zimní starty 1.8TDci
Vewehr
Re: zimní starty 1.8TDci
Je fakt, že v extrémních teplotách blízkých filtrovatelnosti nafty se může rozdíl 2um vs. 5um filtru projevit. Proste malé krystalky, co jiné filtry pustí, mohou přicpat jemnější filtr.
- pelen
Hranice filtrovatelnosti nafty podle DIN EN 590:
od 15.4. do 30.9. 0°C
od 1.10. do 15.11. -10°C
od 16.11. do 28.2. -20°C
od 1.3. do 14.4. -10°C
- Lari
Já ten samej den při těch mrazech(bylo tady asi -22),tankuju jen vervu v Náměšti nad Osl. a taky zhoustla natolik,že se to TDCi nelíbylo a chcípalo s blikajícím žhavením.Po oteplení všechno OK..
- kaminek
A to má Verva vydržet -26 ,tak ať mi ještě někdo říká ,že do ní lejt další aditiva je blbostLari píše:Já ten samej den při těch mrazech(bylo tady asi -22),tankuju jen vervu v Náměšti nad Osl. a taky zhoustla natolik,že se to TDCi nelíbylo a chcípalo s blikajícím žhavením.Po oteplení všechno OK..)
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- Lari
Já nelil,ale už leju...
Bral jsem Vervu jako nesmrtelnou...
- Radekjo
Já beru naftu všude a pravidelně jezdím do Vrbna pod Pradědem kde teploty jdou pod dvacet.
Starty bez problémů. Žhaví se asi osm vteřin po prvním krátkém (žádné dlouhé točení) nastartování jdou otáčky na 1000 a po chvíli klesnou na 750 a jedu.
FM MKV 2,0 TDCI 15
FF II 1,8 TDCI 05 (pořád žije ale hnije)
- tomason
Aditiva nejsou všemocnákaminek píše:A to má Verva vydržet -26 ,tak ať mi ještě někdo říká ,že do ní lejt další aditiva je blbostLari píše:Já ten samej den při těch mrazech(bylo tady asi -22),tankuju jen vervu v Náměšti nad Osl. a taky zhoustla natolik,že se to TDCi nelíbylo a chcípalo s blikajícím žhavením.Po oteplení všechno OK..)
aditiv v České naftě není nikdy dost.
Poučenější motoristé obvykle slyšeli něco o aditivech, takzvaných depresantech, která mají zlepšit tekutost a filtrovatelnost nafty v zimním období. Víra v deklarované účinky je v populaci značná, ovšem skutečnost závisí na mnoha faktorech.
Výstižnější název pro aditiva je: modifikátory krystalické struktury parafinů. Pokud jsou v naftě přidány, tak se netvoří prostorově objemné krystaly ve tvaru dubového listu, ale pouze menší kuličky, které filtr ucpávají pomaleji.
Pokud je ale parafinů v naftě příliš, tak i ty filtr rychle ucpou. Navíc účinků aditiv rády využívají už samotné rafinerie, protože je to levnější postup než zvyšovat objem neparafinických petrolejových frakcí, na něž je obrovský odbyt v leteckých palivech. Další zvyšování jejich koncentrace v naftě individuální aditivací uživatelem již nejenže nepřináší žádný pozitivní efekt, ale může dosáhnout i opaku - i aditivy lze totiž pohonné hmoty "předávkovat".
Základním předpokladem dobrého účinku aditiv je jejich přidání do nafty dříve, než vůbec proces vytváření krystalů započne, obvykle při asi -7 ºC. Proto pokud se pro nějaké to zimní aditivum rozhodnete, aplikujte je před natankováním a nutné též je, aby daná čerpací stanice měla zásobníky s naftou pod zemí (nadzemní zásobníky jsou časté u dvorových čerpacích stanic v areálech bývalých JZD).
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Sharone
už jsem to tady někde psal. Beru je Vervu, bud z Náměště nebo z Telče při cca -25 venku mi to po cca 12 km zdechlo (pěkná zrada). Takže od ted jakto padne -20 nikm nejedu
ani s vervou
Ford Focus 1,8 TDCI 74kW, r.v. 9/2002
- tomason
-25 pojede ten co má vyhřívanej filtr jinak asi ne Arktická nafta je asi jen na horách a jen v opravdu velkém mrazu rafinerie šetří ,kde může a petrolej nám sežerou letadla.Ta filtrovatelnost není měřená na 2um a tím je to dané prostě neprojde garáž to jistí.
- Robertilos
Sharone>říkal jsem si to samé, jak uhodí -20, tak to nebudu ani zkoušet. Půjčím si starou felicii a budu bez starostí jezdit dokud se neoteplí
- tomason
- Robertilos
Já jsem měl k dispozici zmiňovanou felicii a ta chytala studená na první převalení motoru a po rozjezdu žádné škubání - prostě slast! Chvíli jsem si užíval benzínové výhody
- pelen
Uz 5 let jen focusem a to i v zime. Parkuji celorocne venku. Filtr paliva menim vzdy pri 2. vymene motoroveho oleje.
- Radekjo
Poprvé jsem vyzkoušel Vervu. Opravdu byl motor tišší a spotřeba paliva byla asi o půl litru/100 méně. Tankoval jsem na Rudné za 30 Kč. Dojezd byl 128 Km a natankoval jsem 41 litrů.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Rumbo
Vyhrievany filter.. ako zistim ze ten moj je vyhrievany alebo ano?tomason píše:-25 pojede ten co má vyhřívanej filtr jinak asi ne Arktická nafta je asi jen na horách a jen v opravdu velkém mrazu rafinerie šetří ,kde může a petrolej nám sežerou letadla.Ta filtrovatelnost není měřená na 2um a tím je to dané prostě neprojde garáž to jistí.
