Klepání na podvozku
hanyz
Příspěvek od hanyz » 09.01.2007 20:24
dík reakce je ve foru karoserie
Focus combi Ghia 1,6 r.2000, LPG Landi-Renzo
seby
Re: Klepání na podvozku
Příspěvek od seby » 11.01.2007 13:48
Mám stejný problém, klepne mi to přibližně jednou za 10 zatočení, většinou doleva, u mě je to slyšet spíš na levé straně ve předu.
chaluha
Příspěvek od chaluha » 12.01.2007 07:32
no to by mohlo bejt ono.Koukni na vůle nápravy a pak to kdyžtak vyndej
Ford Focus combi II 1,6 16v duratec
erikm1
Příspěvek od erikm1 » 23.01.2007 09:49
Mal so podobny problem, pri otoceni do lava, prudkom rozbehnuti alebo zabrzdeni som pocul od praveho kolesa tupy uder. Pri otoceni do prava bolo vsetko v poriadku. Dal som to do servisu, kde mi povedali, ze bola uvolnena naprava. Len to dotiahli, nevedia preco sa to uvolnilo, ale teraz to je v poriadku.
2002 Focus 1.8 TDDi kombi, Diamond White, K&N air
https://whitegroup.stavnaty.net
zaba
Příspěvek od zaba » 27.01.2007 13:25
lubec píše:Ja si skôr myslím, že by to mohlo byť horné uloženie tlmiča, mal som tiež ten problém. Povedz niekomu, nech sa chytí pružiny a otáčaj volantom. Ak to s ňou cukne tak je to ono :wink:
měl jsem podobný problém u favorita-při zatáčení praskání ze prředu-po rozebrání prasklá miska horního uložení pružiny na mcpersonu.po výměně vše ok.
jirka ff 1999 1.8 16v trend combi black pantherObrázek
Rudla
Příspěvek od Rudla » 19.02.2007 17:59
Tak já mám chlapy ten stejný problém ale přišlo se na to že mě mlátí v řízení.Když budeš stát na místě s vypnutým motorem a budeš cukat s volantem doprava a do leva tak by ti mělo dělat takové ranky.Opravit to nejde jedině vyměnit řízení.Při jízdě je to takové lupání pod pedálama.Taknapište co stím budete dělat jestli je to ono.
pipin
Příspěvek od pipin » 20.02.2007 19:40
Rudla- to velmi dobře znám :wink: u dvou fokusů co mám ve firmě naprosto stejná závada, klepání v řízení a velký problém zjistit v čem to je.U třetího foka řízení zase píská ale to řeším jinde. Ale žádnou paniku . U jednoho auta co bouchalo nejvíce jsem nechal řízení vyměnit a co myslíte, bouchá to dál :lol: . Origo servis jen tupě zírá a má problém vrátit peníze které jsem za řízení vysolil. Mimochodem asi 24 000 Kč.
Ford C Max 1.8 TDCI
Stoker
Příspěvek od Stoker » 22.02.2007 08:53
Rudla píše:Tak já mám chlapy ten stejný problém ale přišlo se na to že mě mlátí v řízení.Když budeš stát na místě s vypnutým motorem a budeš cukat s volantem doprava a do leva tak by ti mělo dělat takové ranky.Opravit to nejde jedině vyměnit řízení.Při jízdě je to takové lupání pod pedálama.Taknapište co stím budete dělat jestli je to ono.
Problém s lupáním pod pedálama je popsanej-KAROSERIE-zvuk od podlahy :!: :!:
Ford focus 1.6 16V HB 1999-Ghia-Pacific greenObrázek
chaluha
Příspěvek od chaluha » 23.02.2007 15:59
Vy snad nečtete co tu píšem nebo co.Vyndalněkdo ten baznech podpedálema???????????????Vy se pořád ptáte a nic neděláte :roll:
Stoker
Příspěvek od Stoker » 24.02.2007 11:50
chaluha píše:Vy snad nečtete co tu píšem nebo co.Vyndalněkdo ten baznech podpedálema???????????????Vy se pořád ptáte a nic neděláte :roll:
Máš recht,já už myslel že to sem budu muset napsat Italsky :lol: :lol:
