Vybitá baterie
- Bomiňo
Re: Vybitá baterie
Je ale zvláštní, že se to vybilo tak rychle (cca za 14 hodin). Autem jezdíme skoro každý den a parkuje v domě v garáži, kde je teplota v zimě 7-12 stupňů. Samozřejmě stojí i v práci denně venku.
- Black66
- Bomiňo
Re: Vybitá baterie
To by ale určitě svítila kontrolka dobíjení, ne? Nic nesvítí a baterka bere z nabíječky po 9ti hodinách nabíjení asi 1A, na začátku brala asi 7-8A.
- Black66
Re: Vybitá baterie
Netvrdím, že to je tím, ale zkus nějak měřit proud při vypnutém zapalování a vylučovací metodou odpojovat (pojistky, alternátor...).
- Bomiňo
Re: Vybitá baterie
Když známým řeknu, že mám v 1,6 benzínu 43Ah baterku, tak se diví, že je to málo.
Zatím teda do teď nebyl problém.
Je tam tedy přesně baterie Ford power calcium 43Ah, 390A. Motorcraft, o kterých se tady píše je něco jiného?
Já myslím, že je to v pořádku, ale přesto, není lepší třeba 55Ah?
- pelen
Re: Vybitá baterie
Bomiňo, podle popisu nabijeni baterky jsi mel totalne vybitou.
- Bomiňo
Re: Vybitá baterie
Dnes jsem ji měřil hustoměrem a naměřil cca 60-65% (v některém článku 75) - 1,24-1,22. Póly jsou trošku zabělené, takže je očistím a uvidíme, doufám, že ještě nechce odejít.
- pelen
Re: Vybitá baterie
Pri jake teplote jsi to meril? Elektrolyt mel 20°C?
- Bomiňo
Re: Vybitá baterie
Teplota mě nějak taky napadla, no mělo to cca 10 stupňů.
- Bomiňo
Re: Vybitá baterie
Auto i baterka zatim šlape.
Jen ještě otázka: Po tom, co byl 12 hodin klíč v zap. v poloze jedna, má to nějaký špatný vliv např. na ŘJ nebo třeba zapalovací cívku? Myslím, jestli je to mohlo nějak poškodit, že by časem odešla...
- pelen
Re: Vybitá baterie
Pravdepodobne by se nic nemelo stat, protoze poloha I je poloha, u ktere lze zapnout radio, aby hralo bez nastartovaneho motoru. Ridici jednotka asi vyhodnoti stav a odpoji pripadne napajeni zapalovaciho modulu.
- Bomiňo
Re: Vybitá baterie
Dnes mě kamarád měřil baterku (zátěžák nemá). Jízda 2x12 km - 3 dny stálo - měření : 12,1 V, při startu 9 V , volnoběh + světla 14,34 V . Při startu jsem měl pocit, že by mohla točit i více. Těch 12,1 V je asi i málo, mám se pomalu připravit na novou ?
Re: Vybitá baterie
V predchádzajúcom príspevku sa písalo o solárnej nabíjačke. Super vec, sám ju používam. Ak by to chcel nieto zo SR, je k dispozícii tu: http://www.12volt.sk/autoelektro/nabija ... jacka.html
- freebiker
Re: Vybitá baterie
...solární nabíječka stojí v ČR včetně dopravy (PPL) okolo 900kč! A dá se použít na cokoliv co potřebuje dobít baterie, od motorky, přes sněžný skůter až po auto! Kdyby chtěl někdo více info kontaktujte mě.
Focus 1.8 benzín kombi, 16V, 2002. 85/115
S-max 2.5T, benzín, rv 2006
https://apps.rockyou.com/rockyou.swf?ins ... ver=102906
https://www.rockyou.com/show_my_gallery. ... =125889757
- Radekjo
Re: Vybitá baterie
Ano! Máš pravdu že se dá použít solární panel. Ale už jsi zkoušel nechat něco za oknem (co nikdo nezná) jen tak??? Co se týče bezpečnosti? Původně jsem taky o tom uvažoval ale co jsem dnes po čtrnácti dnech došel k autu a nastartoval na první škrt po asi dvou nebo tří vteřinovém žhavení tak nemám potřebu tohle používat.
Pokud má někdo problém s baterií tak je to zapříčiněno : stářím baterie-špatným používáním-chybou v elektronice nebo špatnou údržbou. Ta poslední je z 75% nejčastějších závad.
Pokud si někdo myslí že má bez údržbovou baterii a nemusí se o ni starat tak je na omylu!
NO
startu ZDAR
NO
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
