Cyklovač stěračů
Moderátor:foki
maxo111
Re: Cyklovač stěračů
Příspěvek od maxo111 » 16.06.2009 22:18
Ja som si ho uz tiez zaobstaral. Pripravu som uz mal urobenu lebo stacilo vymenit packu a vsetko fungovalo 8)
martan01
Příspěvek od martan01 » 16.10.2009 14:18
Hledam nekoho sikovneho Praha a okoli na tuto malou upravu.
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 16.10.2009 23:58
Napiš co máš za auto a my tě naměrujeme k přestvbě,opravdu na tom nic není...jen zapojit drátek z bodu A do bodu B 8)
Ford Mondeo ST220
martan01
Příspěvek od martan01 » 17.10.2009 21:00
mam vuz Ford Transit.
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=43137
Preklad : Zajímalo mě už delší čas, jestli je to možné, protože pevný interval stěru, co má mk6, stojí fakt za houby. Před časem se ke mě dostal přepínač z Mondea mk2 (pak něco o prosklených zadních dveřích - nedůležité), tento má na sobě kolečko se stupnicí 1-6, k přepínání pevných intervalů. Drátování na Mondeu je jiné, používá jiný modul než "staré" červené zpožďovací relé.
Po prozkoumání této části dnes doma v garáži jsem jsem zjistil, že je to nejen možné, ale i vcelku snadné. Toto je doteď první zásah do drátování mé mk6. Potřebujete pouze jeden drát, k propojení pinu č.1 ovládací páčky s pojistkovou deskou (CJB).
Popis prvního obrázku:
Multikonektor přepínače s přidaným drátem na místě
Rozebral jsem starý FWD engine computer loom (nepochopil jsem, co tím chce říct), abych dostal červenobílý drát správné délky, a s konektorem, který bude pasovat do přepínače (pravděpodobně převzal s přepínačem i část kabeláže). Natáhl ho, a nechal ho volně viset, natažení skrz palubní desku bude vyžadovat její rozebrání. Poté přidělal na druhý konec kabelu vidlicové očko, a připevnil ho do prázdné přípojky CJB pro zpožďovací relé. Standardní relé v Transitu je 4-pinové, což vyžaduje změnu za pětipinové (Mk2/3, Granada).
Nový přepínač umístěn
Poté následuje popiska, kterou jsem ti už umístil výše - pro polohu 1 má stírací interval 3.5 sekundy, pro polohu 2 6 sekund až po 24 sekund na poloze 6. Má dojem, že poloha jedna by měla dávat kratší zpoždění, protože 3,5 sekundy je docela blízko sériovým 5-6ti sekundám, ale bez modifikace relé se to nezdá být proveditelné.
Takze to jde i v Transitu.
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 18.10.2009 00:12
Aha myslel sem že se jedná o focuse...V transitu netuším jak je to složité...Zkus snad kontaktovat fokiho :idea:
Ford Mondeo ST220
Aspide_Boy
Příspěvek od Aspide_Boy » 08.12.2009 21:15
Zdravím :)
tak jsem si to tady cely precetl a jsem z toho nadseny :) dost me to stve ze nemam cyklovac...
chtel by jsem se pro kontrolu zeptat... nekde jsem tady cetl... ze kdyz mam focuska ktery ma v cisle VIN na 7 a 8 miste napsano GC, tak tam je ten kablik uz natazeny a staci pouze vymenit prepinac??
uz abych to mel hotove :) v posledni dobe jak porad prsi me to dost stve!
Ford Focus 1.6 74kW, r.v. 2000
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 07.02.2010 21:43
ahojte, chci se zeptat - mám v Maxovi senzor deště. Ten funguje asi tak, že si kolečkem nastavuju citlivost snímače. Ta citlivost mi ale nestačí. Respektive, i na nejcitlivější nastavení mi to stírá méně často, než chci. Na trvalé stírání to ale není. Proto se chci zeptat:
Mají modely s automatickými stěrači i možnost cyklovače? A pokud ano, jak se deaktivuje automatika, aby začalo to nastavovací kolečko fungovat jako nastavovač intervalu cyklovače a ne jako nastavovač citlivosti senzoru? V návodu je že poloha páčky "B" (což je první poloha směrem nahoru) je buď cyklovač, nebo automatické stěrače. A mě se ten cyklovač jaksi nedaří aktivovat, vždycky se mi tam sepnou automatický stěrače, tak si začínám myslet, že auta s automatickýma stěračema možnost cyklovače nemají. Mýlím se? Díky za pomoc.
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
VH123
Příspěvek od VH123 » 08.02.2010 12:12
Aspide_Boy píše:Zdravím :)
Mám focuse s GC ve VIN a přípravu jsem neměl. Neřeš, sežeň páčku, kus drátu, dvě koncovky, kombinačky a zapojeno to máš za 5 minut, není na tom opravdu co zkazit. Jediný co to chce vychytat je mít trochu pořádek v kabelech abys nedopadl jak já. Mám domontovaný cyklovač, imobilizér, denní svícení, tempomat, druhé stropní světlo, trojblik a už se nevyznám který kabel k čemu patří :D. Vše vlastnostnoručně a jedná se o mé první seznámení s autoelektrikou. Cyklovačem jsem začal.
http://foka24.de/Focus/Intervallwischer.html
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
teebee
Příspěvek od teebee » 08.02.2010 18:45
mickielli15: Řekl bych, že můžeš mít buď automatiku nebo cyklovač - obojí dohromady ne. Zkus pořádně vyčistit (lihem, atp.) sklo před senzorem - po zapnutí páčky do autorežimu se tím prvním setřením senzor kalibruje :idea: Já zezačátku laboroval s tím, jakou citlivost nastavit na páčce a dost mě to štvalo. Pak jsem zjistil, že je lepší, když citlivost měním v nulový poloze páčky a pak jí teprve dám do auto polohy :wink:
Btw, než mi stěrače v automatickým režimu přejdou na trvalý stírání, tak mají interval cca. 1 sekundu...
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 08.02.2010 22:27
díky za info, vyzkouším to.
Wincenzou
Příspěvek od Wincenzou » 30.07.2010 12:50
Přesně tak, také mám na VINu GC a mám osazené pouze 9 pinů...takže se bude natahovat.
qwerton
Příspěvek od qwerton » 29.09.2010 22:58
potvrzuji, že ne každý s GC má 10 drátů. Musel jsem ho natáhnout, sice mi to trvalo více než 10 minut, ale kdybych to dělal znovu, bude to rychlejší 8)
nejdýl mi trvalo sehnat ty piny do konektoru... ale funguje a to se počítá :palec_nahoru:
Ford Focus Combi 1,8 TDCI 85 kW 08/02, šedá metla, spotřeba 6,52/100 km - galerie
co takhle cyklovýlet - maraton 08/12- více zde
spachal
Příspěvek od spachal » 30.09.2010 02:21
Par dotazu na tohle tema:
- predpokladam, ze jsem to pochopil dobre, ze pokud mam fikuse pred FL, staci pouze sehnat packu s ovladanim casovace a natahnout jeden drat, pokud jsem to zde pochopil spravne (predpokladam, ze pri me smule tam deset dratu osazenych nebude ;] ..), GEM snad nebude zapotrebi
- k te pacce, nevite, zda se na tohle da pouzit packa z Mondea MK2, predpokladam, ze asi ne, ale co kdyby ..
- neresil nekdo to inteligentni programovani? To by se hodilo jeste vice, nez polohovatelny cyklovac, v citroenu jsem si na tohle rychle zvyknul, v mondeu uz mam jen to polohovani a .. neni to ono ;]. To rele jeste snad i mam, mel jsem je pripravene na cyklovani zadniho sterace, ale pak nepouzil (bylo to neco na felicii, pokud si dobre vzpominam)
No a jeste jeden dotaz komercniho charakteru ;], ptam se radeji dopredu, nema nekdo na prodej za rozumnou cenu packu s polohovanim a i ovladanim zadniho sterace, nejlepe s uriznutymi draty, abych nemuzel k tomu jeste shanet potrebne piny?
Diky za info! :]
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
vitut
Příspěvek od vitut » 30.09.2010 17:41
1) Par lidi to na modelu pred FL ma, s GEMem to nema nic spolecneho, neni treba se bat ...
2) Packu z Mondea muzes pouzit, ma stejne zapojeni. Packa ma ale jiny uhel sklonu, takze si bud zvyknes, nebo ne ...
3) O intelignetnim casovaci steracu pro FoFo1 nevim, neslysel jsem.
bigolin
Příspěvek od bigolin » 14.05.2011 08:24
Potreboval bych schema zapojeni steracu (predni,zadni i s ostrikem) na FF1 pred FL.
Jde mi o to, kouknout jestli by se nedal nejakym zpusobem dodelat ten pametovy cyklovac.
Ja ho proste chci :hhura:
Diky
Focus combi 1,6 16V 08/2001
