neni jedno okno naprogramovane, nechodi zadne. Neni spis nejaky problem v koncove poloze na danem okne (nejaky spinac, atp.) ... ?
- zvire
Ahoj, mám podobný problém přestalo mi jít stahovat přední levé okno přední pravé funguje bez problému. V ovladači mi cvakne při použití stejně jako když odpojím motor na stahování okna. kabeláž a pojistky jsem ověřil zdají se v pořádku. Máte někdo tip jak zjistit zda-li je to motor nebo ovladač?
Focus, 1.8 TDCi 74, Hatchback, r.v. 2003
