Jeste nevim, jak dopadnu pri vymene nefunkcnich zhavicich svicek. Mam novy prodlouzeny orech 10, kloubovy nastavec, novou malou profi racnu a ode dneska i sprej na povolovani sroubu. Maji byt utahnute jen 15 Nm, tak uvidim.petulka píše:Tak by se to mělo taky dělat, ale Ernst z Rajchu na to prdělKdoví, jestli se toho nezbavil právě k vůli tomu...
nové svíčky
- pelen
petulka
- Ahmed
- pelen
zirafak
drzim palce,aby ti fachcili,lebo co mam vlastnu skusenost a pocul som aj od inych ludi,tak okrem origos MOTORCRAFT tam ine znacky moc nefungujuspeedyx píše:měnili mi svíčky a dávali tam NGK, jedna za 285,--hiposek píše:dneska jsem kupoval a stala me jedna 280kc jedna tak nevim kde berete ty cenyale měla by to být snad kvalitní značka...
- stigi
Ja mam platinovy NGKcka a naprosto bez problemuzirafak píše:drzim palce,aby ti fachcili,lebo co mam vlastnu skusenost a pocul som aj od inych ludi,tak okrem origos MOTORCRAFT tam ine znacky moc nefungujuspeedyx píše:měnili mi svíčky a dávali tam NGK, jedna za 285,--hiposek píše:dneska jsem kupoval a stala me jedna 280kc jedna tak nevim kde berete ty cenyale měla by to být snad kvalitní značka...
- speedyx
v čem by přesně neměly fachčit? nechám si poradit... jinak spíš mi šlo o tu cenu (ale neříkám čím dražší, tím lepší)zirafak píše:drzim palce,aby ti fachcili,lebo co mam vlastnu skusenost a pocul som aj od inych ludi,tak okrem origos MOTORCRAFT tam ine znacky moc nefungujuspeedyx píše:měnili mi svíčky a dávali tam NGK, jedna za 285,--hiposek píše:dneska jsem kupoval a stala me jedna 280kc jedna tak nevim kde berete ty cenyale měla by to být snad kvalitní značka...
Ford Focus 1.6 16V Trend, HB, 1998
zirafak
Ja mam skusenost,ze motor s inymi svieckami nebezal pravidelne.speedyx píše:v čem by přesně neměly fachčit? nechám si poradit... jinak spíš mi šlo o tu cenu (ale neříkám čím dražší, tím lepší)zirafak píše:drzim palce,aby ti fachcili,lebo co mam vlastnu skusenost a pocul som aj od inych ludi,tak okrem origos MOTORCRAFT tam ine znacky moc nefungujuspeedyx píše: měnili mi svíčky a dávali tam NGK, jedna za 285,--ale měla by to být snad kvalitní značka...
Original Fordacke su lacne a bezproblemove.Nema vyznam platit za vseljake drahe specialy,teda podla mna.
- speedyx
No právě, že já jsem měl staré svíčky (asi origo) už hodně očouzené, měl jsem problém s vibracemi motoru na volnoběh (viz. jiné téma) a po výměně za nové svíčky a vzduchový filtr se motor dost citelně uklidnil při volnoběhu, nevím jestli může být nějaký problém při jízdě s neorigo svíčkami, ale volnoběh je OK. Předpokládám, že by byl OK i s novými origo svíčkami, jde mi jen o to, jestli nové svíčky NGK můžou být při provozu nějaký problém... dík za názoryzirafak píše:Ja mam skusenost,ze motor s inymi svieckami nebezal pravidelne.speedyx píše:v čem by přesně neměly fachčit? nechám si poradit... jinak spíš mi šlo o tu cenu (ale neříkám čím dražší, tím lepší)zirafak píše: drzim palce,aby ti fachcili,lebo co mam vlastnu skusenost a pocul som aj od inych ludi,tak okrem origos MOTORCRAFT tam ine znacky moc nefunguju
- Stoker
- speedyx
tak jsem NGK vymenil za original Motorcraft, vysledek, volnobeh zpet vibrujici, auto ale lip tahne a celkove je zivejsi, takze asi necham tak s originalnimi svickami...Stoker píše:Souhlasím s Zirafakem,koupil jsem fofo s D a při klimě nebo prudkym sešlápnutí to škubalo,byly tam nějaký Japonský svíčky.Dal jsem tam Motokraft asi za 100kč jedna a je klid,ale do dvou měsíců odešla cívka.
To už stalo 2500kč.Určitě je lepší tam dávat origo a častěji je měnit.
- Stoker
