Tu jednu čo vidieť na obrázku pre pin 26 kúpiš bežne v mototechne a tú pre pin1 tak to je problém. Ani sám neviem ,keď tak rozobrať svorkovnicu z havarovaného FF alebo podobného vozu .mixsiak píše:PORADI NIEKTO KDE ZOHNAT TAKE SVORKY RESP. KONCOVKY ABY PASOVALI DO TEJ SVORKOVNICE NA TEN PIN 1 A 26?
DAKUJEM
Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
- Matej
FORD-Focus C-MAX 1.8TDCi Ghia
mixsiak
takze tebe to funguje tak ze svietia len stretavacky a ked sa zotmie tak zvysok??
Ford Focus C-max 1,6 TDCI 80 kw, GHIA 2006
- Matej
presne ako sa pýtaš ,alebo ako píšeš............mixsiak píše:takze tebe to funguje tak ze svietia len stretavacky a ked sa zotmie tak zvysok??
mixsiak
Super funguje to..
odporucam..
a dakujem zirafakovi za kablik..
odporucam..
- andydy1
dnes som to nahodil aj mne to fakci a tiez dakujem zirafakovi za kablik
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
zirafak
zirafak
firma MS DESIGN ponuka celkom slusnu varíantu denneho svietenia pre FOCUS FL od 2008
http://www.ms-design.com/en/produkte/tagfahrlicht.html
http://focusclub.nl/forum/showthread.php?t=12920
zirafak
Vcera som sa mrkol do poistkovej skrinky v mojom ST,ze ako sa im podarilo priamo z vyroby docielit svietenie kompletneho osvetlenia v pozicii vypinaca svetiel na "0".Rele denneho svietenia R15 a ani 20amp poistka na pozicii 135 osadene niesu.Je osadená iba poistka na pozicii 113/parkovacky pre denne svietenie/ a poistka na pozicii 110 /nejake napajanie dennych svetiel od vypinaca ku svetlam/.Ak som vyhodil von pistku 113,nic sa neudialo.Ak som vsak vyhodil poistku 110,vsetko v pozicii vypinaca na "0" zhaslo a fungovalo az po klasickom otoceni na poziciiu 1/parkovacky/ a poziciu 2 stretavacky.Po naslednom osadeni rele denneho svietenia na poziciu R15 a osadeni poistky na poziciu 135 fungoval system v nasledovnom rezime.
- V pozicii 0 svietia iba stretavacky/predne,v mojom pripade xenony/.Nesvietia parkovacky,zadne svetla,osvetlenie palubnych pristrojov a ani SPZ.Niesu funkcne tak isto ostrekovace svetlometov a xenony zostavaju sklopene v spodnej polohe.
- Po otoceni do pozicie 1 sa zapnu parkovacky,zadne svetla,osvetlenie SPZ a interieru.
- Prepnutim do pozicie 2 sa zapnu xenony,funguje ich automaticke,vyskove nastavenie a funguju ostrekovace svetlometov.
zirafak
Dnes vyskusane s vypinacom svetiel s funkciou AUTO.Nefunguje to vsak bohuzial
Pravdepodobne je kvoli fabrickemu dennemu svieteniu inak zapojena elektroinstalacia.V pozicii auto proste nefunguje pri zotmeni automaticke dosvietenie zbytku potrebneho osvetlenia.
Zostavam teda s variantou denneho svietenia v pozicii 0,kedy svietia iba predne,stretavacie svetla/xenony/ bez ostrekovania svetlometom a trvalo sklopene v spodnej polohe.Po manualnom prepnuti do pozicie 2 sa rozsvieti zbytok osvetlenia/vnutorne palubne,zadne koncove,osvetlenie SPZ a predne parkovacky/,je funkcne auto naklapanie svetiel a ostrekovace svetlometov.Trosku skoda tej automatiky,ale snad si na to nejako zvyknem.
Ne_RAY
supni to na poziciu 2 a nech to svieti cele, a na furt
zirafak
Citaj moj prispevok vyssie.Mne to svieti furt na 0-le a to nechcem.
- Igy
Mozno som objavil Ameriku ale dnes ked som sa hral s nastavenim denneho svietenia som si vsimol ze pri vybratych klucoch ked tuknem do dialkovych tak zostanu svietit stretavacky. Svietia necelu minutu a potom zhasnu. Ide asi o funkciu follow me home ci jak sa to vola.
Focus Cmax 1.8 TDCi Ghia 2006
- mehturt
anoIgy píše:Ide asi o funkciu follow me home ci jak sa to vola.
- Quickie
ja to mám takistozirafak píše:Mne to svieti furt na 0-le a to nechcem.
objavilIgy píše:Mozno som objavil Ameriku.... Ide asi o funkciu follow me home ci jak sa to vola.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... ome#p30646
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... me#p344161
- andydy1
no to je dobree musim skusit aj ja ci to mam
