!!! Kontrolka dobijania - neviem kde je problem !!!
ado22
Příspěvek od ado22 » 03.02.2010 20:16
Mam taky problem ze po nastartovani sa mi po cca 10 sekundach rozsvieti kontrolka dobijania a svieti stale. Auto bolo v servise, vymenili regulator napatia a stale svieti. Kde by mohol byt problem? Alternator vyzera byt dobry, neviem co s tym. Diky za rady.
Ford Focus 1.8 TDDi Viva (3/2004) Diamond White
papouch22
Re: !!! Kontrolka dobijania - neviem kde je problem !!!
Příspěvek od papouch22 » 03.02.2010 22:20
tak jestli je altik ok tak hledej v drate. na cervenom slabym musis namerit 12 a ten jde pres pojistku v ktera je v krabici v motoru zbyli 2 jsou do jednotky. byt tebou tak oholim kus izolace od dratu takovyho toho husiho krku a nejspic cca do 20cm od konektoru budou v pr. kabely
ado22
Příspěvek od ado22 » 04.02.2010 19:34
asik bude v tahu alternator...neviete kde zohnat novy za dobru cenu v SR? Co som pocul tak stoji 275 Euracov :(
ado22
Příspěvek od ado22 » 20.02.2010 15:16
potvrdene! Alternator je v poriadku. Problem je v tom, ze nedava 14,8 V ale iba 14 V. To riadiaca jednotka dava na to odpoved svietiacou kontrolkou dobijania. Problem bude v kabloch alebo?
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 20.02.2010 15:24
neni to sice odpoved, kterou chces, ale Ford ma nekolika krokovou proceduru na test jak kabelaze, tak ukostreni presne pro pripad, kdy alternator nedodava dostatek stavy.. nechces to nechat jejich elektrikari? ;)
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
hihi
Příspěvek od hihi » 20.02.2010 22:32
Když nedává, co má, tak v pořádku není. Můj regulátor byl OK až na druhý pokus. Náhoda, ale první byl zmetek...
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Moof
Příspěvek od Moof » 21.02.2010 22:40
No já jsem to taky řešil ale dnes záha byla vyřešena svítilo mi dobíjení i když jsem koupil nový alternátor tak jsem si myslel že odešlo ňáké relé ale dneska jsem šel po drátech a měl jsem je překousáný od myšáku :-D
ado22
Příspěvek od ado22 » 26.02.2010 20:56
hmm...prekousany asi nebudu kable kedze dobija, na alternatore sa menili aj nove loziska je 100% funkcny, novy je aj regler, pri napojeni na pocitac pise chybu v alternatore...kontrolka nie a nie zhasnut :evil:
HmerX
Příspěvek od HmerX » 25.05.2010 17:49
Kolik má být napětí na baterii, když alternátor dobíjí? Já mám 13,3V i bez dobíjení i když dobíjí a je pod plnou zátěží(světla, ventilátor, vyhř. okna, rádio). Po nastartování kontrolka zhasne, ale po cca 30 vteřinách se rozsvítí, ať se rozjedu nebo stojim. V čem je problém? :?
Napsal jsem to do naftových, pardon :oops:
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
