Mondeo 2,0 TDCi nestartuje
babulka18
Příspěvek od babulka18 » 02.04.2010 13:03
Dobrý den obracím se na vás s mým problémem.Mám Mondeo 2.0 TDCi r.v 2004 a zničeho nic přestalo startovat.pozoroval jsem dříve že občas se stalo to že startér musel dýl točit,aby motor chytil.No a teď už motor nenaskočí,jen startér motá jak trefenej.Mohl by někdo poradit na co se zaměřit.Děkuju
Brehowicz
Re: Mondeo 2,0 TDCi nestartuje
Příspěvek od Brehowicz » 02.04.2010 16:42
To (dřív) bylo když byl motor teplý?studený? .Nenaskoči ani když ho nechaš vic krát žhavit za sebou? Blikla u toho někdy nějaka kontrolka?Točí jen startér nebo celý motor naprázdno? takle podle toho cos apsal je to věštěni z koule.
psmolly
Příspěvek od psmolly » 02.04.2010 17:15
Podle toho, jak je to napsaný točí motor naprázdno a nechytne. Zkontroloval bych cestu nafty do motoru.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 02.04.2010 22:49
Dobrý večer, trochu se přidám. Mám mondeo 2.0 TDCi, 96 kw, 2005 a mám problém se startem. Když je motor studený není problém ani při - 18 st. C - to chytá na drb. Ale když je zahřátý, tak je problém. Musím dlouho točit, někdy naskočí dřív, někdy později. Většinou naskočí tak, že dlouho točím potom se chytne, ale otáčky jsou kolem 600 a po chvilce jako by si motor sám přidal a již vše OK. Diagnostika nic neukázala, spotřeba a výkon super. Když motor vychladne tak starty zase OK. Poradí někdo? Díky moc.
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 03.04.2010 18:58
To může být hodně věcí! Ale podle popisu bych to viděl na malé množství nafty pro předvstřik při startu. To může způsobovat startér, který už netočí tak jak by měl a logicky při teplém motoru nedá jednotka tolik nafty jako při studeném motoru. Máš poslední verzi SW v řídící jednotce? Pokud ne, zkus nejdřív upgrade. Pokud to nepomůže, tak bych se zaměřil na startér. Kde Ti dělali tu diagnostiku? Možná dieselservis Delphi by věděl víc? Iggyrock
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 04.04.2010 21:02
Startér je v pořádku, ten jsme kontrolovali první. Na počítač mi to napíchnul kámoš, co dělá Fordy. Ale jsem příští týden objednaný do autorizovaného Fordu na diagnostiku a přehrání SW. Tak uvidíme.
Matko001
Příspěvek od Matko001 » 06.04.2010 16:16
Vraj to bude cidlo teploty (oleja?) Motor si mysli, ze je studeny aj ked je teply a cosi tam nastavi inak. Viem, ze toto su priserne obecne rady, ale docital som sa aj nieco blizsie, len mi to vobec nic nepovedalo.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 17.04.2010 09:38
Tak jsem byl ve Fordu, kde to napíchli na diagnostiku, žádnou chybu to neukázalo, řekli, že to budou vstřiky. Zaplatil jsem 740,- Kč a jel pryč. Ve středu jsem byl v diesel servisu Pas Zábřeh, kde jsem jim vysvětlil svůj problém s teplým startem a nechal je pracovat. Vytáhli vstřiky, vyčistili je (mluvil něco o nějaké kapalině a ultrazvuku), potom dali na zkušebnu a zjistili, že vstřiky jsou OK. Namontovali je zpět a auto startuje i za tepla jako nové. Jó mechanik ještě říkal, že jeden vstřik byl nějaký zalepený. Zaplatil jsem 2800,- Kč a odjížděl spokojený domů. Aspoň vím kam jezdit, protože se tam nesnaží za každou cenu vydělat a snáží se člověku pomoci. Ikdyž jsem byl již psychicky připravený na výměnu vstřiků.
psmolly
Příspěvek od psmolly » 17.04.2010 21:18
Dobrá zpráva. To potěší. Přeju ti, ať to vydrží co nejdýl v pořádku.
Dřív: Mondeo ST220,
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 18.04.2010 09:30
matko001..neni to čidlo teploty oleje ale čidlo teploty chladící kapaliny a stojí do tisíci koruny...čeká mě teď taky páč mi pořád běží sahara
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
lukevilla
Příspěvek od lukevilla » 12.12.2011 20:35
Zdravím,
rad bych taky sdilel svuj problem..
Mam mondeo r.v. 2003/12 96kw 2.0 tdci pouze mesic a pul. Nalitano ma 200tk a nejaky drobny. Za celou dobu naprosto bez problemu a dneska nenastartuju. Starter toci jak zbesilej a nic. Bojim se ze jsem koupil zajice v pytli a ze to bude neco horsiho.. poradite? dik
Ford Mondeo 2003 2.0TDCi 96kw
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 12.12.2011 20:41
Nějaký další syndrom?Třebas blikající kontrolka žhavení při tom startu?
lukevilla
Příspěvek od lukevilla » 12.12.2011 21:54
vubec nic..kontrolka sviti a zhasne
lukevilla
Příspěvek od lukevilla » 17.12.2011 20:08
Je to dobry, djdekl si zahral na IT technika..vystoupil a nastoupil a auto startuje...vazne vam nereknu v cem to bylo, kdyz jsme to napichli na pocitac tak vse bez chyby..
djdekl
Příspěvek od djdekl » 17.12.2011 20:42
Uvidíme kde tě auto nechá :lol: JOKE
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
