ahoj, mám dotaz, jestli by někdo netušil, kde by mohl být problém, nemám nikoho známýho, kdo by se mi na to podíval...
když v zimě ráno sednu do auta, tak pár set metrů a pár šlápnutí na brzdu se ze zadní ozývá drhnutí, po těch pár stech metrech a sešlápnutí brzdy to přestane a chová se normálně...
v servisu mi kvůli tomu měnili kotouče a obložení, a že prej za to může zatuhnutí lanovodu ruční brzdy, takže ho promazali... ruční brzdu ovšem v zimě téměř nepoužívám, zvlášť ne na delší parkování, takže nechápu, co by s tím měla společnýho!
v létě se nic takovýho neděje
Chvilku po rozjetí drhne zadní brzda
- mookie
- Quickie
Re: Chvilku po rozjetí drhne zadní brzda
ak máš na mysli také chrčanie, ako keby si už mal zodrate obloženie, tak je to normalne
tiež som sa toho najprv zlakol, ale potom som to tu na fore niekde našiel, že som neni jediny a že ked je ráno vlhko/mokro/zima tak sa na kotučoch spravia hrdzave bodky a tie pri prvých zošliapnutiach brzdy vydavaju taky chrčavy zvuk...
ak sa mi podari, tak ti tu zavesim aj link, kde sa o tom písalo...
- mookie
jo, to je přesně ten zvuk... budu teda dělat, že se nic neděje
jenom ale teda proč to nedělá i předek?
- karel_st170
Je naprosto normální když máš bubny vzadu......škodovky a spoustu aut to dělá i když jsou nový obložení!!!Stačí 3x víc šlápnout a je klid.....určitě bych to neřešil
- mookie
jenže já vzadu nemám bubny
- karel_st170
Tak to pak je jiná.....kontrola funkčnosti pák na třmenu zda to chodí jak má.
