zatékání vody
- finalgon
zatékání vody
Zdravím všechny a prosím o radu. Zjistil jsem ,že mi zatéká voda k nohám spolujezdce a myslím ,že to je možná od jakési příruby vlevo pod přístroj.deskou. Z topení to není ani od okna. Je možné,že se tam dostane voda při dešti? Mám dojem ,že je to jen když prší ,Díky Fin
- finalgon
Re: zatékání vody
Teď jsem našel nějaké příspěvky na téma zatékání,tak se musím nějak dopídít odkud to je. Fin
- ihrdlick
- finalgon
zatékání
Chaluhovi díky,mrknu se na to. Já měl pocit,že tam zatéká přes tu přírubu nad nohama spolujezce,která vede do prostoru motoru a při dešti tam na to stříká voda. Je tam takové molitanové těsnění a to je taky mokré. Ten pyl.filtr bude taky nutno vyměnit,je tam asi hodně dlouho. Díky Fin
Foqus
petulka
- ondraFOCUS
Re: zatékání vody
čau mám problém se kterým bojuji od koupě fofíka asi rok,nejprve mi měnili tesnění pod předním oknem protože voda byla u spolujezce ve předu jenže to nepomhlo pak jsem přišel na to že voda přichází dopředu od kufru jak stojím z kopce tak měnili těsnění kolem světla ale zase to nepomhlo(to vše na náklady bazaru byli v tomto super).ta voda přitéká do zadního sloupku jak je tam ta dutina s otvorem(někdo tu říkal že pro vyrovnání tlaku v kufru nebo co)myslel jsem že je to kolem toho světla tak jsem to celé utěsnil kolem dokola silikonem vzal jsem to s těmi malými okénky vzadu,ale voda je furt v tom sloupku a potom přetéká do kufru k nápravě tam je potopa(no a pokud stojím z kopce tak potom i u spolujezce už raději parkuji čumákem nahoru ať se nerozlévá dopředu)tak se chci zeptat jestli už na to tady někdo přišel kudy to tam teče?našel jsem zde pár dotazů a odpovědí podobného problému ale nic konkrétního.můžete někdo poradit pokud s tím máte zkušenosti.děkuji
- Stehnak
Re: zatékání vody
Ta klapka je to bile - cerne oramovane vedle toho cerveneho "obdelniku" LINK. Tam by mel proudit ven v interieru "přebytečný" vzduch.
Me se voda obevuje / vyteka prave v tom cervenem ramecku, ale teda v daleko mensim mnozstvim - nikdy sem nemel u rezervy vodu, voda ni nedotece k zadnim sedadlum - vsechnu ji "pochyta" koberec co kryje blatnik.
Snazil jsem se prijit kudy to tam vali, svetlo mam take pretesnene silikonem, ale ani ho*no. Ja myslim ze to tam musi tect nekudy za naraznikem. Voda co steka po patejch dverich do toho zlabku a snad tama nekudy... Vic nevim - ja osobne na to uz se*u.
- Marcelus
Re: zatékání vody
já jsem taky zjistil zatejkání do auta u spolujezdce pod přístrojovkou, vjel jsem do myčky a kapalo to na koberec, pak jsem jenom polejval okno a nic, tak nevím
Ford Focus Combi 1.8 TDDI Diamond White
- ondraFOCUS
Re: zatékání vody
mě už to pěkně štve právě se žene pěkná bouřka a manželka zaparkovala čumákem dolů jdu to přeparkovat bo jinak mám zase vodu až u spolujezdce,není nejaký borec "karosář" který zná slabé místo v tom sloupku protože ta voda přichází odtud dneska ráno jsem vymačkal čtaři hadry vody fakt už nevím,tam navrtám dírky ať ta voda sama vytéká a nejde do auta nebo já už nevím coStehnak píše:Ta klapka je to bile - cerne oramovane vedle toho cerveneho "obdelniku" LINK. Tam by mel proudit ven v interieru "přebytečný" vzduch.
vilik 24
Re: zatékání vody
To Marcelus:Asi to bude chtít přetěsnit to topédo.Myčka tam valí tolik vody že to to koryto nad filtrem nepobere.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
- Marcelus
Re: zatékání vody
jak přetěsnit torpédo? za prvé nevím co to je, a za druhé mě to uráží
- Stehnak
Re: zatékání vody
Kdyz odendas sterace od okna a pojedes prstem po okne smerem od strechy kolmo dolu, tak to bude prvni vec na kterou narazis
Soucasti torpeda je i ten zlabek ktery by mel zabranit steceni vody na filtr... cim vic zamezis vode tect do zlabku, tim je vetsi pravdepodobnost ze bude stihat vodu odvaded mimo filtr. Je dobre kdyz je torpedo fakt fest "nalepene" na okno - napr medvedim hovnem
- Marcelus
Re: zatékání vody
vy myslíte ten dvoudílný kryt pod oknem, nad kterým jsou stěrače? OK tak ten jsem těsnil loni silikonem a nedrží to, pořád odstává od okna
