Limitovaná série Ford Focus II - 100kW, 2.0 TDci nízkoemisní
glumisek
Příspěvek od glumisek » 17.02.2010 13:50
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jestli někdo nevlastní FF, který byl vyráběn údajně v jakési nízkoemisní verzi u dvoulitrového dieselového motoru 100kW. Ten můj jezdil v Mnichově, r. v. 6/2008. Mám problém s náhradními plastovými díly tupu airbox, trubka sání vzduchu, kryt motoru apod. (trefil jsem daňka a ty palsty se všechny rozštípaly na miniaturní kousky). Je to odlišné od klasického dvoulitru, např. trubka sání je rozdvojená, airbox je kulatý ale s hranatým filtrem...ve Fordu dle VIN nemají ponětí, kde to sehnat :-(, což už je vůbec dokonalost sama. Neměl by někdo tip? Případně vrakoviště, kde by takový FF mohl stát?
Díky za radu a pomoc.
Ondra
Re: Limitovaná série Ford Focus II - 100kW, 2.0 TDci nízkoemisní
Příspěvek od foki » 17.02.2010 15:19
na vrakovisti ani omylem , a co vim tak focus od 2007 mel kulaty filtr tak nechapu jak mues mit hranaty . posli mi VIN a mozna nejake fotky
glumisek
Příspěvek od glumisek » 17.02.2010 21:49
Ten filtr jsem přehodil...mám kulatý airbox ale uvnitř je hranatý filtr. :-( VIN jsem ti dal na mail.Díky, jestli něco zjistíš.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.02.2010 06:49
Nerozumiem dovody zameny filtra :roll:
glumisek
Příspěvek od glumisek » 18.02.2010 07:21
tak ještě upřesním, špatně to píšu...ta krabice je hranatá - krychle - a v ní je zabudován kulatý filtr. Už mám nějaké fotky včetně čísel na těch dílech (trubka s kolem směřující k turbu a airbox na filtr).
stand
Příspěvek od stand » 18.02.2010 07:59
Nebude jednoduší a levnější tam naroubovat klasickej airbox z dvoulitru?
glumisek
Příspěvek od glumisek » 18.02.2010 12:20
Obávám se že to nepůjde, protože tady ten celek plus ještě další trubky okolo obsahují celkem asi 5 nebo 6 čidel, která tam standardně nejsou, protože se jedná o nízkoemisní verzi, ten vzduch do motoru se vede úplně jinak, je tam jinak přisávání spalin atd. :-( to už se zkoušelo řešit. To bude asi levnější to sehnat, než řešit funkčnost motoru vs. nezapojená čidla.
stand
Příspěvek od stand » 18.02.2010 13:05
Nahrát soft z klasické 2.0TDCI a čidla mužeš jen tak nechat viset :D .
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.02.2010 13:09
Furt nejako nechapem.Ako si do tohoto valcoveho airboxu narval plochy vzduchac?Cisla mas,tak vo Forde to zozenies bezproblemovo/sa mi nezda,ze by to nevedeli :roll: /.Mozno aj to vrakovisko by som kukol nejake.
glumisek
Příspěvek od glumisek » 18.02.2010 13:15
:-) no já ho tam nenarval...on tam je prostě z fabriky...je to nějakej hybrid, nebo co, jak to tak vypadá...
Přehrávat soft se mi nechce, to už by to taky nemuselo jezdit vůbec. I když vím, že český ručičky jsou hodně šikovný :-)
glumisek
Příspěvek od glumisek » 18.02.2010 13:17
Jo a podle čísel dohledali ve Fordu minimum, podle VINu nic. :-( Přijdu do Škody, řeknu VIN a oni mi dokáží vyjet seznam všech součástí auta, které byly ve fabrice namontovány...dělá to kde kdo, ale Ford prý ne. Trochu mě to překvapilo. Je to můj první Fordík.
Příspěvek od foki » 18.02.2010 22:51
zitra ti neco odfotím
glumisek
Příspěvek od glumisek » 18.02.2010 22:57
dík
Příspěvek od foki » 21.02.2010 03:12
nestiham ale zitra to zkusim
