zrušit zapnutí klimatizace
- hihi
Dokázal by někdo říct, co, kde a jak udělat, by se na maximální rychlost větráku nezapínala automaticky klimatizace?
Cíl úpravy: nechat vše na řidiči a mít možnost chladit jen vnitřní vzduch a hnát ho na okna.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: zrušit zapnutí klimatizace
ona se ti nezapina pri max rychlosti ale pri nastaveni smeru topeni na celni oknohihi píše:Dokázal by někdo říct, co, kde a jak udělat, by se na maximální rychlost větráku nezapínala automaticky klimatizace?
kdyz si rozeberes ten trojuhelnik tak na ovladaci na topeni je sedy konektor a ten odpojis . akorat nevim jestli to bude hlasit ze jde vzduch na okno nebo obracene . a potom to nebude snimat otoceni kolecka na ofuk okna
- Skubi
koupit si Š-100
- lubec
To hihi:
Tak ako, odpojil si ten konektor? Už to nezapína tú klímu
Ford Focus hatchback 1,8TDDi GHIA, 110+PS, 243+Nm, 12/2000, lightning blue, MOMO S-five black 17", H&R TwinTube-40-70mm, K&N, Alpine IVA-D511RB, chrom, airbrush...
FOTOGALÉRIA
Ford Transit 350L MR FWD Trend,2.2TDCi 140PS 350Nm,r.2013,frozen white
FOTOGALÉRIA
- libe
- lubec
Neviem presne od ktorej pozície spína tú klímu, možno už niekde v polovici alebo 3/4 a vtedy ešte nejde všetok vzduch na okno ale aj na nohy. A ked mám zahmlené okno, chcem ho rýchlo odmlžit, a nie sa báť aby som nezapol aj klímulibe píše:A neni jednodussi nedavat ten prepinac smeru foukani uplne do krajni pozice pri ofuku okna, ale treba o dilek pred? Podle me na intenzite ofuku predniho skla to nepoznas a eliminujes tim zapnuti klimy.
FOTOGALÉRIA
FOTOGALÉRIA
Mě spíná klimu jen v POSLEDNÍ poloze. V předposlední ne. Na odmlžení a odmrazení používám vyhřívání skla (už mám vyměněné)lubec píše:Neviem presne od ktorej pozície spína tú klímu, možno už niekde v polovici alebo 3/4 a vtedy ešte nejde všetok vzduch na okno ale aj na nohy. A ked mám zahmlené okno, chcem ho rýchlo odmlžit, a nie sa báť aby som nezapol aj klímulibe píše:A neni jednodussi nedavat ten prepinac smeru foukani uplne do krajni pozice pri ofuku okna, ale treba o dilek pred? Podle me na intenzite ofuku predniho skla to nepoznas a eliminujes tim zapnuti klimy.
- Skubi
já to prostě neřeším, dám to na ofuk čelního skla, ventilátor na 4 a po chvíli už to jenom přepnu na okno a nohy a intenzitu taky stahují na 3-2
přesně jak řekl lubec - "A ked mám zahmlené okno, chcem ho rýchlo odmlžit, a nie sa báť aby som nezapol aj klímu"
- Magic
- pelen
- MK
