Výměna zadních brzdových destiček
Re: Výměna zadních brzdových destiček
¨je to popsane vyse , nejlepsi je truhlarska sverka a stale dotahovat a tocit
- Dakouš
Díky za radu svorka byla perfektní.Brzdy jsem udělal komplet i přední.Auto brzdí dobře ale jede přes ruční brzdu.Stačí přitáhnout lanko u ruční brzdy?
- Pao
Já tlačil dle rad fokiho truhlářskou svěrkou a otáčel opatrně kleštěma... jj chce to trpělivost a po kousíčkách to jde.
To Foki: kdybych váleček nezatlačil ale naopak vytlačil ven - třeba sešlápnutím brzdy a on úplně vyjel, dá se to dát ještě dohromady?...myslím zpět váleček přiložit, tlačit a otáčet a tím ho dostat zpět?
FF 1,8 TDCI 03
pokud auto nebrzdi na rucku zkusit dotahnout pokud to nepomuze musi se vymenit lanovody , pokud se pistek vytlaci tak by mel jit zase zatocenim zpet . ale nikdy jsem si ho nevytlacil takze si to jen myslim
- Wapelinhu
zdravim:) teda u mojeho fočanda byla vymena ( a vlastne jeste je ) desticek peknej porod:X o valecku nemluvim,ten sem nakonec zatlacil.. horsi je ze sem urval sroub na tech celistech co drzi kotouc.. byl uplne zarezlej
a ted to z tama nemuzu dostat..
Ford Focus Titanium, 5dver., 1.6 TDCI, 80kw., rv. 2008, černá metalíza
předchozí auto: ford focus 1.8D., 66KW., r.v 2000., třídvéř
Stenly
Já také o víkendu měnil i kotouče, ta truhlářská svěrka(aniž bych to tu četl, napadla mě taky)+ sikovky je pohoda. Horší bylo "urazit" přirezlé kotouče - Wd-čko, velké kladivo a nakonec pomohl sekáč- napružit naražením mezi držák třmenu a kotouč a pak stačilo jen pár ran kladivem.foki píše:¨je to popsane vyse , nejlepsi je truhlarska sverka a stale dotahovat a tocit
Takhle vypadají po 75tkm - vozím děti, takže žádné ostré brždění (jinak bych měl za krkem tekutou šálu
HAWK
Tak to asi brzdíš očima, tohle snad ani nemohlo brzdit, o zvucích, který brzdy musely vyluzovat ani nemluvě.
- Wapelinhu
hmm tak sem ty desticky s kotoucema vymenil taky.. ten jeden vypadal podobne jak ty na tech fotkach.. akorat mi to nejak zaclo piskat.. snad to bude ok az si to poradne sedne
- honza85
Ahoj, mám problém, přibržďují mi zadní kola. Poradíte mi co s tím?
Ford Focus kombi 2003, 1.6 74 kW, modrá met.
- herizn
tak ti asi zustávají vyset prasátka a nevrací se zpět,je možný,že budou mít asi orezlý povrch a nevracejí se,rozdělat,vyčistit,rozchodit,popřípadě vyměnit.
- honza85
diky, zkusim to a uvidim
