Světla pro denní svícení info na 1. strane
Re: umístění led denní svícení
Není TADY těch keců kolem toho dost?
- hejdik
Tak samozřejmě ,že jsem si tohle téma přečetl,ale je to už jednak docela staré téma,a jednak je tam už toho tolik,že mám obavu,že by se tam můj dotaz dočista stratilmiki21 píše:Není TADY těch keců kolem toho dost?
Docela by mě zajímal názor uživatele Wolfa2,všiml jsem si,že máš ty ledky umístěny stejně jako já
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
- Quickie
- anubis
Re: Světla pro denní svícení
Takze aj podla teba staci svietit obrysovkami spolu s hmlovkami a budem v intenciach litery zakona?BobTDCi píše:To sú ale "pacoši" - veď ak by svietil hmlovkami, tak by mu svietili obrysové...
Jéžišmária...tak to chudáci v novej Okte - verím že ich tiež chcú kasírovať - podobne ako Cornering light v Brave, Opli, VW a iných - tam už majú v zreničkách symbol "EURO" že prečo svieti hmlovkou a ešte jednu má vypálenú..hihi
FoFoII 5door hatchback Collection X 74kW vyr 07/2007
https://moje.auto.cz/l-n/ford-s-max.html
- wilder01
Ano, budes v intenciach zakona zrely na pokutu.
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
- windowsek
Re:
Ja sudnal cele svetlomety a na na hadraku (lestici hadrovy kotoc na brusce) je vylestil lestici pastou na plast.Jen opatrne , pri vetsim tlaku na kotouc se muze plast palit a dela nenapravitelne ryhy.neodees píše:Nevím čím to je, ale přední světla mám jako by tak zašlé. nejsou nějak výrazně škaredý ale mírně poškrábaný jsou. existuje na to nějaká brusná pasta která to dokáže vyleštit?
Ford Focus I, 1,6 16v Zetec SE FYDA, Hatchback 5dv, r.v. 10/98
- Black66
Mé řešení automatického zapínání světel po nastartování, které jsem tu dával na str. 63. Napájení beru z poj F28 (přívod). Toho chumlu slabých drátů si nevšímejte - řešil jsem ještě další úpravy.
- cipius
Tak má také konečně namontované světla DS.Jsou to Mycarr SJ 287E typ 2 s 4xchip.
Ještě musím napojit el.ale to už by měla být brnkačka.Mám to připravený a vyvedený k baterce.Chtěl bych se zeptat,jestli někdo neví,jaké je barevné nebo číselné označení drátu pro potkávací světla.Na fotkách od NICCA to je naletovaný na oražový drát,tak nejprve zkusím proměřit tento,jestli to je stejné i na FF II po FL.Přikládám pár fotek,jak to vypadá.
NEW Ford Focus combi 01/2008 - royal grau,1.6/16V Duratec 100PS Trend Style-X
- wilder01
Sevas. Ten drat bol modrooranzovy, na konektore cislo 4. Asi to bude to iste.
mas to pekne spravene a fajn usadene v narazniku. Cim si to rezal?
- cipius
řezal jsem to plátkem pilky na železo a šlo to jako po másle.Dočištění do hldka jsem prováděl skalpelem.Jelikož je mřížka trochu do rádiusu,tak jsem musel světla z vnitřní strany zapustit do mřížky a venkovní jsem naopak vytáhnul jakoby ven,tak aby byly světla rovně.Je to ta fotka focená jako zvrchu od kapoty.Jo díky za tu barvu dátu.
- Quickie
tak toto ma zaujíma.. ako si ich tam upevnil, o čo? použil si origo držiak čo je dodávaný ku svetlám? mal si dole nárazník?
nevyzerá to až tak zle.. ešte si pár dní počkám kym ich otestuješ že ako pracuje elektronika a asi do nich pojdem tiež..
- cipius
Tak nárazník jsem nakonec nesundával,i když jsem sháněl návod,jak ho sundat.určitě by se to dělalo podstatně lépe.Dělal jsem to na nájezdech a šlo to docela dobře.Shodil jsem spodní plastový dekl a plastový kryt pod řemenicí.Dále jsem sundal přední masku,abych měl lepší přístup z vrchu-před chladičem.Nejdříve jsem chtěl sundat-odcvakat jenom tu mřížku-žraločí tlamu,spodek se mě povedl,ale vršek nešel,nejde se dostat na packy,jsou za výztuhou.Kdyby šla ta maska dolů,tak by to bylo nejlepší řešení.Vyřezat si masku vsadit a přišroubovat světla a pak to takco celý nacvaknout zpět do nárazníku.Držák jsem použil originál,ale musel jsem si ho nastavit-nerezový plech 75x40mm,protože jsem nechtěl,aby mě světla vystupovala jakoby před masku.Tím sem to posunul celé dozadu,kde je dostatek místa.Držák s tím plechem jsem sešrouboval a poté opřed o tu mřížku a prošrouboval mřížku s plechem metrickým šroubem.Udělám náčrtek a hodím to sem.Také udělám detailní foto světel,toto je foceno mobilem.Na případné dotazy rád odpovím.
Ještě skica,jak je to asi udělaný.
- Nicco
- cipius
Tak elektryka je připojena a Vše funguje tak jak má.Oranžový drát od relátka jsem naletoval na modrooranžový drát od světla-PIN č.4,tak jak jsem dostal radu od Wildra01-ještě jednou díky
.Tak jsem spokojenej.Světala mě celkově vyšla na 1100kč.
- BobTDCi
2CIPIUS:
Veľmi pekné a dobre prevedené - vizuálne bezbolestné.
Chválim...tak Vy po FL ste na tom lepšie...o poznanie lepšie - s možnosťami na umiestnenie.
