problem s ručičkama na palubovce
muže my nekdo poradit mam ford focus18tdi r.v.99 a mam problem se vsema rucickama -otackomer,tachometr,voda,nafta-vsechny rucicky pri startovani vylitnou pak zase spadnou uplne dolu a zachvilku se srovnaji jak maji bít nevite nekdo co to je ?nekdo mi ríkal ze kostra ale prochazel jsem vše a nic poradte prosiim jestli muzete na e-mail marko@mkinet.cz dik
- strasnyde
- masox
FOKI myslíš to vážně s tou slabou baterkou - mě to totiž dělá taky, ale starty letos v lednu při -25° v garáži -12° v celku bez problému.
Ale co je divný až ted když se relativně oteplilo se mi párkrát stalo že jsem nenastartoval jak se říká nadrc - 2x dokonce až na potřetí, myslíš že to má souvislost se slabou baterkou. Je fakt že tam ještě asi bude originál - což bude v dubnu 7 let - i když není to moc, nebyla už měněná?
kdyz jsem ji dobyl tak mi to prestalo delat ale za par startu to zacalo znovu akdyz jsem ji vymenil tak to prestalo uplne .
- speedy
vychýlení všech ručiček na palubce tě indikuje nízké napětí na baterii...
taky jsem měl tento efekt před třemi měsíci a po výměně baterie byl klid
- Damon
- masox
- Matej
Páni a viete prečo sa vám vybíja aj nová bateria.To preto lebo FF ma na ochranu toho že ponecháte zapnuté vnútorné osvelenie rele v zapojení označené ako Batery relay saver.(Je pod prístrojovou doskou)Tento názov je totálna hlúposť pretože síce odopne vnútorné osvetlenie keď poklesne napätie AKB na určitú hodnotu(nikdy som to neskúšal) ale čo je podstatné toto relé je v zopnutom stave trvalo
aj keď je vypnuté zapalovanie a vlastne je aj potrebné pretože inak nefunguje vnútorné osvetlenie.Toto zapojejenie je od Forda úplný nezmyslel a totálny konštrukčný nedostatok pretože relátko má trvalý odber 180mA 24 denne ,7 dní v týždni a Keď nejazdíte tak 180x24x7 x2=60.480mA =60Ah.A keď prídete k autu po 14 dňoch tak neštaruje alebo v lepšom prípade Vám ručičky robia divočinu.Preto som riešil tento stav tak že som toto relátko nahradil iným trebárs poškodeným kde som využil len nožové kontakty ktoré som trvalo prepojil aby vnútorné osvetlenie mohlo normálne pracovať a od tej doby nemám problém!!!!!!!! Takže pozor na stav ak sa chystáte letecky na dovolenku aby ste po príchode z krásnej dovolenky nemali pokazený záver tým že budete musieť prespať v hoteli alebo dať sa odtiahnuť pretože vaša krásna dovolenka 14 dní v Karibiku skončila
na domácej pôde fiaskom.
