Flaky na okne ..
Karoserie, světla, lak ...
BobTDCi
Re: Flaky na okne ..
Příspěvek od BobTDCi » 17.01.2010 18:22
Ďalšou možnosťou by mohlo asi byť toto:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 10&t=18825
Ak "nepochodíš" s tým leštidlom....hmm...?
:roll: :idea:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 17.01.2010 21:59
Ak je to zachnuty lak ako vravi, urcu bude stacit lestenka na sklo .. popripade nejaka medium lestiaca pasta, ved v podstate,ked sa lesti aj lak na aute, tak ide o blby uber laku ... mozno sa nadrie, ale dole by to mal dat ....
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.01.2010 10:12
Osobne si myslím tiež /aj keď som to reálne nevidel/, že to zlezie i tým leštidlom - samozrejme, že je to jemnulinké abrazívum...ako aj každé leštidlo na lak.
:idea: :roll: :wink:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 18.01.2010 18:41
:wink: ja viem, ze lestiace pasty su "v principe" jemne, narazal som na to ze pasta "tempo" ma od jemnej pasty na lak strasne daleko ... je to cista brusna pasta ...
Doktorko
Příspěvek od Doktorko » 19.01.2010 12:42
Chalani Ďakujem vam za vašu pomoc pomaličky sa snažím zohnať si tie veci čo ste písali ...ale chcem sa ešte opýtať ak by tu bol nejaký lakérnik dopočul som sa že sa niekedy okná čistia aj 500 alebo 1000 brúsnym papierom ale nejde mi do hlavy či to okno nepoškodí??? čo si ja myslím,že asi hej
sid
Příspěvek od sid » 19.01.2010 22:26
No podle mne je to nesmysl zaprvé 500-1000 je ještě hodně hrubej a hlavně nevím jestli se s
pak s tím oknem dalo vůbec něco dělat .
Určitě bych brusný papír na okno nebral :!:
Ford focus II 1,8 HB 2007
Doktorko
Příspěvek od Doktorko » 20.01.2010 11:53
Ak by niekto tak tu sú foto ako tie flaky vyzerajú je to fotene telefonom tak sa ospravedlnujem za kvalitu
Naposledy upravil(a) Doktorko dne 20.01.2010 23:19, celkem upraveno 1 x.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 20.01.2010 13:38
Keby niekto povedal, že 5000kou brúsnym papierom - aj tak by som ešte stále váhal a odskúšal to na nejakom okne na vrakovisku...ale 500-100 je určite kreposť!
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 20.01.2010 15:07
To "na oko" vyzera ako vodny spot ... skus lestenku a uvidis .. na 99% to s tym spravis ...
100-500 je strasne malo ..laky sa lestia od 1500- 2500 max 3000 a to chytis len kvazi taku matnost , potom potrebujes este lestit ..
So sklom neviem ako sa naraba .. ale pre Teba si myslim, upllne nerealny koniec, brusenie skla ..
stand
Příspěvek od stand » 20.01.2010 15:15
Testni zubní pastu, to je jemné abrazivum!
veen
Příspěvek od veen » 22.01.2010 19:11
ak sa ti to ešte nepodarilo odstrániť, skús klasické riedidlo - "ACETON" len to musíš tý riedidlom poriadne navlhčiť (aj niekoľko minút ) a pozor na lak. Prípadne, ak sa ti to bude dať "naleptať" tak to skús opatrne zoškrabovať plechovou špachtlou na gytovanie aut. Ale podla foto mi to nepripadá ako lak. daj vedieť čo bolo najúčinnejšie...
focus II 1,6TDCI - GHIA, 80kW, CVT, (2006)
Doktorko
Příspěvek od Doktorko » 23.01.2010 14:00
no dnes som skúšal na to technický benzín a ani sa to nepohlo akurat čo som sa uistil,že je to na vonkajšej strane okna :( ešte si počkám na tu leštenku a ked ani to už nepomôže tak si to asi hodim už
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 23.01.2010 18:28
podla mna je to klasicky vodny spot .. nic viac .. v podstate sa jedna o vysusene mineraly vody .. ak to mas po umyvanie (nesusis lak, nech volne schnut) tak to moze byt chlor .. lestenka na okna ..
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 01.03.2010 18:29
Ja som vyskusal lestenku origo na sklo od firmy Autoglym.
Vysledok:
99% vodneho spotu je prec ...
yuray
Příspěvek od yuray » 01.03.2010 21:32
Doktorko, na Tvojom mieste by som pouzil toto:
najprv: SONAX Xtreme Spray&Clay
http://www.sonax.com/sonax-e/katalog_pr ... uct=203241
- Vysoko účinné čistenie pre všetky lakované povrchy, plastové diely a sklo. Odstraňuje všetky povrchové znečistenia, ako stromové živice, zvyšky hmyzu tér a vtáči trus ktoré sa pri bežnom umytí neodstánia. Set obsahuje špeciálnu plastelinu a čistiacu emulziu.
- tato a podobne plasteliny (clay bar) sa pozuivaju k priprave karoserii pred voskovanim, aby si odstranil neviditelnu spinu ktoru normalnym umytim neodstranis. Treba k tomu speci lubrikant. Ono to na seba nachyta vsetok cajrajt.
a potom cistic s nanotechnologiou: SONAX Xtreme Foam Glass Clear NanoPro
http://www.sonax.com/sonax-e/katalog_pr ... uct=238241
- Čistič okien vďaka NANO PRO technológii zaručuje kvalitnejšie umytie okien vysoký lesk bez čmúh.
2020 Ford Focus, 1.5 EcoBoost 110kW, Metallic modrá, Combi ...
2008 Ford Focus, 1.6 TDCI 66kW, Vision modrá, 5-dverový ... foto
2006 Ford Fiesta, 1.25 55kW, Jeans modrá, 5-dverová ... foto
Zpět na „Karoserie“
