mlžení oken
Bullitt
Re: mlžení oken
Já co jsem to poctivě vyčistil zevnitř tím Clinem, tak od té doby(koukám bylo to před měsícem) žádné mlžení a to teď je na to ideální počasí, aby se to projevilo. A to ani nemusím nastavovat ventilaci více na okno(natož pouštět klimu), mám to prakticky pořád nastavené na foukání všude. Tak snad je to odstraněné, asi jsem to prve nečistil správným přípravkem.
- Wincenzou
Re: mlžení oken
No konečně dobré rady. Já měl teď problém, že jsem seškrabával námrazu jak zvenčí tak i zevnitř okna
- doncamillo
Re: mlžení oken
To Palec4: Myslim, ze mam rovnaky problem ako ty. Tiez som si nasiel vodu v tom vyklenku. Podarilo sa ti to nejako vyriesit?
Mondeo MK4, 2.0 TDCi (120kW), r.v. 2011, combi
pred tým: FoFo I, 1.8 TDCi (74 kW), r.v. 2004, 5-dverový hatchback.
- doncamillo
Re: mlžení oken
Tak len pre informaciu, mozno sa niekomu bude hodit- ako som pisal pred casom - tieklo mi do auta, voda sa objavovala v strbine v kufri na boku, odtial stekala k rezerve. So svagrom sme sa pustili do opravy: zacali polievat auto a zistili sme, ze to netecie cez horny srob 5tych dveri, ani cez srob svetla, ale niekade poza naraznik. Tak sme zhodili naraznik a zboku nasli krytku, cez ktoru sa asi vetra kufor (na obrazku je uz zhodena).
Ta vsak nebola po okrajoch utesnena, tak to svagor okolo nej zasilikonoval.
Ked to sme to znova popolievali, zistili sme, ze to furt preteka - jediny mozny sposob nam vysiel na zle utesnenie toho zvaru vedla krytky. Tak svagor zasilikonoval aj ten
No a od vtedy je pohoda. Sice sa mi po dazdi objavi par kvapiek v tej strbine, ale tie sa za par hodin odparia - ziadna kaluz tam uz nevznika. Takze dielo sa podarilo (este raz vdaka mojmu svagrovi). Inac musim uznat, ze ked je to opravene, tak sa mi podstatne menej zahmlieva predne okno. Ale mozno je to aj tym, ze som vymenil klasicky kabinovy filter za uhlikovy
Charon888
Re: mlžení oken
Zdravím vás,
měl jsem úplně stejný problém s mlžením skel i když jsem jel v autě úplně sám ( mlíko na všech oknech).
Kompletně jsem projel toto téma a dle doporučení jsem zjistil že, vina byla na dvou místech:
1) Torpédo spolujezdce mělo spáru od skla cca 1 cm - vyřešil to tmel "Kerapur", který u nás používáme na těsnění vrtulníků (snad to někdy sundám taky:)
2) Odmontoval jsem přihrádku spolujezdce a zjistil jsem, že do polohy vnitřní cirkulace přejde klapka vždy,
ale nazpět na nasávání z venku ne. cca až po 3-5 zmáčnutím- kontrolka cirkulace však stejně zhasla .Tím usuzuji, že jsem jezdil celou dobu
s vnitřní cirkulací. I fučení větráků bylo mnohem silnější než je teď.
Nástavení topení do 1/3 červeného pole, směr ofuku nohy/sklo, větrák poz.3. (a zákaz mladé dávat větrák do pozice "0"
Netopí to tak pěkně jako předtím, ale to mě už tolik netrápí hlavně, že už ze mě není jedna bílá koule:)
Dva dny teď poprchávalo a skla po čtyřech 30 min jízdách, v pohodě.
Ještě musím zkusit jak se to bude chovat až dozadu nacpu nějakou posádku a zafuněj to.
Třeba to někomu pomůže při hledání řešení...
- TreboR
Re: mlžení oken
Take stejny problem, a myslim, ze zamrza i vevnitr. Celkem hruza s tim jet, zvlast vecer, nasednu do auta, zacnu foukat na sklo (bez toho to nejde vubec) ale je stejne zmlzene a protoze se nefouka dovnitr, tak bocni okna komplet zamlzena a to na tolik, ze ani do zrcatek nic nevidim, pred trema dny jsem musel vecer couvat s otevrenymi dverma nebo oknem. Vecer, kdyz je chladneji, je to uplna katastrofa! Zkusim vymenit pylovy, ale nevim, jestli to pomuze. Minulou zimu to tak nebylo, nejak extra spatny to nebylo vubec. Ted to fouka hur, treba na horni cast celniho skla uz moc nedosahuje... nevim, jak to vyresit... za velkeho mnozstvi snehu a nizsi teploty tak celni sklo nejde odvetrat vubec, je zamlzene skoro furt a nejvic samozrejme na ridicove strane
Spis to potrubi asi, ze jo? Z levyho rohu pod celnim sklem to skoro vubec nefouka...
Focus 1.4 16V 55kW, r.v. 2004
- Pastovic
Re: mlžení oken
Taky mě až letošní zimu trápí námraza zevnitř auta...zvenku třeba nemám vůbec ale zevnitř jo. Pylový filtr je od léta nový, a torpédo je přilepené fest takže tam nic. Přikláním se za sníh a vodu v gumových kobercích která tam zůstává. Když ji totiž vyliju když vystupuju a pak třeba po 8hodinách přijdu k autu tak zamrzlé není. No a minule u spolujezdce sucho a sklo čisté a u mě mokro a zamrzlé. Asi budu muset jako loni jezdit s extra savou hadrou co máme v práci pod nohama. Protože než se to odmrazi je sice chvilka ale pak to musím ještě hadrem otřít protože je to vlhké nebo čekat než se to ohřeje natolik že to uschne.
- globe
Re: mlžení oken
ja mam bohuzel koberecky textilni, takze je pokazdy musim davat vysusit .. pokud je tam necham, tak rano musim skrabat i zevnitr .. k tomu ale i staci trosku mokry kostatko
- Pastovic
Re: mlžení oken
Tak sem se tento týden přesvědčil, že mlžení oken není jen problém FoFo ale i luxusu jako je Audi Q5. Zamlžené i zamrzlé zevnitř vzadu, tak jako u mě, hehe. A těsnění dveří a oken je tam na daleko vyšší úrovní než v mém Fofu. Takže to přestávám řešit...prostě je to normální věc.
- misoo
Re: mlžení oken
ja mam textilne koberce a vsade vela vody a nikdy som nemal znutra namrznute aj ked byvali -5 - -10° mrazy...
- Nepér
Re: mlžení oken
Tak na mém superluxusním Favoritu se mi nikdy nestalo, aby namrzlo okno zevnitř. Na focusu to bylo hned při prvních mrazech... Je pravda, že s gumovými vylévacími koberečky je to lepší ale zadní okno mi občas i tak namrzne zevnitř.Pastovic píše:Tak sem se tento týden přesvědčil, že mlžení oken není jen problém FoFo ale i luxusu jako je Audi Q5. Zamlžené i zamrzlé zevnitř vzadu, tak jako u mě, hehe. A těsnění dveří a oken je tam na daleko vyšší úrovní než v mém Fofu. Takže to přestávám řešit...prostě je to normální věc.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Stenly
Re: mlžení oken
Ve fávu byl průvan- táhlo tam snad odevšad.Nepér píše:Tak na mém superluxusním Favoritu se mi nikdy nestalo, aby namrzlo okno zevnitř. Na focusu to bylo hned při prvních mrazech... Je pravda, že s gumovými vylévacími koberečky je to lepší ale zadní okno mi občas i tak namrzne zevnitř.
Já po zastavení nechám chvíli otevřené dveře řidiče a spolujezdce abych vyvětral vlhkost co tam za jízdy nafuníme. A teď v mrazech jezdím s ventilátorem na 3, jinak se holkám vzadu mlží boční okna.
- Pastovic
Re: mlžení oken
Loni mi to nedělalo vubec, až letos. Nejvíc se mi okna mlží když jedu z práce, ale tak to je jasný protože dělám ve 38°C a víc, takže tělo je rozpálené a věci ze skřínky celkem taky no a vlhko po sprchování takže je to jasny no. A zůstane to zamlžené po tom co dojedu, no a auto chládne a to zamlžení zamrzne hned. Takže tak no. Ale to by nevadilo jak to přední....Ale kašlu na to. Ráno vstávám o 5min dřív abych to rozmrazil, a kašlu na to.
Stenly
Re: mlžení oken
To je divný-zkus se podívat, zda nemáš trvale zapnutou vnitřní cirkulaci vzduchu - někde se to to řešilo!Pastovic píše: A zůstane to zamlžené po tom co dojedu.
- Spy.Dr
Re: mlžení oken
Přátelé bojovníci proti mlžení oken,
včera jsem jel s mladicí domů z cesty večer a že si trochu přitopím, tak jsem zapnul topení na max, fukar na max (červenej na max a ventilátor na 4) a najednou se mi auto zamlžilo jak kdybych vjel do parní komory, a to snad během 2 minut. samozřejmě klima to vyřešila a bylo sucho a odmlženo, ale byl to fakt extrém. Pokud jsem měl ventilaci na 0 a teplotu třeba na polovině všechno bylo v pohodě... tipuju to na to že budu mít asi někde ve ventilaci vodu, ale kde a proč? nemá někdo tucha? tohle nemá nic společnýho se zadejcháním, tohle mlží ventilace a to je normálně na vodstřel
