Demontáž bočního zrcátka
- Otik
Někdo mi na parkovišti obrátil proti směru jízdy zrcátko a teď špatně drží v základní polopze. Neáte někdo zkušenost s demontáží a montáží zpětného vnějšího zrcátka v elektrice ?
Otik, Ford Focus sedan 1,6/16V 74 kW, r.v. 11/2001 červená tmavá metaliza
- Dany
Dobře se tu porozhlídni, určitě něco najdeš, řešilo se to tuším nejednou
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 3604be9e34
- Otik
Dík za odkaz. Četl jsem ho už včera, ale neřeší můj problém s kompletní demontáží zrcátka ze dveří a namontování nového zrcátka z vrakáče či z obchodu. Tuším, že bych měl začít zevnitř auta, ale nejsem si úplně jistý, takže asi to budu muset začít sám, metodou pokus-omyl.
- Ahmed
Tak se podivej do knihy Jak na to? Tam by to mozna mohlo byt. Jestli ji nemas, tak je tu tusim nekde ke stazeni.Otik píše:Dík za odkaz. Četl jsem ho už včera, ale neřeší můj problém s kompletní demontáží zrcátka ze dveří a namontování nového zrcátka z vrakáče či z obchodu. Tuším, že bych měl začít zevnitř auta, ale nejsem si úplně jistý, takže asi to budu muset začít sám, metodou pokus-omyl.
- Skubi
je to tam na straně 181 a podle těch obrázků se to zdá být jednoduché:
demontáž:
uvolnit vnitřní obložení a sundat ho
odpojit konektor od ovládacího přepínače
případně na zadní straně konektoru uvolnit svorku a vyjmout konektor ven
pak konektor rozpojit
vyšroubovat šroub a sejmout zrcátko ze dveří
montáž:
nasadit zrcátko na dveře a přišroubovat momentem 10Nm
spojit konektor a zacvaknout do držáku
připojit konektor k ovládacímu přepínači
nasadit a zacvaknout vnitřní obložení zrcátka
mnoho zdaru přeji
demontáž:
montáž:
mnoho zdaru přeji
- Skubi
kdyby bylo nejhůř, tak bych ti ty obrázky nějak nafotil a vložil je sem
- Miky
- Skubi
tuším, že to bylo od někoho přes FTP. že by No1, ale nejsem si jistý, protože já ji mám koupenou, ale když to dáš do vyhledávače, tak to téma najdeš
- 99bob
čau chlapáci. dnes se mi stala taky nemilá věc,vyjížděl jsem ven z garáže a hlídal si svojí stranu,abych nepřejel dětem hračky a otočil jsem si zrcátko u spolujezdce a ten plast co drží ve vnitř na šteftech tak praskli. nevím jestli se dá sehnat jen ten plast bez toho barevného krytu,nebo jen celý zrcátko
,kolik pak tak stojí ten kryt a nebo zrcátko,díky.
je: Ford Focus combi III Titanium r.v. 2013 1,6 Ecoboost 110 kw Deep Impact Blue
byl: Ford Focus combi 1.6 16V 2001 modrozelená světlé metla
- pelen
Plast se da sehnat jen na nemeckm serveru. Mi se take uvolnil vnitrek od obalu u ridice - "opraveno" po narazu se srnou predtim, nez jsem ho koupil. Demontoval jsem zrcatko a vymacknul sklo z drzaku. I kdyz jsem pouzil na lepeni Loctite dvouslozkovy special pro plasty, tak jsem to pojistil sroubem se zapustenou hlavou - provrtal jsem dily zvenku dovnitr. Po zalepeni a sesroubovani jsem hlavu sroubu prekryl plastem z tavne pistole. Nakonec jsem na plast pouzil cernou retusovaci barvu. Zatim se mi nechtelo davat ccca 2k za zrcatka.99bob píše:čau chlapáci. dnes se mi stala taky nemilá věc,vyjížděl jsem ven z garáže a hlídal si svojí stranu,abych nepřejel dětem hračky a otočil jsem si zrcátko u spolujezdce a ten plast co drží ve vnitř na šteftech tak praskli. nevím jestli se dá sehnat jen ten plast bez toho barevného krytu,nebo jen celý zrcátko,kolik pak tak stojí ten kryt a nebo zrcátko,díky.
- 99bob
- toom
kompletní demontáž zrcátka
Jak se sakra mám dostat k tomu šroubu pod krytem? Nad konektorem pod molitanem je jen malá štěrbina. Hlava šroubu ja tam sice trochu vidět... Co je to za šroub? Obyčejný křížák?
