Žhavení
- zuntak
Žhavení
Chtěl bych se zeptat jak je to se žhavením mám fofo c max,motor 2.0 tdci duratorq,kde tam jsou žhavící svíčky a jsou tam 4 anebo 1 centrální,kdy by se tak měli asi měnit,poznají se že jsou tam ještě orginálky od výroby,motor v poho startuje i v -12 stupních,mám najeto 98tis km,a měnil jsem rozvodák ,kladky,vodní pumpu preventivně.
- Quickie
Saigo
Re: Žhavení
Zdravím všechny ve spolek,
v krátké minulosti jsem řešil problém žhavení u motoru 1,6 tdci (80 kW). Motor startoval bez problémů, ale při startu se mi nerozsvicovala kontrolka žhavení. V servisu mi potvrdily funkčnost žhavení.
Nechal jsem vozidlo přes noc na mrazu (cca -10°C) a ráno se při startu poprve rozsvítila kontrolka žhavení. Ikdyž jen tak na 3 vteřiny.
Při běžných teplotách (okolo 0°C a výš) mi kontrolka jen problikne a zhasne dřív než ostatní kontrolky.
10mirec
Re: Žhavení
u mna to robi rovnako, myslim, ze toto je ok.. proste sa nazhavi hned, pri -10 mu to nejaku tu sekundu, dve trva...
FF II kombi, 1.6 TDCi, 80kW, 5/2005
- P2M
Re: Žhavení
Vy ste bejci, je to tu o pár témat níže
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=18987
zirafak
Re: Žhavení
No ok.Navodov kde,ako a co je tu uz dost,tak pokracovat tam.
lock
lock
