Diagnostika motoru
- Tomin123
Re: Diagnostika motoru
OBDII nebo EOBD protokol (ktery podporuji programy typu Scanmaster apod.) je navrzen pouze pro zakladni diagnostiku veci ktere maji vliv na EMISE. A to ABS nema. ABS tedy nelze
diagnostikovat programem pro protokol OBDII.
Kontrolku na palubce abs rozsveci primo jednotka abs a nema to tedy nic spolecneho s ridici jednotkou motoru.
Ad moc vysoka teplota: pres 100 stupnu tam mit muzes, ale tech 110 uz je rekl bych dost. Mozna mas trochu ujete cidlo teploty.
Jinak kdy se zapnou ventilatory na chladici rozhoduje prave jednotka motoru na zaklade toho cidla ktere muzes vycist diagnostikou. Nevim jestli na vsech typech motoru, ale na 1.8 Zetecu to tak bylo.
Tomin
- ACEMajky
Prikladam pro zajimavost jeden graf kdyz sem si hral s diagnostikou - zde sem pred dosazenim 100km/hod zaradil jeste 4ku, jindy sem to zkusil na 3ku a bylo to o 1s rychlejsi - bohuzel o jine zaznamy sem vzdy prisel. Na volnobeh mi chcip motor a scanmaster se kousnul kdyz ztratis spojeni s OBDII pripojene pres BT. Proste asi RJ nestihala davat data motoru + OBDII interface.
Dokonce bych i rekl, ze sedi udavane zrychleni z 0-100km/hod za 9,2s pro 2,2TDCi
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Venca a Martinka
Tak jaký kabel potřebuju?Žere to jako kráva (zatím) tak 8l stabilně.Teď mám tak 7.2 co sme ujeli kolem 300 KM to je asi trošku moc.A pochybuju že za to můžou širší pneu(215\60 R16).Tak chci zjistit čím to je ať nekupiju tisíc věcí za kvanta peněz a na konec to třeba bude nejaká stokorunová položka.
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
- psmolly
No to je skutečně dost. Za to jezdím mimo město já (7,5 -
. Jedině, že bys na to šlapal jako blázen. Pak by to šlo.
Ale kamarádovi 96kW TDCi taky žralo 7,5 ať jel, jak chtěl úsporně. Nepřišel na chybu a prodal.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- ACEMajky
8l je dost,ale na druhou stranu zalezi,jakym stylem jezdis.
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Venca a Martinka
No točím tak kolem 2600 ot\min. a tak půl plynu.Mám naftu poprvé a nevím jaký styl jízdy je nejlepší ale když to lechtám tak to snad žere ještě více než když jedu tak jak jezdím teď.No tak chci zjistit jak je to možné taková spotřeba.Naftu tankuju na Agipu a dávam aditiva ale to už sem psal u vysoké spotřeby.Ale dneska sem to počítal a vyšlo to 6.997L\100Km tzn. 659KM Za 46.18 L.Má to ale najeto 180 000Km ale to je na naftu ještě snad přijatelné.
- psmolly
Půl stisknutí plynu? To je celkem dost. A když to lechtáš, nemůže to žrát víc. Je třeba jezdit plynule,zbytečně to netrápit do kopce a poslouchat motor. Já bych se odvážil tvrdit, že tvoje kára by měla jezdit tak 6 - 6,5 normální jízdou. Gines, když jede jako kloboučník umí i pod 5 a ochcávka to umí poměrně v pohodě pod 5, když se trochu snažíš. Ale s jízdou na půl stisknutí plynu je těch sedm litrů tak akorát.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Venca a Martinka
Ale pod 1800 ot.to nejak nejede potom to zabere zničeho nic.No jak se dostanu na normální rychlost to je ve městě 60 na 4 r.s a asi 1900 ot. oprava 1650 o.t a po rudné tak tech 90 KM\h na 5 r.s.Nechápu proč to tak dělá.Napřed sem myslel že to je hadice od turba prasklá ale nikde nic nesičí.Tak nevím.
Naposledy upravil(a) Venca a Martinka dne 04.03.2010 04:49, celkem upraveno 2 x.
- ACEMajky
Je fakt ze prumer mam taky 7l, ale kdyz se snazim aspon trochu (sem tam predjeti) tak za 5,5 sem schopen jet, jinak sem kolem 6ti az 6,5
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- Venca a Martinka
No na 2.2 to je dobré ale budu na tom ještě pracovat.Taky sem se zaregistroval na spotřeby,ale nejde mi dát do podpisu ta tabulka se spotřebou protože má moc znaků,jak si to uďelal
cz_pipa
Ahoj lidi. Našel jsem na aukru tady zmiňovaný kabel na diagnostiku. BUde mi to teda fungovat na FOFOII 1,6 TDCi 66kW?
http://aukro.cz/item980378383_elm_327_d ... e_1_3.html
http://aukro.cz/item983550036_elm_327_u ... 7_usb.html
Myslite ze se vyplati objednat?
- Wizzy008
Já bych skoro tipnul, že nebude.. ELM327 diagnostikuje OBD2... a na tvém autě už se jede přes can-bus, nemýlím-li se?
Wagooon (za kormidlem Whiskou Indisponovaný Zazimovaný Zdechlý Yetti)
Focus 1.6 Sigma 2008 kombi silver
- ACEMajky
Presne tu z prvniho odkazu mam ve verzi blouetooth vcetne CD ktere je uplne stejne
Odpovedel bych na tve dotazy,a le jelikoz si linej ve svem profilu uvest odkud jsi a jaky mas auto (motor si napsal,a le co rok), tak tezko radit, presneji bych ti to mohl napichnout a zkusit....
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
cz_pipa
sakra a ja si ho uz objednal
no takze ho mozna vratim no kdyz to nebude fungovat..jinak mam ford focus II, r.v.:2006 .... jo a jsem z Chomutova
- ACEMajky
Malou sanci mas, dotycny pise OBD II a CAN, tak max mu to pak hodit na hlavu. Me se s tim povedlo nacist i Ochcavku2 rok2006 - zakladni udaje info...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
