nový vzhled ??
Návody jak používat fórum a jeho služby
Moderátor:foki
MTichy
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od MTichy » 28.03.2010 13:26
Jen do toho ja sem pro nový vzhled :)
____________________________
Ford Focus II, 1.6 TDCi, 3 dv. 2005
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od foki » 28.03.2010 13:30
Milinko píše:Chlapííí, ty AVATARY dolevaaaaa. Na beton. Jinak vcelku fajn, zvyknu si 8)
ono to neni tak jednoduchy protoze tohle je dany vzhled ktery se tam nahraje a zatim jsem nenasel kde se to da zmenit , a kdyz se podivate na moje nocni prispevky tak jsem to delal do 5hodin do rana :mrgreen:
misoo
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od misoo » 28.03.2010 13:37
no ja som si uz na tie "avatary s pravostrannym riadenim" celkom rychlo zvykol...
ale co urcite treba casom poupravit, je ten velky priestor okolo vsetkeho. netusim ci sa to da, alebo ako to funguje, len mi to pride dost zbytocne takto mrhat priestorom. bolo by to potom cele prehladnejsie a rychlejsie sa bude pracovat. :wink:
Damon
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od Damon » 28.03.2010 14:41
Celý příspěvek by mohl být užší ale je tam u každého pro mě trochu zbytečné uprostřed u a po kliknutí se dostanete nahoru.
Jinak tedy já osobně nejsem znalý programu phpbb takže co se týká barev a posunu avataru doleva což by se mi taky líbilo zatím nevím jak.
Kdyby měl někdo myšlenku nebo by rád poradil dejte vědět.
Díky
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od foki » 28.03.2010 14:43
zkuste Xtreme
globe
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od globe » 28.03.2010 14:52
)je to delany normal pres skiny, takze nejaky predelavani znamena se do toho hrabat a predelavat .. mozny to je, ale snazsi je najit skin vyhovujici nasim potrebam a pranim .. kdyz by bylo nejhur, muzu ten skin predelat tak, aby byly avatary nalevo atd :)
__FOTOGALERIE__
PaWel
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od PaWel » 28.03.2010 14:55
Nejlepší variantou je, když si každý nastaví individuálně co mu vyhovuje (pokud to tak půjde). :wink: Osobně zůstávám věrný původnímu stylu, ze všech ford klubů mi příjde nejpřehlednější :wink:
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
Damon
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od Damon » 28.03.2010 14:56
Přesně tak já ho mám taky. :wink:
globe
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od globe » 28.03.2010 15:22
tak jsem na to koukal..zmena barev by nemel byt problem, zmena velikosti taky ne, ale ten avatar napravo je tam danej natvrdo, takze by se to muselo trosku vic prekopat :?
__FOTOGALERIE__
Lukysek
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od Lukysek » 28.03.2010 15:23
ja jsem si ho taky přepl na starý vzhled počkáme až se ten novy doladí :D :D :D
kasi
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od kasi » 28.03.2010 17:19
vyzkoušel sem všechny skiny,ale ten starý je best of best...asi to bude dosti náročný udělat ještě lepší,aby to všem vyhovovalo podle představ.. :idea:
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od foki » 28.03.2010 17:29
tady jsou vsechny co jsou v nabidce http://demo.phpbb3styles.net/
viperk
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od viperk » 28.03.2010 19:23
tak jsem si je prohlídnul všechny a docela se mi zamlouvají tyhle tři :P
CodFaction
twilightBB
Getaway
swah
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od swah » 28.03.2010 19:29
Pokud byste chtěli pomoci s nastylováním oné výchozí phpBB šablony tak mohu posloužit. Např. co se týče přesunutí informací o odesílateli (avatar atp.) na levou stranou, mělo by postačit:
--- soubor content.css (styles/prosilver/theme/content.css)
Kód: Vybrat vše
Řádek 228 třída .postbody třeba změnit "float: left;" na "float: right" (bez uvozovek)
Řádek 720 třída .postprofile třeba změnit rovněž "float: right;" na "float: left;" (bez uvozovek)
Pokud je uživatel on-line, zobrazí se u jeho infa a avatarů ikonka on-line, která je nativně vlevo, takže ji bude třeba zarovnat doprava. Provede se to v:
--- soubor colours.css (styles/prosilver/theme/colours.css)
Kód: Vybrat vše
Řádek 644 třída .online POD řádkem, obsahující "background-image: url("{T_IMAGESET_LANG_PATH}/icon_user_online.gif");" postačí přidat "background-position: left top;" (bez uvozovek)
Dalo by se to ještě dopilovat, ale v základě by to mělo postačit.
MK2
Re: nový vzhled ??
Příspěvek od MK2 » 28.03.2010 19:31
A pak že to nejde :D No uvidíme, jestli teda uvidíme...
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Zpět na „Jak na fórum“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
