spojka
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 03.03.2010 21:20
Matko001 píše:
A musi ist dole tusim cela naprava - ak mi das este jeden den, tak sa snad dostanem k servisnemu manualu a poviem Ti blizsie.
Prosím prosím :mrgreen:
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Matko001
Re: spojka
Příspěvek od Matko001 » 03.03.2010 23:12
Jeden den bol optimisticky, taham, stale taham a az stiahnem, tak dam vediet.
Galaxy ghia bussines line 2008, 2.2 TDCi, 129kw M6
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 04.03.2010 07:45
Dobře, nechtěl jsem tě honit :mrgreen:
Dřív: Mondeo ST220,
Docent
Re: spojka
Příspěvek od Docent » 20.03.2010 20:55
Cute...Nastal ´´taky problem´´ , ze ked startujem tak my nieco dost neprijemne zaskripoce...taky kovovy zvuk ako ked nieco o nieco skre.
Motor naskoci bez problemov, len ten zvuk... :?
Ako roztrtkany zotrvak...ale ten a aj spojku mam novu - cca 2mes...+ novy starter cca 4mes
Co to moze byt??? Dostal som info, ze to moze byt zaspineny starter od novej spojky, ktora ked je nova ,tak nechava dost bordelu a mohol sa zasrat starter a ostava my visiet pastorok... je to mozne???
Dakujem za kazdu radu
Naposledy upravil(a) Docent dne 25.03.2010 01:51, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo Combi 2.5 V6 125kw Ghia, r.v07/01, 18´´alu, Eibach...Facelift na 2006+
Ex:Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kw Ghia, r.v12/01, 18´´alu...Facelift na 2006+
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 21.03.2010 15:42
Vyndej startér, promaž ho. Ale ne moc. nesmí být zapatlaný vazelínou, jinak se hejbe taky blbě. Jen lehká vrstva. Planetovku můžeš vzít grafitkou. To je tam, když se povolí ty dva dlouhý štefty ve startéru. Jinak ten zvuk je tím, že se ti blbě vrací volnoběžka. Prostě ozubený kolo zajede při startu do setrváku a pak se pomálu vrací, protože neni namazaná. Už jsem to mazal dvakrát. Ten zvuk je děsnej. Promaž to a zkus to rukou. Musí se volně vracet. Pokud se bude malinko hůř otáčet to kolo na startéru, tak to až tolik nevadí. Proud s tím otočí v pohodě.
Dřív: Mondeo ST220,
Boban
Re: spojka
Příspěvek od Boban » 21.03.2010 22:40
Tak vážení dnes sem s kámošem vyměnili spojku na mom mondeu, Trochu se o mě pokoušeli i mrákoty a to ve chvíli kdy sem zjistil, že mám na autě dvouhmotový setrvák ač sem byl skálopevně přesvědčen, že mám jednohmotu :roll: naštěstí je v dobrém stavu tak se dala jen lamela a přítlačák a jede se dál :-) Lamela byla hodně smetená, ale co mě překvapilo víc, že přítlačák byl oproti originálu o 12 desetin sjetej :idea: 8O , no je vyměníno a spojka teď chodí jako nová :idea: :wink:
buceek07
Re: spojka
Příspěvek od buceek07 » 22.03.2010 00:09
bobane tak tos mě dostal já se na spojku chystám, zabírá tak ve třech čtvrtinách, ale hlavně už dost slyším ložisko...kestli budu muset dělat i ten dvouhmoťák tak mě trefi...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
koumess
Re: spojka
Příspěvek od koumess » 22.03.2010 00:57
no já tam mám tohle. ...pevně věřím,že je to obyč.klasika...
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
Boban
Re: spojka
Příspěvek od Boban » 22.03.2010 06:57
no jenže já sem měl jednohmotu a když mi dávali novej motor tak na něm byl zřejmě dvouhmoťák :idea: :roll: a dotyčný co mi to montoval mi to zapoměl jaksi říct, nebo to asi ani nepoznal.
Docent
Re: spojka
Příspěvek od Docent » 22.03.2010 07:05
psmolly píše:Vyndej startér, promaž ho. Ale ne moc. nesmí být zapatlaný vazelínou, jinak se hejbe taky blbě. Jen lehká vrstva. Planetovku můžeš vzít grafitkou. To je tam, když se povolí ty dva dlouhý štefty ve startéru. Jinak ten zvuk je tím, že se ti blbě vrací volnoběžka. Prostě ozubený kolo zajede při startu do setrváku a pak se pomálu vrací, protože neni namazaná. Už jsem to mazal dvakrát. Ten zvuk je děsnej. Promaž to a zkus to rukou. Musí se volně vracet. Pokud se bude malinko hůř otáčet to kolo na startéru, tak to až tolik nevadí. Proud s tím otočí v pohodě.
Psmolly dakujem... :wink: myslel som
Skusim a dufam,ze to nebude nic ine... :? len neviem, kedy na to budem mat cas...
Este neaky najlepsi pristup k starteru je odkial...???
psmolly
Re: spojka
Příspěvek od psmolly » 22.03.2010 07:42
Já to vím u ST. Tam sundáš airbox a obyč klíčkem povolíš jeden šroub. Druhej jakoby zezadu odshora (jak je trubička na podtlak brzd a dlouhej nástavec na golu. Zespoda tam šahneš a oříšek zasadíš na šroub). Pak trochu ježek v kleci a vyndáš startér. Ale jestli to u tebe bude podobný nevim.
Dřív: Mondeo ST220,
maXtreme
Re: spojka
Příspěvek od maXtreme » 24.03.2010 22:00
Zdravim ceka me vymena spojky u meho mondea jelikoz prokluzuje. Chci se zeptat kdyz mam hydrauliku zda staci koupit spojkovou sadu obsahujici přítlačný talíř, spojkovou lamelu a spojkové ložisko? Nebo musim koupit jeste nejaky pomocny hydraulicky nebo hlavni spojkovy valec? A je spojkova sada stejna pro mechaniku i hydrauliku? diky moc za info..
Ford Mondeo, 2.0i Zetec, hatchback, r.v. 97, GHIA, pneu 215/45/17
Meda
Re: spojka
Příspěvek od Meda » 25.03.2010 09:08
No pokud máš hydraulickou spojku tak v sadě spojky je lamela a přítlačák. Hydraulický spojkový ložisko se kupuje zvlášť. Sady se dodávají podle VIN vozidla teda aspoň u dealera Ford a nebo u spolupracující firmy.
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
coromoro
Re: spojka
Příspěvek od coromoro » 26.03.2010 08:52
Taky mám trošku obavy, že mám nějakou pochroumanou spojku. Jde mi blbě řadit při chodu motoru, hlavně jednička, dvojka a zpátečka. Už jsem to měl ve dvou servisech a nikdo neví, čím to. Měl jsem ještě jednu převodovku a jelikož jsem měl špatné synchrony, tak jsem ji nechal vyměnit a zároveň zkontrolovat tu spojku. V servisu řekli, že je spojka v pohodě, tak vyměnili jen převodovku. Synchrony jsou sice v pohodě, ale řazení jde stejně špatně jako před tím. Za pár týdnů to hodím do třetího servisu a jestli už závadu neodhalí ani tam, tak už nevím...
Boban
Re: spojka
Příspěvek od Boban » 26.03.2010 08:59
skusil bych, já promazal ty oka na lanovodech a je to opravdu hodně znát, řezení jde o poznání lehčeji. třeba by to mohlo pomoct
Zpět na „Motor - Mondeo“
