Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
BobTDCi
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od BobTDCi » 20.03.2010 18:05
..No Wilder..
Tak foto???
Šup sem... :mrgreen: :roll: 8) 8)
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 20.03.2010 21:38
nechcem toto vlakno plnit fotkami, tak som ich supol k fotkam mojho auticka
:arrow: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 81#p477081
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Quickie
Příspěvek od Quickie » 21.03.2010 07:03
potom sleduj aj funkčnosť tých svetiel či funguju tak ako maju.. t.z. či po párminutovej jazde so zapnutým celkovym osvetlením auta a nasledným vypnutím (napr.jazda v tuneli) sa ti tie mycary nazad rozsvietia
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 22.03.2010 10:14
To romek883: Díky za nákres, takhle to zapojím taky a mělo by být vše o.k. :wink:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 23.03.2010 11:33
wilder01 píše:nechcem toto vlakno plnit fotkami, tak som ich supol k fotkam mojho auticka
Hmmm vizuálne by sa mi asi viac hodili so tej štrbiny (o "poschodie vyššie") už v striebornej časti nárazníka - ale to by už zjavne presahovalo tebou spomínaný limitný rozmer 400mm.
Takže dobrá voľba - ale stále hľadám typ, čo viem umiestniť vzhľadovo "bezbolestne" a tiež v intenciách dikcie vyhlášky... 8) 8) :roll:
Daj vedieť "prevádzkové skúsenosti a každopádne - ak by si natrafil na policemana, čo nevie o denných(predpokladám, že homologačný certifikát týchto svetiel pre DRL máš stále so sebou tak každopádne nezaplať - nech si to rieši sám. Dá ti fúkať, spíše zápisnicu - kde ty napíšeš typ svetla + číslo homologácie - teda vyhlásenia o zhode a i to, že si mu predviedol že sú zapojené správne/teda v zmysle vyhlášky-rozsvietenie automaticky po(alebo počas) naštartovaní/ a podpíš to.
Držím palce. :idea: :roll: :roll: :wink:
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 23.03.2010 12:11
v tom ciernom plaste aj to vrtanie bolo menej bolestne ako v lakovanej casti. A celkovo v ciernom to skor zapadne ako v striebornej lakovanej uprave.... navyse policajt ak neuspeje argumentami, moze zacat merat a to som ozaj nechcel riskovat.
Automatika funguje a aj po dlhsej jazde a prepinani stretavacich a ich vypinani sa mi drl zapnu... teda aspon ked som zastavil auto a pozrel tak svietili... nesiel nikto predo mnou aby mi to overil takze ci blikaju alebo svietia stale neviem. Verim ze svietia, pretoze ked neblikaju pri stati pri jazde by nemali.
Verzia s drl namiesto hmloviek je urcite vizualne lepsia a keby som nemal hmlovky tak nevaham.
Aj ked policajti robia problemy bratrancovi s oktavkou, ktora to ma v hmlovkach. Stale si myslia ze svieti hmlovkami a silou mocou ho chcu pokutovat a on im vzdy musi ukazat papier a hadat sa s nimi.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 23.03.2010 20:32
To sú ale "pacoši" - veď ak by svietil hmlovkami, tak by mu svietili obrysové...
Jéžišmária...tak to chudáci v novej Okte - verím že ich tiež chcú kasírovať - podobne ako Cornering light v Brave, Opli, VW a iných - tam už majú v zreničkách symbol "EURO" že prečo svieti hmlovkou a ešte jednu má vypálenú..hihi
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 26.03.2010 20:24
kde mate na svojich Fordoch umiestnene DRL? Splna to poziadavku na max vzdialenost 40 cm od bocneho okraju auta?
Boli ste niekedy pokutovany za DRL a merali policajti predpisane vzdialenosti od zeme a bokov auta?
Nicco
Příspěvek od Nicco » 26.03.2010 21:53
Uz sa to tu riesilo par stranok dozadu. Nikoho policajti nepremeriavali, STK tiez nebazirovala na par cm.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 26.03.2010 23:05
to su taki dobraci ti nasi policajti?
Mne to uletelo par cm... je to viac ako 40 od vonkajsieho obrysu auta... tak silno premyslam ci ich nedat inam a nerezat do narazniku.. ale pokial nenosia meter a nemeraju.. asi zbytocne riesit
Quickie
Příspěvek od Quickie » 27.03.2010 08:05
ked dostanes za ne prvu pokutu tak to zacni riesit az potom.. :wink:
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 27.03.2010 10:11
vies ako to je o uceni sa na vlastnych chybach.... nehodlam podporovat statny rozpocet z ktoreho tecu peniaze vsetci vieme ako... :roll:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 28.03.2010 19:54
Racionálne je nájsť riešenie, ktoré je rozmerovo relevantné, vizuálne dizajnovo bezbolestné lebo keď už tvoje evri má v ruke zelený ochranca zákona...tak to už bezbolestné tiež nie je...
Najmä ak si ich zarábaš sám svojou vlastnou prácou... :idea: :? 8O
hejdik
umístění led denní svícení
Příspěvek od hejdik » 02.04.2010 10:39
Zdravím vás kolegové Focusáci
Měl bych takovej technickej konzultační dotaz.
Na svého focuska jsem si nechal namontovat denní LED svícení,no a pak jsem narazil na toto znění zákona:
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
- na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení zhasnout.
Jde mi o to ,že mám model s předními mlhovkami a jak jsem zjistil,tak vzdálenost u mých světel,která jsou umístěná mezi mlhovkami je 50cm. :oops:
Tak a teď je otázkou ,zda by to mohl být velký problém???
Je mi jasné,že zákon je zákon a ten by měl být dodržován...
Zajímalo by mě jestli náhodou nemáte podobně instalovaná LED světla,popř,zda jste s tím neměli nějakou potíž,třeba jestli vás za to třeba "strážci zákona" nechtěli někdy peskovat.
Díky za názory
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
risomas
Re: umístění led denní svícení
Příspěvek od risomas » 02.04.2010 15:04
okrem toho co si napisal denne svetla musia byt este homologovane pre dany typ vozidla. A kedze ti to nesplnuje tu min vzdialenost od seba tak to asi ani nebude homologovane.
Honda Shadow 130dB
ObrázekObrázek
Zpět na „Karoserie“
