Tlumiče,pružiny
- Anndy
Re: Tlumiče,pružiny
Ne, ne. Ja by som uvítal este mäkšie od sériovych
mischa123
Re: Tlumiče,pružiny
jo ahááá tak ted už jsem v obraze
tak at si dá polštář pod prdel
a ty původní ještě roztáhne
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
mischa123
Re: Tlumiče,pružiny
ty máš asi trenda teda,protože jinak si myslím že jsou měkký až dost
jo koukám že máš titanium tak ted netuším co změkčovat...vždyt to musí bejt uplně v poho
- richisan
Re: Tlumiče,pružiny
Anndy: Kup si medveda a nemusis sa drbat s vymenou strun...
- Anndy
Re: Tlumiče,pružiny
Bohužiaľ takmer každé auto je komfortnejšie. Ani civic type r nie je o moc tvrdší.
Viem, že asi neexistujú také pružiny, tlmiče, len sondujem, či náhodou niečo nevzniklo časom.
- BobTDCi
Re: Tlumiče,pružiny
Mäkkšie pružiny asi nie - ale tlmiče áno.Anndy píše:A pre focus 2 náhodou neexistujú mäkšie tlmiče, či pružiny?
Teraz som dotestoval dva druhy zadných tlmičov Monroe - na tých prvých cca 5000km a na tých druhých cca 3000km. Dal som tam dnes tie prvé - tvrdšie - mne sedia viac.
Ale práve možno tebe by sedeli tie mäkkšie ako to tak hovoríš.
Dokonca ti ich viem asi "požičať" - ak by si chcel na pár týždňov - ak s tým bude predajca(v BA) súhlasiť.
Mám sa ho opýtať? Budúci týždeň budú doručené do BA.
Daj vedieť cez SZ.
Jardaj2007
Kayba tlumiče
Zdravím všechny. Setkali jste se někdy s tím, že se vyskytují Kayaba tlumiče nějaké neoriginální. Tj. nějaká druhovýroba nebo plagiáty?
- Quickie
Re: Tlumiče,pružiny
Jarda pozri sem
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
skus nájsť niečo o nich, možno to tu už niekto riešil.
- madbugie
Re: Tlumiče,pružiny
riešil tu chlapci už niekto "zvyšujúce" podložky pod pružiny ?
(ak by som niekedy šiel do eibachov, čiže -3 cm, bohužial jazdím aj po miestach kde sem tam škrknem aj so štandardným podvozkom...)
čiže uvažujem asi v takej rovine že pružiny podložím takými "taniermi" (som to niekde zbadal na nete, ale už neviem kde) cca 1,5 cm do plusu, takže výsledok by bol že auto pojde dole o 1,5 cm čo nie je až tak podstatné, skôr mi ide o to že sa zmení pružiaca charakteristika auta z komfortného na progresívne športovú aj ked od originálu o 1,5 cm vyššiu...
ja len že či niekto tu už nemá skúsenosť, prípadne značku podložiek, problémy, skúsenosti atd.
+ 100 fordích koníkov
- maXtreme
Re: Tlumiče,pružiny
Dobry den,
potreboval bych zjistit prumer horni casti zadni pruziny na mondeu 97, nevite nekdo? Chci si udelat podlozky pod pruziny a potrebuji znat prumer (nechci vyndavat pruzinu dokud je nebudu mit hotove)
Diky za info
Diky za info
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
repu
Re: Tlumiče,pružiny
Chlapi muzete mi doporucit nejaky e-shop kde by se daly koupit tlumice na Ford Focus II Kombi?? Bude asi vhodne vymenit oba tlumice na naprave ze? Na testu tlumicu mi zjistili ze mam pravy predni tlumit uplne oddelany! Ale levy je pry na 93% v poradku.
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
Zrovna v pondeli mi rikal jeden mechanik, co me menil zani tlumice, ze pokud tlumi kazdy jinak tak vymenit. Tech 93% ale neni spatne, mozna bych zkusil vymeit jen ten spatny a sel znovu na test, ale tam, kde vykresluji i graf a pobavit se tam s nema co a jak..
repu
Re: Tlumiče,pružiny
Na kolik te vysla vymena tlumicu?? A jestli se muzu zeptat jak dlouho ti to delal mechanik?? Me primo v pneuservise rekl mechanik ze to ma za hodku vymenene ale kdyz sem se ptal vedouciho toho servisu na celkovou cenu tak mi rekl ze minimalne 2 hodiny prace.
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
Tak menil mi zadni a bylo to cca na 45min bez komplikaci.. Pro jistotu me pak udelal i geo na zadnich kolech.
- Coroner
Re: Tlumiče,pružiny
Tak mám vyteklý přední tlumič a řeším co dál.Mám origo Ford Sportfahrwerk podvozek, ale vyndal jsem pružiny a dal nižší(weitec). Teď jsem si říkal že bych na to dal komplet podvozek, ale koukám a všude píšou mimo kobi, máte někdo, nebo dával jste někdo už podvozek, kde to sehnat? Nemusí bejt stavitelnej stačí mi na pevno sníženej o -3/-4. Nebokdo dělá samostatné tlumiče s kratší pistnicí, když už tam mám kratší pružiny stačí vyměnit jen ty tlumiče.
Konstrukční zákon:
Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
