pískání
- Higiligi
Re: pískání
Podívej se,jestli to nedělá řemen k alternátoru,já jsem takový problém měl,pomáhá postříkání řemene a nebo jeho výměna.dave728 píše:při jízdě se vyluzuje z pravé části auta divné tiché pískání,přichází cca po 1-5s,zase mi teče ta převodovka takže to bude asi tim co?
Re: pískání
Higiligi píše:Podívej se,jestli to nedělá řemen k alternátoru,já jsem takový problém měl,pomáhá postříkání řemene a nebo jeho výměna.dave728 píše:při jízdě se vyluzuje z pravé části auta divné tiché pískání,přichází cca po 1-5s,zase mi teče ta převodovka takže to bude asi tim co?
prostrikani nepomuze , jiedine vymena , videl to i focusini .
- Focusini
Jé, Foki mě předběhnul - auto mi taky pískalo....a včera mi Foki vyměnil řemen a je to v pohodě. O tom pískání už jsem četl hodně diskuzí...řešilo se, jestli jsou to kladky, vodní pumpa........ale u mě opravdu pomohla výměna řemene - a když budete hodní, tak vám třeba Foki taky vysvětlí, proč to píská - nebo já, až budu mít chvilinku času
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
- Focusini
- Focusini
Ono něco zařadit nepůjde....pak by šlo zařadit ještě rubriku "nezařaditelné", ale toho se vždycky bojím, že to ztratí přehlednost - dělal jsem podobnou věc v práci - lepší je to roztřídit podrobněji, než všechno dávat do rubriky-ostatní nebo nazařaditelné.
Sleduju, jak to Foki průběžně přetahuje a líbí se mi to...ono to všechno nebude tak jednoduchý, ale Foki to zmákne, nepochybuju
- dave728
foki je fokiFocusini píše:Ono něco zařadit nepůjde....pak by šlo zařadit ještě rubriku "nezařaditelné", ale toho se vždycky bojím, že to ztratí přehlednost - dělal jsem podobnou věc v práci - lepší je to roztřídit podrobněji, než všechno dávat do rubriky-ostatní nebo nazařaditelné.
- Jacky
Pročetl jsem spoustu rubrik a pořád nevím
.Taky my pyští auto ze strany rozvodů.Ale jinak než tady čtu.Pyští to pouze u studeného motoru pří venkovní teplotě 2 až 6 C.A v otáčkách kolem 2000ot/min.Jak při akceleraci tak i při klesání otáček.Jinak nic.Už jsem namazal ložiska vyměnil 2 roky starej řemen.Odmastil řemenice.A pořád to pyští.Přemejšlím o tom napínáku.Ale fakt už nevím.Tak snad mi někdo poradí.
focus combi 1.6i r.99 ghia
KUTY
No mam podobny problem. V auguste som menil rozvodak + olej, napinak a este nejake drobnosti ako vzduchovy filter atd. Pri studenom motore to stale piska. Neviem, ci to je napinak alebo nieco ine.
Je to normalne ? Ak sa motor zahreje, tak neviem ci to este piska, pretoze vtedy pocuvam uz len rec a hudbu v aute
- fplisek
Potřeboval bych poradit, taky mi před dvouma dnama začaly hučet řemeny, je to zvuk podobný jako pískání turba, zahřání motoru nepomůže, hučí pořád a hukot se zvyšuje se stoupajícíma otáčkama, prvně jsem si myslel že to je kladka na rozvodech, i když je skoro nová a najeto na ni 12tis., ale známý mi poradil, abych shodil klíňák, jestli to bude hučet pořád, že se s tím jednou setkal a byl to alternátor, já doufám že to bude jen ten řemen, co se tady píše, no nic, jdu shodit ten klíňák a uvidím co dál
