Změna podsviceni-návod na topení str 29
roman082
Re: Změna podsviceni-návod na topení str 29
Příspěvek od roman082 » 26.03.2010 16:08
daj foto :wink:
a ako to myslis ze len 7,5 V? ja tam mam normalne 12V a zapojene SMD na kontakty tych ziaroviek :roll:
FORD Focus Mk1 1.6 Combi vybava GHIA a par doplnkov: Alu, siska, parkovacie senzory, subak + menic, angely, palubak, kozeny interier po FL, zmena podsvietenia interieru...
FORD Fiesta Mk4 1.3 -> 50 konovy drak, takmer socka :D
Damon
Příspěvek od Damon » 26.03.2010 18:36
Naraxis: jsem rad že se to povedlo,co bude dál, jen abych se připravil. :mrgreen:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 02.04.2010 06:34
Kluci, včera jsem dostal od mechaniků dáreček a mám problém :evil: Nevím, jak mám ty ručičky vytáhnout - jestli to vůbec jde ? Když jsem zapáčil lžičkama, tak odskočila jenom ta šedá krytka a vypadá to, že ta ručička je pomocí nějaké taky červené tyčinky spojena napevno s tím otáčecím mechanismem. Máte někdo zkušenost ?
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 05.04.2010 13:13
Tak, po nafénování a pár kapek potu jsou venku. Kluci, nemáte někdo obrázek ručiček z FFI ? Mám strach, že budou jinačí a že se raduji zbytečně :cry:
Palec4
Příspěvek od Palec4 » 05.04.2010 14:52
aky obrazok potrebujes?ako vyzeraju? kukni v galerkach.
ObrázekObrázek
Damon
Příspěvek od Damon » 05.04.2010 15:02
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 06.04.2010 06:24
JJ, ale já potřebuji vidět (vědět), jestli je ten princip uchycení stejný jako na FFI. Obrázek těch ručiček z FFI zespodu, zboku :wink:
markkepi
Příspěvek od markkepi » 06.04.2010 11:58
ihrdlick píše:JJ, ale já potřebuji vidět (vědět), jestli je ten princip uchycení stejný jako na FFI. Obrázek těch ručiček z FFI zespodu, zboku :wink:
Dufam ze ti to takto staci...keby nie,daj vediet
Focus mk3 ST
Kuga 4x4
exMonDie 2,2 TDCi
ex Slivka 2.0i
exFord Focus II 1.6 66kW TDCi
exFord Focus I 1.4i
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 06.04.2010 12:43
Výborně to je ono :!: Mám dojem, že ty z FFII mají delší tu tyčinku...tak buď zkrátit nebo uvidíme :wink:
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 07.04.2010 15:05
Pánové řádíte.. chci si změnit taky osvětlení. Zelené už je okoukaná!!
Chci začít pěkně od zapínaní světel a mlhovek!!
Podařilo se mi to rozdělat podle návodu - http://www.blauetachos.de/doc/ford/focu ... halter.htm
Akorád teď nemůžu dostat ven tu destičku s dioama,mohli by jste mi porait,jak to tam ještě drží a jaké jste na to použili diody,myslím označení!!
Moc díky ;)
Damon
Příspěvek od Damon » 07.04.2010 21:28
Myslím že to je zakouslý jen v těch plíškách. :idea:
roman082
Příspěvek od roman082 » 07.04.2010 23:34
mne to tam drzali este take zatavene cupliky ak sa dobre pamatam... do pajkovacky som dal stary hrot a jednoducho som to roztavil a potom uz len tie pliesky :wink:
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 08.04.2010 06:59
JJ, jen v těch plíšcích. Mi se to včera vrátilo od elektronika, ale přestala mi ráno svítit 1 dioda - ta uprostřed co svítí při otočení klíčku :( Říkal, že tam jsou docela tenké ty spoje na plošňáku a tak se to může stát :( Kurnik, zase to celé rozebírat :evil: Obrázek nic moc, realita je lepší :)
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 08.04.2010 14:48
ihrdlick: Jak to teda budeš rozdělávat,tak mohl by jsi mi to nafotit,ať vím jaký ještě plíšky myslíte??
A jaké označení těch diod jsi tam dával?? Chci to přestě tak jak to máš ty, do modra a jednu červenou??
A ještě jeden otaz na vás.. jak jsem to rozdělal a zase dal dohromady, tak teď mi míň svítí přístrojovka.. svítí normálně a jak rožnu světla,tak svítí o moc míň. I hoiny i zbytek,nevíte čím to může být
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 08.04.2010 15:00
Modré jsou u http://www.gme.cz označení 511-561 a mám bílou na přední a červenou na zadní mlhovku. Ono to možná nejde na té fotce poznat. S tím jasem, možná si potočil tím potenciometrem na regulaci jasu. Při skládání zpátky to musíš mít nastavené ve správné poloze. Až to budu rozdělávat, dám fotky, ale pokud pod ten plošňák dáž 2 šroubováky a zatlačíš, tak sám vyskočí.
