LPG - montáže a zkušenosti sem...
- NorMack
Re: LPG - výrobce AC
ja mama take AC a pipa mi to ve chvili kdy mam prazdnou nadrz... je mozne ze to jeste nemas poradne sestelovane. Kontrolka mi blika budto nez se prepne z benzinu na plyn (po startu) nebo prave kdyz dojde plyn...
Ford Focus Combi 1.8 85kW+LPG Black pearl ->
Ford Mondeo Combi 2.0TDCi 96kW 2004, Gold spirit ->
Ford Mondeo Combi 2.2TDCi 114kW 2005, Black Panther
- misakxt
máš tam nastavenej nízkej tlak plynu........
Focus 1.6 74kW 3dv silver Trend od 7.1.2008
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- mik100
zdravim,
rozmyslam ze si dam v marci ked skonci garancia ze prejdem na LPG,pozdava sa mi tato firma http://www.mpgas.sk/ robia steffaneli a car gaz...nemate niekto skusenosti s nimi...ale doporucit dobru firmu na zapadnom SK..dik
Ford Focus II,2008,1.6 16v 74KW,Black
- Scorpion46
nejak to nechapu , potřebuju poradit nebo vysvětlit.
Poprvé od instalace plynu se mi rosvítilo "hladový oko". Všichni to znáte , na display je údaj - dojezd ještě 80 km. Tak si říkám " to je v pohodě , jezdím přece na plyn, takže těch 80 km tam bude svitit jestě dlouho". Zrovna jsem odjížděl domů a měl sem před sebou 25 km jízdy se zahřátým autem tedy 100% na LPG.
Jake bylo moje překvapení když jsem po cestě sledoval jak se údaj hladového oka postupně mění z 80km na 79..78..77..76....... až na ......68 km.
Výsledek je ten že po 25 km jízdy na 100% na plyn mě podle palubního PC zmizel i benzín na 12 km. PROČ???
Já myslel že když to jede na plyn tak to jede JEN NA PLYN a hotovo. Nebo je možné že je nějaká chyba v instalaci a k plynu to ještě přicucává benzín??
info: na druhou plnou nádrž plynu 42 l jsem najel 460 km a ještě tam trochu zbylo asi 2 litry. Což je skvělá spotřeba ale jestli to nemá něco společnýho s tim benzínem.
- misakxt
Ukazatel stavu benzínu u focusů zlobí..to je dost obvyklá věc...nejvíc to blbne práve v bodu když je tam jenom rezerva.....S LPG to nemá nic společnýho
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- Scorpion46
takže to znamená že benzinu je tam porad stejne?
- misakxt
já třeba když zaparkuju v garáži a mám tam už málo benzínu tak se někdy stane že kontrolka svítí někdy né a ručička si taky dělá co chce..neřešim to...vždycky tam mám benzín aby mi to nesvítilo a aby se dalo někam na něj dojet kdyby mi došel plyn...taky se mi jednou stalo že sem si neumyslně vyplnul za jízdy LPG...prostě i to se někdy stane...natankuj tam za dvě stovky a máš klid.podle mě je to tak banální problém že bych se nad tím ani nezamýšlel pokud by ti to nedělalo pravidelně a benzín mizel pořád......každopádně teď v mrazech chvíli trvá než se auto zachřeje na 40 stupňů a přepne to na LPG tak benzín prostě mizí taky...
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
Fiesta 1.3 LPG
Felicia 1.3 LPG
Fabia 1.4 LPG
- Ota
scorpion46:
Jo, to je normální. Ještě chvilku jezdi, ono to bude hlásit čím dál míň a až bude zbývat tak 20km dojezd, tak najednou si to ten BC rozmyslí a nastaví dojezd znovu třeba na 100 km. A pak se to bude zase opakovat, mně to dokonce někdy ukazovalo dojezd 0 km, hladový oko svítilo o 106 a ručička na budíku byla ve třetině ( a benzín tam skutečně byl ). Ze začátku jsem z toho byl taky vyvalenej, ale po čase si na to člověk zvykne. Chce to mít trvale aspoň tak třetinu až půlku nádrže, pak to neotravuje, a rezervu to nerozsvěcí. Neměj obavy, je to "normální", jen si benzínové měření žije tak trošku prostě po svém
Byl: FF2 5dv., 1.6 , ročník 2007, benzín+LPG holandský AG Autogas SGI, dosti tmavě modrý, asi tak 74kW.
Bylo: Mondeo combi 2,0 Tdci, ročník 2011, midnight sky + comfortní titanium
Teď je: Ford EXPLORER 4.0 SOHC dosti tmavě modrý brouček z roku 1997
- NorMack
A navic....doporicije se mit porad minimalne ctvrt nadrze benzinu, jelikoz jinak se nici palivove cerpadlo. Majitel auta prede mnou toto nedodrzoval a benzinove cerpadlo je asi pridrene a pekne lenive
Takze radej neresit jestli rezera je nebo ne a mit pekne netankovano
- el_Barto
NorMack píše:A navic....doporicije se mit porad minimalne ctvrt nadrze benzinu, jelikoz jinak se nici palivove cerpadlo. Majitel auta prede mnou toto nedodrzoval a benzinove cerpadlo je asi pridrene a pekne leniveTakze radej neresit jestli rezera je nebo ne a mit pekne netankovano
urcite by v nadrzi melo byt benzinu dost, nemelo by se to dojizdet na hranu, benzinove cerpadlo se benzinem chladi, takze pak se prehriva a pridira
ovsem
to ze ti zlenivelo je trochu hloupost, pokud by tomu tak bylo, pravdepodobne by nejdriv trochu zmenilo zvuk ( bzuceni ) a urcite bys to poznal na projevu, cerpadlo by davalo maly tlak, vstriky by nedelaly idealni kuzel, tzn nespalilo by se vsechno, z vyfuku bys citel benzin a hlanvne, ve vysokych otackach by to pod plnym plynem cukalo a nejelo ....
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- NorMack
To neni hloupost ale realita, na benzin uz ted jen startuji a opravdu je z vyfuku citit nespalene palivo. Cerpadlo uz mam koupene a pujde na vymenu co nevidet! Auto na benzin cuka, jak v nizkych tak vysokych otackach. Nejvice vsak kdyz jedu delsi dobu ustalenou rychlosti, treba na dalnici 130 a najednou se zacne dusit a zpomalovat, prislapnu poradne plyn a zase chvili jede dobre... to same ve meste a rychlosti okolo 50-60km na ctyrku.
- Nicco
Zle ukazujuci palivomer. resp dojazd je iba u Focusu I. Dvojka to ma uz OK.misakxt píše:Ukazatel stavu benzínu u focusů zlobí..to je dost obvyklá věc...nejvíc to blbne práve v bodu když je tam jenom rezerva.....S LPG to nemá nic společnýho
Nie som plynar, ale predstavoval som si to tak, ze ked idem na plyn, tak sa mi benzinovy dojazd nemeni.
- Ota
Nicco:
Nemáš pravdu. Počítač dojezdové vzdálenosti u FF2 při jízdě na plyn opravdu zblbne. Počítá to dojezd pořád, jako kdybys jel na benzín, i když jedeš na plyn.
- Scorpion46
jojo měli jste pravdu,
dneska sem rano nastartoval a najednou byl dojezd uz ne večerních 40 km ale ranních 130 km a hladový oko zhaslo. Takže benzinu je tam dost, jen to samo nejak stále odčítá km a palivomer to asi kontroluje jen jednou za cas protoze rafika stále ukazovala jen neco málo pod 1/4 nádrže. Každopádně jsem natankoval 1/2 nádrže a už jsem v pohode.
Díky za rady, uklidnili jste mě. Už jsem myslel že jsem si vytáhl Černýho Petra. Je to v pohode.
- Scorpion46
2 Nicco:Nicco píše:Zle ukazujuci palivomer. resp dojazd je iba u Focusu I. Dvojka to ma uz OK.misakxt píše:Ukazatel stavu benzínu u focusů zlobí..to je dost obvyklá věc...nejvíc to blbne práve v bodu když je tam jenom rezerva.....S LPG to nemá nic společnýho
jj já sem si taky právě myslel že když jedu na plyn tak to palubní PC zjistí a za současné kontroly čidla nádrže benzínu to bude ukazovat dojezd stále stejný, ale není to tak. Stále se to odčítá i když jedeš na plyn, jen trochu pomaleji než normalně na benzin, jen asi na každé 3 km skutečné vzdálenosti se odečte 1 km dojezdu palubního PC. Ale časem si to asi zase načte udaje z čidla nádrže a zase se to vrátí na skutečný dojezd benzínu. Vzhledem k tomu že rafička benzínu ukazuje pořád přesný stav tak už tomu nepřikládám žádnou váhu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
