špatně funguje topení - pomoc
Prostě vše kolem vzduchu.....
Tgrifo
Příspěvek od Tgrifo » 12.03.2010 17:31
Zdravím,
rád bych požádal o radu. Koupil jsem FoFo II. 08 a mám problém s topením. Při maximálním nastavení topení je vzduch jen vlažný a teplota nic moc. Při aktivované vnitřní cirkulaci je už vzduch teplý a vše je ok, ale po deaktivaci vnitřní cirkulace je stejný projev-"vlažná" teplota. Klimatizaci mám mechanickou. Můžete mi poradit.....děkuji.
FordFocus 1,6Ti-VCT sport 2008
zirafak
Re: špatně funguje topení - pomoc
Příspěvek od zirafak » 12.03.2010 18:13
vadny termostat
Tgrifo
Příspěvek od Tgrifo » 13.03.2010 07:24
D :D íky zkusím provést výměnu
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.03.2010 08:19
Nehorim,ze ho hned treba menit,ale moze to byt jeden z dovodov.
Tgrifo
Příspěvek od Tgrifo » 13.03.2010 08:26
Zase na druhou stranu, kdyby byl vadný termostat tak by to asi netopilo ani při vnitřní cirkulaci a tam to funguje dobře. pouze při nasávání vzduchu zvenku je to s"vlažné" a subjektivně mi připadá, že na místě řidiče je vzduch studenější než u spolujezdce
zirafak
Příspěvek od zirafak » 13.03.2010 08:29
A co trebars znecisteny pelovy filter?Znama ho mala tak ucpany,ze vobec nic neprefukol a v zime mala z vnutornej strany zamrznute okna a auto kurilo velmi slabucko.Po vymene filtra problem vyrieseny.
Tgrifo
Příspěvek od Tgrifo » 13.03.2010 08:44
Dám FoFika do servisu a díky tvým radám se je pokusím nasměrovat. Snad se podaří. :roll:
sid
Příspěvek od sid » 13.03.2010 10:41
Hm , termostat se opravdu nabízí jako první no a při vnitřní cirkulaci to topí líp protože nemusí ohřívat vzduch o tolik jako kdyby byl z venku .
Jinak vadný termostat má i vliv na spotřebu motoru takže jeho výměna se vyplatí i když není potřeba topit :wink:
Ford focus II 1,8 HB 2007
misoka
Příspěvek od misoka » 29.03.2010 00:28
Toto ti moze robit aj vadne vodne cerpadlo ;) pri volnobehu chladny vzduch, ked pridas poriadne , tak uz ide teply, skus si to, ak ti nepojde aj pri vytoceni motora teply vzduch , tak sa priklanam k ostanym a to jest termostat ;) samozrejme , ze toto vsetko skusame so zahriatym motorom na prevadzkovu teplotu
FORD FOCUS mk 3 1.6 Ecoboost 2011
FORD FOCUS ST 2.5T (166 kw), 3/2008, ST3, snow white, STOCK
FORD FOCUS 2,1.6 TI-VCT (95.1kw), 10/2005, Ghia first edition
Ford Focus 2 kombi , 1.8 tdci (85kw) , 10/2005
Skoda Favorit 135 Sport 1990
Tgrifo
Příspěvek od Tgrifo » 30.03.2010 20:29
Tak topení vřešeno.....jek se měnilo rádio tak nějak zavadili o drát od regulace topení a ten se nenavíjel při uzavírání studeného okruhu. Oprava cca 10min a vše je ok.
