Drnčení v interiéru
Anndy
Re: drncanie v interieri
Příspěvek od Anndy » 22.03.2010 16:33
Myslis kliku - svihadlo - na stahovanie okna, alebo madlo, ktorym zatvaras dvere?
toto obrazkove dost pomaha.
http://dop.ru/install.php?id=show_inst& ... _marka=all
marek_proksa
Příspěvek od marek_proksa » 22.03.2010 16:44
myslim kliku, švihadlo, na stahování oken..., to jsem na těch obrazkach nenasel..
Anndy
Příspěvek od Anndy » 22.03.2010 16:58
neviem, mam elektriku, ale tuto nebude nieco, skus si pozriet toto vlakno?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =86&t=5817
resp. napr. tento prispevok v nom, by ti mal napovedat:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 57#p210257
marek_proksa
Příspěvek od marek_proksa » 22.03.2010 20:59
to jsem vše prošel...nemůžu tam najít tu sponku kterou je to zajištěné, jsem prostě slepý a nevidím ji tam :evil: ...uvidime, zkusim zitra
juso
Příspěvek od juso » 17.04.2010 21:02
Ako som uz konzultoval s Andym, drnci mi nieco v pravo hore nad B stlpikom. Uz viem aj pricinu :) Je to kabel pre hlavovy airbag. Tak to radsej zaveziem do servisu lebo je tam zly pristup.
Vrzganie gum a vsetkeho okolo okien. Zistil som ze nie je to tou tesniacou gumou (semis) ale ze to robi ta guma okolo dveri a plast okolo okien (ako sa to dotyka). Ine automobilky pouzivaju iny material ako ford a preto nemaju taky problem. Nepaci sa mi aj to, ze ked sa okna dotisnu uplne (pri otvorenych dverach), tak sa pohne cely ram okna. Dost zle navrhnute :(
Naposledy mi ale velmi pomohlo umytie auta v rucnej autoumyvarke. Nejakym ekrazitom poumyvali tie gumy + plast a nemusel som uz nic mazat olejom ani po dazdi a vobec to nevrzgalo. Az dokial som to nepoumyval jarovou vodou :)
workaround: spustit okna troska nizsie a pri zatvarani tam nechat milimetrik a uz to vrzgat nebude :)
FF2 1.6 Duratec 74kW 100k CollectionX
Anndy
Příspěvek od Anndy » 17.04.2010 21:37
Ale pred umytím auta nezabudnúť dotiahnuť okna!!!
juso
Příspěvek od juso » 17.04.2010 21:39
samozrejme :)
Igy
Příspěvek od Igy » 14.06.2010 22:26
K tomu vrzganiu tesneni. Urcite nie silikon. To som spravil a dost dosledne (dal som dole tesnenia, nastriekal, pretrel a zalozil). Chvilu bolo ticho a po cca pol roku to zacalo. Vrga mi to ako keby som nastupil na lod Jacka Sparowa
Vo forde na Vajnorskej v BA mi pan Drobnak poradil jeden ze vraj overeny recept ktory pouzivaju u nich na tento neduh fordov. Je to sprej "Pripravok na suche mazanie PTFE" alebo "PTFE Suchý kluzný lak" od WURTHu. Po nastriekani tesnenie akoby obelelo ale od vtedy je ticho. Teda z tych casti ktore mi tym nastriekal. Musim ho niekde zohnat (ze vraj uzky profil) a potom tym nastriekam asi cele auto.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
seki.dt
Příspěvek od seki.dt » 15.06.2010 09:52
skus tu
Kód: Vybrat vše
http://www.technika-vm.cz/servisni-sprej-ptfe-teflon/
1.6 TDCi, 90k, 5/2006 Obrázek Obrázek
Anndy
Příspěvek od Anndy » 15.06.2010 10:02
Gromik
Příspěvek od Gromik » 15.06.2010 10:54
Co se týče drncání a vrzání v interieru, když jsem Fofíka koupil přes 2 lety, bylo to krásně tiché autíčko, bohužel 20.000 km naježděných po našich "úžasných" cestách se projevilo a tu a tam prostě něco drnčí, vrže, skřípe - ale s tím jsem se smířil.
Bohužel - po nedobrovolném výletu do škarpy kvůli jednomu idiotovi - utrpěl Fofík nějaké ty škrábance a po opravě ve Fordu teď řeším jeden pazvuk (kovově znějící škrabkání / cvrlikání od předního kola), se kterým se bohužel smířit nechci, protože je to fakt na nervy. :wallbash:
Něco už jsem psal http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 74#p510074 a tady http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 61#p515761 jsem se pokusil zvuk nahrát.
Díky předem za každý tip či radu, pokud je vám ten zvuk nějak povědomí.
brava
Příspěvek od brava » 15.06.2010 19:05
V katalogu Würthu jsem našel toto. Třeba to někomu pomůže.
p_08_1210[1].pdf
(63.45 KiB) Staženo 145 x
Ford Focus II 1.6i (74kW) hatchback 5/2007, modrá Tonic
Igy
Příspěvek od Igy » 15.06.2010 19:31
Pripajam foto tohto pripravku. Ale podla mna to moze byt aj to co sem zavesil brava.
ybuba
Příspěvek od ybuba » 25.06.2010 22:15
Chlapi, a co ta sranda od Wurthu asi stojí, nikde jsem nenarazil na ceník a ani na prodejce - všude jen obj. číslo bez kontaktu :?: :nixw:
Už jste to někdo vyzkoušel, máte výsledky (alespoň po měsíčním odzkoušení, ať je to objektivní) :?: :idea:
Ford Focus Combi II, 1,6 benzín + LPG (74 kW), 6/2006, Blue Tonic
Igy
Příspěvek od Igy » 26.06.2010 09:06
35€
