Zápach benzínu
- Lašty
Zápach benzínu
Zdravím před chvilkou se mi naskytl dovný pocit. Jedu a z ničeho nic v autě šel cítit benzín jak kdyby ho někdo rozlil. Tak jsem ihned zastavil otevřel motor a nic jsem tam necítil ani kolem auta. Myslel jsem že se mi to třeba zdálo, ale když jsem přijel ke garáži tak mi to nedalo a chodil jsem kolem auta
jakmile jsem se ohnul k pravému podběhu čili u spolujezdce byl odsud cítit benzín, jakmile jsem čuchal v motorovém prostoru nic jsem necítil
jde to cítit jen v tom podběhu. Nemáte s tímdle někdo zkušenost ?? Nevím na co se mám zaměřit
- petulak
Re: Zápach benzínu
lašty--- zatím nejezdit!!!!! ČMUCHAT a HLEDAT!!!!!!! Ohen je pořádný svinstvo!!
Re: Zápach benzínu
stava se ze praskne jedna z plassových trubek co vedou na prave strane do motoru , ale asi pri zkouseni ohybani bych mel po ruce hasicak a delal to venku . uz jsem par vyhorelých v tom míste nebo pak celých videl .
- Lašty
Re: Zápach benzínu
Tak jsem pod tím dneska ležel, kolo jsem měl dole ale nic jsem nezpozoroval
ani náznak, žeby někde něco utíkalo. Tak jsem to nastartoval nechal běžet a nic. Jel jsem to projet a nic jsem zase necítil, tak teda vůbec nevím čím by to mohlo být. Jedině mě napadlo jestli někomu nezačal na to místě téct benzín a já si to nenabral i se sněhem do podběhu, ale nevím
Marfros
Re: Zápach benzínu
Tak ja mam taky takovy problem ale jen pokud naberu do plna nadrz tak to jde citit od strany spolujezdce ale nevim odkud takže nikdy neberu plnou jen kolem 40litru a nic nesmrdi,je to zahada,filtr vymenen tak nevim
Ford Focus combi r.v2010 1,6 16V 74Kw 57tis.km
Re: Zápach benzínu
na prave strane (u spolujezdce ) je neco jako aktivni uhli a muze se taky stat ze to jde odtud .
- Lašty
Re: Zápach benzínu
A to nejede nějak utěsnit nebo s tím něco udělat?foki píše:na prave strane (u spolujezdce ) je neco jako aktivni uhli a muze se taky stat ze to jde odtud .
Re: Zápach benzínu
tak to fakt nevim proc sel z podbehu , tam nic benzinoveho neni
- Lašty
Re: Zápach benzínu
Právě proto mi to vrtá pořád hlavoufoki píše:tak to fakt nevim proc sel z podbehu , tam nic benzinoveho neni
- gargulakj
Re: Zápach benzínu
A nemáš díru ve výfuku? Třeba hnedka nekde u začátku? Po startu chladného motoru je cítit benzín
- Lašty
Re: Zápach benzínu
gargulakj píše:A nemáš díru ve výfuku? Třeba hnedka nekde u začátku? Po startu chladného motoru je cítit benzín
ustecak
Re: Zápach benzínu
V předním sloupku u spolujezdce je dole pojistnej ventil paliva.Je vidět zevnitř vozidla.Není to cítit odtamtud?
Focus combi 1.6 , 74 kW /2003
- VH123
Re: Zápach benzínu
Nerad bych se pletl, ale z auta se od nohou spolujezdce dostaneš tak maximálně k vypínači k palivovému čerpadlu, který při nárazu vypne.ustecak píše:V předním sloupku u spolujezdce je dole pojistnej ventil paliva.Je vidět zevnitř vozidla.Není to cítit odtamtud?
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- petulak
Re: Zápach benzínu
Ve sloupku u spolujezdce je jen senzorový "vypínač", který při nárazu vypne čerpadlo benzínu. Pozor toto je čidlo je aktivováno pouze při nárazu ze předu. Aktivují ho čidla airb. a předp. pásů. Tod, citace Zkušebny nárázů.
