elektrika-brzdová světla
Ondrasek
Příspěvek od Ondrasek » 21.02.2010 11:25
Zdravím,
vyskytl se u mě následující problém.
Permanentně svítí brzdová světla, když dám světla do polohy úplně do prava. (omlouvám se za laické vysvětlování) . Když do toho sešlápnu brzdový pedál, rozsvítí se ještě víc, ale nezhasnou. Když mám světla vyplá a sešlápnu brzdový pedál, rozsvítí se, ale s nima i obrysová přední světla (jako bych dal spínač světel do polohy 1) .
Ještě k tomu nesvítí zpátečka, ale to možná není nic společného s tím.
Nějaké nápady co by to mohlo být?
Děkuji
Ford Focus 1,6 16V/74kW , Ghia 2001
MK2
Re: elektrika-brzdová světla
Příspěvek od MK2 » 21.02.2010 11:29
Můj tip je že máš špatně ukostřené zadní svěla... Ale těžko na dálku radit, musel bych to vidět.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Příspěvek od foki » 21.02.2010 19:49
nemenil jsi zarovku ?
Ondrasek
Příspěvek od Ondrasek » 21.02.2010 20:59
foki píše:nemenil jsi zarovku ?
nn, nedelal jsem s tim nic poslední dobou. Ted jsem s tim autem jel asi 50 km, chvilema to pracovalo tak jak má, pak zase špatný, jak sem dojel, tak zase dobrý.
Příspěvek od foki » 21.02.2010 21:45
tak to vypada ze se to pres neco kostří , kostry jsou vzadu na sloupkach
Ondrasek
Příspěvek od Ondrasek » 21.02.2010 21:59
foki píše:tak to vypada ze se to pres neco kostří , kostry jsou vzadu na sloupkach
ok, dekuji moc, az to bude zase blbnout, tak to zavezu at se na to kostreni podivaji.Diky
papouch22
Příspěvek od papouch22 » 27.02.2010 19:23
jestli mas tazny muze to delat i dodelavana kabelaz.. napojuje se k zadnim lampam :wink:
canndale
Příspěvek od canndale » 27.02.2010 19:27
toto moze robit aj zle zalozena ziarovka brazdoveho/stretavacieho svetla ak nieje dobre otocena moze nejak skratovat, to by som pozrel ako prve
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Zpět na „Focus - karoserie 1998 - 2004“
