!!! Kontrolka dobijania - neviem kde je problem !!!
- ado22
Mam taky problem ze po nastartovani sa mi po cca 10 sekundach rozsvieti kontrolka dobijania a svieti stale. Auto bolo v servise, vymenili regulator napatia a stale svieti. Kde by mohol byt problem? Alternator vyzera byt dobry, neviem co s tym. Diky za rady.
Ford Focus 1.8 TDDi Viva (3/2004) Diamond White
papouch22
Re: !!! Kontrolka dobijania - neviem kde je problem !!!
tak jestli je altik ok tak hledej v drate. na cervenom slabym musis namerit 12 a ten jde pres pojistku v ktera je v krabici v motoru zbyli 2 jsou do jednotky. byt tebou tak oholim kus izolace od dratu takovyho toho husiho krku a nejspic cca do 20cm od konektoru budou v pr. kabely
- ado22
asik bude v tahu alternator...neviete kde zohnat novy za dobru cenu v SR? Co som pocul tak stoji 275 Euracov
- ado22
potvrdene! Alternator je v poriadku. Problem je v tom, ze nedava 14,8 V ale iba 14 V. To riadiaca jednotka dava na to odpoved svietiacou kontrolkou dobijania. Problem bude v kabloch alebo?
- ZonixX
neni to sice odpoved, kterou chces, ale Ford ma nekolika krokovou proceduru na test jak kabelaze, tak ukostreni presne pro pripad, kdy alternator nedodava dostatek stavy.. nechces to nechat jejich elektrikari?
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- hihi
Když nedává, co má, tak v pořádku není. Můj regulátor byl OK až na druhý pokus. Náhoda, ale první byl zmetek...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- Moof
No já jsem to taky řešil ale dnes záha byla vyřešena svítilo mi dobíjení i když jsem koupil nový alternátor tak jsem si myslel že odešlo ňáké relé ale dneska jsem šel po drátech a měl jsem je překousáný od myšáku
- ado22
hmm...prekousany asi nebudu kable kedze dobija, na alternatore sa menili aj nove loziska je 100% funkcny, novy je aj regler, pri napojeni na pocitac pise chybu v alternatore...kontrolka nie a nie zhasnut
HmerX
Kolik má být napětí na baterii, když alternátor dobíjí? Já mám 13,3V i bez dobíjení i když dobíjí a je pod plnou zátěží(světla, ventilátor, vyhř. okna, rádio). Po nastartování kontrolka zhasne, ale po cca 30 vteřinách se rozsvítí, ať se rozjedu nebo stojim. V čem je problém?
Napsal jsem to do naftových, pardon
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
