Ulomena antena C-Max
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 07.02.2010 09:04
Ahoj, pri zajizdeni do garaze se malo vyklopila vrata a urazil jsem origo antenu.
Zustal mi prut bez zavitu. Nema nekdo zkusenost, jak se s timhle nejlepe popasovat? Nechce se mi tam jen tak stourat, aby mi neteklo do auta.
Prikladam obr. stresniho panelu.
diky
C-Maxis
Re: Ulomena antena C-Max
Příspěvek od C-Maxis » 08.02.2010 16:20
Doplnujici otazecka: kdyz vysroubuji prut, je na nem sroub, nebo matice? Chystam se pouzit vytahovak zalomenych sroubu, tak abych pracoval na spravnem miste. Tak nejak predpokladam, ze sroub je na prutu a matice na strese, ale pomalu me to presvedceni opousti.
Ulomilo se to nad tou patkou.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 08.02.2010 16:35, celkem upraveno 1 x.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 08.02.2010 16:25
Presne ako predpokladas.
zuntak
Příspěvek od zuntak » 08.02.2010 19:04
Jo je to tak šrub je v anténě,myslím si že tam moc nebude kousnuty ten šroub,navrtal bych dirku např. 2mm dirku a pak zbrousnul šroubovák plochej do špičky a vytočil musí to jít protože to tam nejni natvrdo.
stand
Příspěvek od stand » 08.02.2010 19:40
Naposledy upravil(a) stand dne 03.01.2012 08:26, celkem upraveno 2 x.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.02.2010 19:42
Jo diky, tak nejak se na to chystam. Jen vrtani na strese teda bude zabava. Asi radeji na zacatek navrtam modelarskou minivrtackou. :D
hasom
Příspěvek od hasom » 09.02.2010 18:10
No, ja som mal podobný problém, len navyše som stratil aj anténu. Šroub bol pôvodne v streche a matica v anténe. Urobil som to tak, že som ten diel zo strechy vymontoval. ....Vypáčiš krytku svetla a aj lampu s objímkou, je na 2 šróboch (už si to veľmi nepamätám). Keď tú odmontuješ máš dobrý prístup k šróbu ktorý drží anténu. Potom, keď ten anténny držiak (čo trčí zo strechy) vymontuješ, snímeš z neho plastový kryt a máš celý kovový diel v ruke. Do neho som narezal M4 závit (pozri aký závit je v anténe) ale iba 2. stupňom ! aby mosadzný červík ktorý som tam zakrútil išiel ťažšie ako anténa a toť vsjo. Všetko spolu zmontovať - a ešte som pod tesnenie na streche frcol trochu silikonu - len tak pre istotu. Netečie, anténa funguje.... veľa zdaru
zuntak
Příspěvek od zuntak » 09.02.2010 22:37
Jo to je taky dobrý stylasi bych ji vyndal takhle celou ež si promačknout střechu,a pak je důležitý ten silikon při montáži protoža pak by tam zatýkalo a to nejni moc příjemný
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 13.02.2010 16:07
Takze - sroub ma koukat ze strechy a v prutu je samice.
Je vesele, kdyz se snazim vytahnout zalomeny sroub ze strechy a on je v prutu :).
Delal jsem nejake fotky, tak je sem pozdeji dam.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 05.03.2010 20:02
Z nedostatku casu se vice tou antenou zabyvat jsem koupil nejakou noname antenu za 190,-
Neporadilo se mi ji namontovat tak, aby bud byla pevne prisroubovana, nebo hralo radio.
Takze jsem na koax primontoval kousek vodice a natahl ho pod strechou uvnitr vozu. Hraje to pekne a na strese mam diru zalepenou moji oblibenou stribrnou (sedou) lepici paskou, ktera skoro nejde sundat.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 12.03.2010 21:11
Tak ona provizorni dratova antena fungovala celou dobu prazdnin velmi solidne (Praha - Jizerky). I v horach (pravda - nevysokych). Stanice CRo 1- takze i preladovani. Skoro se rozhoduji, ze to tak necham, jen nejak zkulturnim onu diru ve strese.
Příspěvek od foki » 13.03.2010 19:45
pokud nemas navigacni tak cela antena stoji cca 700kc (prut + soklik )
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.03.2010 20:37
JJ, to sem neresil. Bylo pred horama a nechtel jsem se tim zabyvat jeste vic. Ke vsemu se mi vychytrale podarilo ztratit takovy ten plastovy krouzek, ktery se vlozi primo do plechu strechy, aby izoloval antenu v dire...
Ale je to sokujici, hraje to skoro stejne, jako ten prut.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 28.09.2011 17:35
BTW: teprve vcera jsem tu antenu namontoval. Koupil jsem samotnou patku. Ale konec anteny mam asi jen 5cm od vyklapecich vrat. A obcas v zime se zapomenou vyklopit uplne = moc rezervy tam neni.
wery91
Příspěvek od wery91 » 02.01.2012 16:50
Zdar. Tak jsem dnes řešil stejný problém. Ulomený prut. Chtěl jsem koupit jakýkoliv prut o stejné délce se závitem M5, ale všude byl jen kratší. Nakonec vyřešeno orig. prutem od Forda :bebng: :nunu: za 650,- !!! Mimochodem, v prutu je šroub a v patici matka.
Ford C-Max 1,6TDCi, 80kW, black metal
Myslím,tedy jsem.
