Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
- Anndy
Re: Kolisanie otacok motora pri dojazde na krizovatku
Jedina obrana - nastartovat a nechat mu za studena 10s aby sa spamatal. Vsetko ostatne zlyhava. A niekedy aj tak zdochne. Hlavne, ze to dobre jazdi, nie?
- cr4sh3r87
Jak pise anndy, nastartuju, nechám běžet tak minutku a pak vyrazím... Když tohle udělám, otáčky jsou vždy OK, když to neudělám, tak z toho mám škodovku se sytičem   Ovšem když je motor zahřátý tak to dělat nemusím, to mám otáčky vždy OK.
  Ovšem když je motor zahřátý tak to dělat nemusím, to mám otáčky vždy OK.Je:Ford Mondeo ST220, 05', BLACK PANTHER-RECARO RED INFRA
Je:Ford Focus 1,6 16V 02' - silver, tinted window, -40mm, 17Alu z ST170 - Kostitřas do špatného počasí
Bylo:Ford Focus mkII 1.6TDCi 80kw bez DPF, EGR off
Bylo:Ford Focus mkI 1.8 16V Wolf
- gargulakj
Tak sem vyměnil volnoběžný ventil a žádná změna... pořád se občas stává že při dojezdu a zabrždění klesnou otáčky tak na 300 a motor se rozstřese... nemohl prosím někdo poradit které ty hadice ještě překontrolovat? díval jsem se a na pohled vypadaly všechny dobře... ale nikde jsem se nedočetl přesně které hadice na 1.6 motoru se to kolísání týkalo... díky
- kajicek
Ja mam problem, ze, kdyz stojim na krizovatce, tak mam normalni volnobezne otacky, ale z niceho nic klesnou a auto je dorovna, zase klesnou a auto je dorovna a porad dokola, kdyz vypnu ventilator topeni, tak vylezou a uz neklesaji tolik a kdyz vypnu svetla, tak drzej, tak nevim, jestli by to nemohlo byt treba baterkou, preci jen uz tam je deset let, ale chyta na prvni otoceni
									Ford Focus 1.4i, ZETEC, r.v. 2000
						- Dzefer
fuuu desatrocna baterka, to je rekord nie
				resetko
baterkou to asi nebude ked chyta na prvy sup ale zrejme alternator uz nema ten vykon co by mal mat a tak sa to elektronika snazi dohnat zvysenim otacok...
									Bol: Ford Focus II Ghia X 1,6 Ti-VCT 02/2008
Je: Ford mondeo mk5 vignale ecoboost 2.0 240PS 6st. Aut.
- k0n0p
Taky jsem měl tendle problém, ale po výměně baterky je to trochu lepší. Už to nechcípá, zato se ale občas rozsvítí kontrolka dobíjení baterky, což znamená, že nebude úplně v pořádku alternátor nebo nahánění alternátoru.
Teď to jde, auto jezdí, nechcípá, ale problém přetrvává. Bude potřeba zkontrolovat sací klapku a jak dobíjí alternátor a případně povyměňovat, co bude třeba.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
						- Dzefer
vsetkym jazdcom 1.8i (92kW) odporucam nahratie novej kalibracie, po kolisani otacok uz nie je ani stopy.
Dlhsia verzia pribehu je tu
- sogi456
Keby bola nova verzia SW aj na 1.6tku, potesilo by ;o)
									Ford Focus, r.v. 2003, 1,6 74kW,  K&N air filter, Eibach Pro Kit, 195/60R15 ;o)
- Anndy
Neviem, či netreba počkať, či to nemá vedľajšie účinky  .
Software motorov fordu moc nejde .
.Software motorov fordu moc nejde
.- maxo111
Snad mu tam nenahrali nejaku BETU
					Naposledy upravil(a) maxo111 dne 30.03.2010 14:47, celkem upraveno 1 x.
						- Dzefer
aj keby to bola beta, toto budem testovat rad
- Anndy
A reakcia na plyn a podobne veci, to sa nezmenilo?
Idem o tyzden do servisu, tak sa spytam, ci by to nevedeli upgradnut (ked uz mas taku doveru, skusim to aj ja).
- Dzefer
aky mas problem s reakciou na plyn, sak to je atmosfera, reakcia je okamzita. Ziadny taky problem som nemal.
Sak zmacknes plyn a ides ne?
Inak vcera u Koisa mali rozdrb... minimalne jeden presne taky kombik ako mas ty anndy, druhy asi len servisovali. Tak pozor na to
- Anndy
Ja nejdem ku koisovi
