Vrzání/hybani sedadla FF2
PetrAT
Re: Vrzganie sedacky na FF II
Příspěvek od PetrAT » 25.11.2009 18:48
MK2:
moc mě hlava nebrala proč strkají kožený volat do "fjůžnu" a fík má tenký plastový kotouč
Ty lepší sedačky měla až výbava Titanium. Ghia už byla o ničem.
Škoda, mohli s tím přijít už o rok dříve
FF II 1,6 benzín kombi Trend
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 25.11.2009 18:51
aj ten kozeny volant vo forde (fusion, focus, mondeo) je tenky a je to umela koza
ked poriadny volant vo forde, tak musis individualne dat obsit :wink:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 06.01.2010 03:45
killerhammer píše:aj ten kozeny volant vo forde (fusion, focus, mondeo) je tenky a je to umela koza
U nás v meste je jeden rákosník, čo obšíva volanty, ručky i šaltpáky - ale že geni"t"álne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: - nosia mu robotu zo široka ďaleka vraj.
Ale volant dolu - tak to sa mi nechce asi vydržím s tou umelou čo tam mám z fabriky... :idea: :roll: :roll: 8)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.01.2010 09:29
A to je ako nejaky vazny problem,dat volant dole? :roll:
Ale sme v teme vrzganie sedacky,takze radsej asi tu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... t&start=30
marek_proksa
Příspěvek od marek_proksa » 24.03.2010 09:18
nevím jestli Vám to pomůže, al u mně to funguje...
sedačka standartně vrzala jak starý gauč, v létě jsem namazal Konkor-em, všechny kolejnice, všechny pohyblivé spoje, ty "péra" zespodu...a světe div se, od te doby je klid..
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.03.2010 09:22
O vikendu jsem prostrikal olejem vsechno co ze spodu sedacky slo, zmizelo sice piskani, ale takove praskani jak u stareho gauce je tam furt (kdyz se zapru do sedacky). Rekl bych, ze to enjak souvisi s vyskovym nastavenim sedadla nebo sklonem operadla.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 24.03.2010 09:37
Mne pomohlo premazanie kolajniciek, plus v servise som povedal, ze to vrzga.
Ale mne vrzgali 2 veci.
1. sedak, ci konstrukcia toho celeho - pomohlo, co som pisal + sedacka musi byt uplne dolu :D
2. operadlo - ako stary gauc, ako keby "pera" v gauci. Toto sa vsak deje iba pri urcitej teplote/vlhkosti vzduchu - neivem. Teraz ked sa zacalo jemne oteplovat to vrzgalo par dni, resp. ked teplota bola vyssia ako 5-6°C. Potom to prestalo, ci pri nizzsej alebo vyssej. Avsak uz to nerobi ani pri 5-6. Proste to podla mna suvisi aj s vlhkostou + teplotou a nahodne sa to objavuje a iba operadlo - pruziny vo vnutri, ci konstrukcia, ci to to je..
+3. neviem ci to nazvat vrzgotom - ale ak sa poriadne zatlaci na sedak narazovo, tak on ma volu a ked trafi nejake dorazy, tak to zabucha. Ale to sa nestava casto :D.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.03.2010 09:45
tak asi mam spise ten tvuj treti problem -treba pri prudkem rozjezdu nebo pri vysedani/nasedani to sedadlo tak rupne (kovove). Asi zkusim jeste nejakou vazelinu na ten vyskovy mechanizmus.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 24.03.2010 09:57
Aj mne to robilo, a bud sa to usadilo, alebo s tym v servise nieco trosku spravili, tak to tak nepocut casto.
Ale ked normalne rukou zatlacim na sedak, najma v casti pri operadle, tak to je pocut i citit. Ja som pozeral pod sedadlo a je to bohuzial robene tak, ze tam je medzi dvoma kovovymi castami medzera a ked zatlacis, tak tie casti sa stretnu. Len je to velmi mala medzera a tazko idenditikovatelna so zlym pristupm (bez vymontovania a obratenia sedadla), takze sa mi nepodarilo presne zistit ktora cast to je a ani medzi to nieco makke vlozit.
Ja sa snazim schudnut :D + ked si clovek nesadne uplne dozadu na sedak, tak to tiez nerobi... :D
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.03.2010 10:01
Jo, tak to bude presne ono. Jenze ja jsem stihly, takze schudnout nepomuze :mrgreen: Trosku pomuze, kdyz pred jizdou to sedadlo poradne provrzu a pak to tak nedela :D
MK2
Příspěvek od MK2 » 24.03.2010 11:18
U mě když si sedne spolujezdec do sedadla tak vrzne pružina u zadního kola :idea: Tak ted nevím jestli promazat sedačku nebo zadní pružinu :lol:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Anndy
Příspěvek od Anndy » 24.03.2010 11:38
no oboje, alebo premaz spolujazdca :D
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 24.03.2010 15:08
Mně vrže jako starý gauč a už začíná poctivě vrzat i spolujezdec :mrgreen: /najeto 38tkm/
Prostě kvalita od Forda
Nedávno jsem zjistil, že je vypadlý boční plast na sedáku u spolujezdce. Nejspíš o něj někdo zavadil při vysedání.
Když jsem viděl jak to je šlendrijánsky udělané, tak se nedivím, že to vyskočilo.
Vrzání chci opět reklamovat při garančce, ale nedávám tomu šanci
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.03.2010 15:16
Reklamace nejakych pazvuku uz jsem vzdal. Nic nevyresi. Akorat rozdrbou interier.
Dzefer
Příspěvek od Dzefer » 24.03.2010 15:19
u mna je to ako u anndyho, niekedy vrzga tak ze je to neprehliadnutelne, ale vacsinou je ticho. Resp. ak to vrzga, tak to nepocujem. Ale od coho to zavisi, neviem...
