Jak zaslepit EGR ventil Tddi
ernyfocus
Re: Jak zaslepit EGR ventil Tddi
t.dudis to jo nevěřící Zdenda fakt to jede moc dobře.
Ford Focus combi 1.8 TDDI 66 KW Ghia černá metalíza r.v 2001
- boby
Ahojte, tak jsem se po přečtení těchto rad pustil do zaslepení EGR ventilu a vyčištění sání. Využil jsem zde uvedené nákresy na záslepku a vložil vám to ve skutečné velikosti do wordu, takže to stačí jen vytisknout a podle toho to udělat. Měl jsem strach z těch šroubků, protože mám 10 let staré auto,tak jsem přepokládal, že šrouby budou zatuhlé. Nakonec to šlo velmi lehce povolit obyčejnou 10kou klíčem (na druhé straně byla 8ka, takže to byl pidiklíček), podložku jsem vyrobil z nějakého nerez tácku a přitáhl šrouby zpět, to taky šlo rukou, jen dotažení na pár posledních závitů klíčkem. Práce na pár minut. Sání i po 10 letech bylo v pohodě, takže jsem to utřel obyčejnou hadrou, jen v manžetkách hadic od turba bylo v těch záhybech trochu oleje, to ale moc neřeším, auto má najeto 270k a snad se ve zdraví dožije 500k
. Zkušenosti po výměně: moc jsem to zatím neprojel, protože jsem si po obědě dal malé pivko a 2 dcl vína, tak jsem raději 2 hodinky chladl:) a udělal jen asi 8 km cestu. Nárůst výkonu jsem nepozoroval, kouřivost stejná,protože to nekouřilo, jen asi při -20 stupňích, kdy mám špatnou baterku a špatné žhavící svíčky (ty po 10 letech vyměním další zimu), tak cca po 15 sekundách, než to chytlo (jinak to chytá hned), vyletěl z výfuku fakt černý dým. Takže jestli půjdou teploty ještě takto hodně dolů, tak to bude nejlpepší způsob testu. Spotřebu si zkusím vypočítat, někdo psal, že by mohla jít dolů, ale moc tomu nevěří, protože teď mimo město to má 5,2 l/100 km a ve městě v těcho mrazech 7l/100 km. Ale jakmile něco najedu, napíši, jak to funguje. Jinak zde ty návody a rady jsou super a není nad osobní předávání zkušeností, to prostě v návodech není.
1.8 TDDi, r.v. 1999, zrezivělý dříč
- smilexxx
Zdravím,
zaslepil jsme EGR ventil před dvěmi lety podle návodu tady na foru kouskem nerezového plechu, od té doby FF začoudí jen výjimečně, spotřeba mírně klesla a hlavně sací potrubí vzduchu od turba a intercoler je krásně čisté.
Nevím, jestli nebude problém při technické kvůli emisím.
Ještě jedna zkušenost, při výměně turba sem na doporučení servisáka od Forda "vykuchal" filtr pevných výfukových částic(byl už na výměnu) a efekt stejný jako u EGR ventilu - méně kouří a méně žere
P.S. vím že mé chování není ekologické, ale snažím se alespoň třídit odpad
Láďa
Láďa
- honolulu
Akurát som čítal na inom fóre...
´´ked vyhodis "koleno" a das tam zaslepky, chybu nevyhodi ani na VAG-u, ani ta neprekvapi kontrolka na pristrojovke. ale na zimu by som nezaslepoval. Zima EGR on, leto EGR off´´
Čiže vyššia spotreba v zime so zaslepeným EGR ventilom nakolko sa motor dlhšie zohrieva?
Skusenosti? Mna to moc netankuje lebo stojím v garáži kde je plus 10-15 stupnov aj pri najvačšej kose.
- Tabi
smilexxx píše:![]()
Láďa
Na emisích by jsi měl projít bez problémů.Hodnoty,které se měří by se neměli moc zvednout(někde jsem dokonce četl,že vůbec).
to honolulu:myslím,že teplotní rozdíly se zaslepením nebo bez,nejsou tak velké aby to člověk poznal na spotřebě.Já taky parkuju v teple +15 'C,takže mě to taky netrápí.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
- smilexxx
Na jaře mě čeká technická a emise, tak uvidím
Jinak zaslepený EGR mám už přes rok a spotřeba klesla, nezávisle na počasí.
Když se nad tím tak zamyslím, čistě teoreticky by se motor mohl ohřát dřív, když do něj jde vzduch ohřátý o teplé spaliny z výfuku...
ALE ! Zásadní je a byla pro mne otázka ? Chci si pouštět do motoru sajrajt z výfukového potrubí ??? Chci mít zas...špinavé sání a intercoler olejem a dehtem ???
Odpověď byla nechci.
proto raděhi jak jsme psal třídím odpad!
Láďa
Láďa
- honolulu
Chlapi kurňa!!!!
Dnes makám z práce, o štvrtej som doma, vo vačku vytlačený nákres na záslepku EGR ventilu.
Idem do garáže streknem WD na skrutky, idem do bytu najem sa hor sa s5 do garáže.
Vyrežem z CU plechu záslepku, vyvrtam diery, pekne očistím...hotovo za 10 min..
Idem ´´do motora´´ bez akejkolvek demontáže hadíc som sa dostal ku skrutkám , povolil som ich na prví pokus, vytočim ich...cele mi to trvalo tak 3-4 minuty.
A čo nevidim?????? Je tam pliešok - bazmek, takže ventil som mal už od byvaleho majitela zaslepeny!!!
Bol ale dost tenky akoby plech z plechovky piva, tak som tam dal svoj z medi.
Ťakže ja mám tiež absolvované zaslepenie už zaslepeného EGR-áča-
Len tolko, kto sa chystá na výmenu- hor sa smelo do toho, netrvá to viac ako 15 min!!!bez obáv
- Tabi
Tak to je dobrý zjištění
,jsi si to cvičně vyzkoušel zaslepit,ale nebudeš moc posoudit rozdíl před a po zaslepení.
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
- honolulu
To nie, to ma práve se..e, chcel som že vyberiem záslepku a zajazdím si ale ked som videl ten bordel v potrubi tak som sa toho vzdal..fordík nechcem prerobiť na pevné palivo=uhlie
- Tabi
Je:Fiesta mk7
Je:Fiesta mk7
fofo2001
A proč jsi ho tedy vlastně chtěl zaslepit? Jen z principu?honolulu píše:Chlapi kurňa!!!!
Jako chápu, když to někomu kouří a je to jasný problém s EGR, u starého auta se EGR nevyplatí měnit, tak se zaslepí. Ale pokud má někdo funkční EGR a zaslepuje ho? Mají snad naše děcka málo smogu obsahující NOx ze starých nafťáků?
Btw. výfukové plyny mají za úkol teplotu spalování snižovat, ne zvyšovat, co se týče úvah o zahřívání.
Mondeo combi 2004 TDCi 96kW
- smilexxx
Však taky píšu, že ty emise kompenzuju sběrem a tříděním recyklovatelného dopadu
Ale kdo z Vás má takový prachy na čištění trubek a intercoleru, takovej technickej benzín a hadry taky něco stojí !
Ber to z nadsázkou a jden studenej start LIAZ z r.v.1980 vydá jako zaslepení 100 EGR ventilů za rok
- boby
....a ještě sníží podí karcinogeních sazí v ovzduší, takže životnímu prostředí vlastně prospějěš...
- honolulu
Chlapy, ked už neuvidím žiadnu starú Liazku, P V3S na cestách tak si kupim auto s normou EURO 6
Inak pre vás ´´zelených´´ nič v zlom ale auto mám už 5.ty rok takže som mal už dávno EGR ventil zaslepený. Vlani som bol na emisnej kontrole a na STK, skusim nafotiť a pridať sem protokol, som hlboko pod normou, zhruba o tretinu menej emisií ako je povolené!
Vôbec necítim zodpovednosť za zvýšené emisie..a odpad triedim samozrejme
- smilexxx
