Baterie / autobaterie / nabijecka
Moderátor:foki
Dalis
Re: Baterie
Příspěvek od Dalis » 29.01.2010 21:09
Dalis píše:mám otaázku: loni sem kupoval novou baterku, poslední 100km. jízda 31.12. tedy plně nabitá od té doby sem nevyjel, auto venku pod sněhem, ted chci vyjet.......otázka zní, NASTARTUJU?? :|
tak to naskočilo napoprvé :wink: a potom jsem 2 hodky doslova vykopával auto,heh tak doufám, že ráno to taky chytne a vyjedu..., ale měřil jsem ještě napětí přes zapalovač tadytímto http://www.gme.cz/cz/teplomer-211v01v-p759-445.html
...nevim teda jak je to přesné, ale ukazovalo to tušim 10.8V což by podle toho měla být skoro vybitá, takže možná ještě týden, a už bych nenatočil... :mrgreen:
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
sid
Re: Baterie
Příspěvek od sid » 30.01.2010 00:32
dnes bylo docela teplo tak to asi pomohlo , jinak bych ji ale dal ven a dobil jinak ti v těch mrazech při úplném vybití může baterka odejít
Ford focus II 1,8 HB 2007
jirinp
Re: Baterie
Příspěvek od jirinp » 01.02.2010 20:38
Tak jsem vyměnil autobaterii. Už jsem se chystal do krámu pro nějakou za 1500,-, ale zrovna jsem vezl známého z tahu a ten prej, že jeho známej dělá v EjEjEjauto a že sežene za 500,- (nevím jestli systém pěti prstů, či maj takhle nízke nákupky). Po týdnu dovalil toto http://www.perfektshop.cz/product/autob ... -59-25951/ . Ale je moc vysoká, takže jsem musel sehnat delší šroub a dát to tam bez krytu.
Uvidím jak dlouho vydrží, za ty prachy do toho rizika, že budu možná za rok, dva měnit, jdu.
Budíky samozřejmě přestaly vystřelovat :) To Fofaci měli psát do inzerátů: detektor konce baterie ;)
FF Combi 1,6, r.v. 1999, tmavěmodrámetlička
Od 6/2013 Auto s pííp ve znaku, jízda plná zázraků - aneb Fluence. Focus prodán tchánovi, takže se o něj stále starám
sid
Re: Baterie
Příspěvek od sid » 01.02.2010 23:14
Hodně dobrá cena i těch 999,- z inzerátu
Culex42
Re: Baterie
Příspěvek od Culex42 » 03.02.2010 08:59
Mno, tak ja som dnes "konecne" nenastartoval :o) Baterka transformerka drzala 2 tyzdne mrazy do -15, tento vikend som ju vybral a v garazi pekne v teple nabil. 2 dni isla a dnes sa odporucala... Tak som vzhladom na jej vek rovno zakupil novu. Original Ford, 43Ah vo Ford J+J v Trnave za 70,88 €.
A co sa tyka baterky, neviete niekto rozkodovat jej cislo za ucelom zistenia datumu vyroby ? Podla dostupnych informacii by to malo na kazdej baterke byt. Nasiel som aj nejaky system cez google, ale nechcem dopredu zavadzat informaciami, preto budem zatial ticho, lebo to dava velmi podozrive vysledky. Mozno foki by vedel ?
Prikladam foto, dik!
(Zatial jedine, co som vypatral bolo, ze pre Motorcraft vyraba baterky Johnson Controls.)
ferdoz
Re: Baterie
Příspěvek od ferdoz » 03.02.2010 10:52
podľa prvej fotky to vyzerá na august 2000 - to je teda fakt dobrá výdrž - viac než 9 rokov
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
peeetrr
Re: Baterie
Příspěvek od peeetrr » 14.02.2010 12:13
Zdar Fordaci tato zima nám dáva zabrat. Mě odešla baterka do věčných lovišt uš minuluo zimu. Si myslím že tam byla od výroby dovoz z Italie. U nás na Valšsku jsou zimy velké tak jsem si koupil raděj větší kapacitu Varta 80 Ah a mám klid a pasuje aj do kastlíku. Ale bude třeba vyměnit asi aj žhaviče při startu tak mezi -15 -20 jde z výfuku bílí kouř asi špatné spalováni.
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 15.02.2010 19:08
Jeste si ty zhavice zmer. Kdyz pri -15 az -20°C nastartujes napoprve, tak by mely byt vporadku.
Rosta198
Re: Baterie
Příspěvek od Rosta198 » 18.02.2010 19:57
Zdarvím,mužu do Fofo jxxxxxt tuto baterii? Varta 12V 56Ah 480A
Ford Focus 1.4. 16V r.v.98
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 18.02.2010 23:14
Do benzinu? Do nafty ma malou kapacitu.
kaminek
Re: Baterie
Příspěvek od kaminek » 18.02.2010 23:15
Jestli máš benzína,tak je dobrá , ale jestli máš naftu , tak je slabá.
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Rosta198
Re: Baterie
Příspěvek od Rosta198 » 19.02.2010 14:53
Mám benzína...dík
Wolf2
Re: Baterie
Příspěvek od Wolf2 » 19.02.2010 18:06
Wolf2 píše:to silverine - stejný problém na baterce ( 52Ah motorcraft ,2 roky stará) a to jezdím denně. Už bych si origo baterku nekoupil , vyřešil bych to jinou značkou .Altík mám OK . :wink:
Tak můj problém vyřešen , po reklamaci mé origo baterky ve Fordu ( baterka byla stará 2 roky a 4 měsíce) jsem dostal fungl novou a už je všechno v pořádku :lol: :lol: :lol: :lol: (záruka na baterku je u Fordu 36 měsíců )
Rosta198
Re: Baterie
Příspěvek od Rosta198 » 19.02.2010 20:19
Prosim Vás mám problém.Jak sem měnil tu baterku,tak se mi nějak zakódovalo radio,takže nehraje ani CD ani Radio.Na displeji je napsáno CODE---- .....je tam orig.ford.rádio.
FOfo 1.4. r.v.98 co stím?
zirafak
Re: Baterie
Příspěvek od zirafak » 19.02.2010 20:34
