Už se pár dní snažim dodělat DO k centrálu. Zapojil jsem ho přesně jak je popsal awas, jen s tim rozdílem že je napojenej na černo-zelenej a černo-oranžovej u dveří spolujezdce. Protože na odemknutí nebo zamknutí u řidiče nereaguje. Předpokládám že je tam špatnej mikrospínač, ale nechtěl jsem to řešit. Proto tam tu dálku dávám. Chvilku to fungovalo. Paráda. Ale po pár dnech se odmítá dálkou zamknout. Na klíček u spolujezdce reaguje v pohodě. Jednotka DO dává správný impulzy (uzemňuje). Odpojil jsem tedy DO, vytáhl jsem odbočku z černo-zelenýho a při ukostření zamyká. Fajn. To samý jsem zkusil u černo-oranžovýho a ten při ukostření nezamkne. Navíc jsem zjistil že je někde zkratovanej se zemí, takže neni divu.
Čemu se ale divim je že klíčkem všechno funguje.
Bylo by možný modulem DO tahat přímo za silový vstupy na motoru? V návodu k DO je napsáno že to lze, ale samozřejmě tam neni napsáno jaký zatížení ten výstup snese. Navíc nevim jak by na to jednotka centrálu od Forda teda koukala. Nikde jsem totiž nenašl její popis.
Jinak jedná se o Focus combi 2.0, r.v 99 ...jo a je modrej
DO je tady http://www.levnealarmy.cz/eshop/dalkova ... z-100.html
je tam i návod
dík za rady
