Spotreba pri 80kW
chillik
Re: Spotreba pri 80kW
Příspěvek od chillik » 01.02.2010 15:40
Raada píše:Proc na Spritmonitor.de nedavas i stav tachometru? Jak to pak ma pocitat spravne spotrebu? Nebo tam zadas jen ujetou vzdalenost?
sak ukazuje...ale mam to v km ..hoci su tam mile
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 04.02.2010 23:10
No dnes mám údaj o priemerke od ostatného tankovania 5.8L/100km... :? :? :? 8O :cry:
Ale čo už - zvykol som si... :roll:
chillik
Příspěvek od chillik » 05.02.2010 07:57
Ja mam rovnych 6litrov.taku spotrebu som este nemal.v lete mam o liter nizsiu.takze to pripisujem tym mrazom a dodrbkanemu egrku.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 05.02.2010 11:24
Studeny motor si potiahne o dost viac... u mna je priemerka okolo 7 na 100 a pritom v lete to bolo pod 6 . Bohuzial chudak diesel sa mi ani len neohreje cestou do prace... takze tu priemerku znizujem cez vikendy a cez pracovne dni zvysujem.
dlhodoba je 5.6
Ford Focus Turnier 2, 1.6 Tdci 80 kW DPF
Moj strieborny sip: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=16058
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Norbert
Příspěvek od Norbert » 05.02.2010 13:15
Wilder tak to si mal brať benzín. Ja mám rovnaký motor skoro 160t. km a spotrebu som ešte vyššiu než 5,7l podľa pc nemal. Teraz 5,3l a to bývam v horskej kopcovitej a studenej oblasti. Ak jazdím do ČR tak to dostanem na 4,9l pri normálnej jazde. No ako som už písal čapujem Shell Power Diesel + občas VIF.
Raada
Příspěvek od Raada » 05.02.2010 14:29
No ja po vikendu prijel se spotrebou 4,3litru a po par vyletech po Praze (samozrejme s prevazne studenym motorem) mam spotrebu zatim 4,7, ktera by ovsem pri castejsich kratsich jizdach vyrazne stoupla. Proto se s timto motorem snazim vyhybat kratkym jizdam a vetsinu kilometru najezdim na delsich jizdach mimo Prahu.
chillik
Příspěvek od chillik » 05.02.2010 14:51
Raada a to mas podla palubaku?to aj mne ukazuje 5 a mam spotrebu 6.v lete mi ukaze pred tankovanim priemernu 4.4 ale po natankovani a vypoctoch je 5.takze tak.
Raada
Příspěvek od Raada » 05.02.2010 14:56
Jo mam to podle palubaku, ale jak se muzes presvedcit z me statistiky na spritmonitor.de tak muj palubak nekeca (resp. max. 0,1litru) a mam duvod mu tak docela verit. Nedelam si nadeje, ze takovou spotrebu si udrzim po celou nadrz - obcas se nejake kratsi ceste nevyhnu a to pak leti nahoru a realny vysledek bude tech standardnich 5 litru.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 05.02.2010 15:04
mozno mal, ale mne sa paci diesel pre jeho vysoky tocak pri nikzych otackach. Predosle auto bolo tiez diesel a ten nebol tak citlivy na to ci jazdi po meste alebo mimo.
predat fofa mi je luto, uz som nejake peniaze do toho vrazil a to co by som stratil pri jeho predaji mozno radsej vrazim do stareho punta 1,2 8V a jedno bude do mesta, druhe na dlhsie trasy.
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 05.02.2010 18:10
Norbert píše:Wilder tak to si mal brať benzín. Ja mám rovnaký motor skoro 160t. km a spotrebu som ešte vyššiu než 5,7l podľa pc nemal. Teraz 5,3l a to bývam v horskej kopcovitej a studenej oblasti. Ak jazdím do ČR tak to dostanem na 4,9l pri normálnej jazde. No ako som už písal čapujem Shell Power Diesel + občas VIF.
Jaký máš motor a který r.v. a máš DPF?Myslím si,že s DPF ta spotřeba je vždy o něco vyšší,nebo se pletu?Já mám spotřebu v létě 5,8l a v zimě 6,3 průměr podle PC, no nic moc.
Pod 5l.nemám šanci. :?
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 29.06.2010 11:51
Tak som natankoval, vynuloval PC a siel po okreske 40 km, z toho asi 10 km po obciach. Mimo obce 100 km/hod, v obci 50 na 3, za obcou som na to vzdy dupol stylom pedal na podlahu nech sa trosku pocvici turbo.
K mojmu prekvapeniu bola na konci trasy spotreba podla PC len 4,1.
Raada
Příspěvek od Raada » 29.06.2010 12:16
To neni problem. Kdyz natankujes a motor je teply tak bez problemu se dostanes k tem 4 litrum. Pak ale staci parkrat nastartovat studenej motor, kratsi jizda atd. a spotreba vyleti k tem prumernym 5-5,5 litrum. Ja taky vcera dojel od Globusu na CM do HOstivare se spotrebou 4,3litru a to jsem mel cestou nekolik semaforu.
Pri vikendove jizde na Moravu po dalnici jsem jel 130km/h tempomat, klima, 4 lidi s plnym kufrem a spotrebu mi palubak ukazal 5,2litru a pak u pumpy jsem mel 5,4 litru.
Guiseppe
spotřeba ff 1.6 tdci 80 kw
Příspěvek od Guiseppe » 04.08.2011 13:55
Čau všem fordákum zajimalo by me jakou máte spotřebu na ff 1.6 tdci 80 kw ja jsem jel do chorvacka plně naloženej a mel jsem průmernou spotřebu 3,8 l na 100 km tak nevím jestli je to dobry nebo by se to dalo ješte snížit.A chci dodat že cestovní rychlost byla jenom 100 max 110 km.
vita_k
Re: spotřeba ff 1.6 tdci 80 kw
Příspěvek od vita_k » 04.08.2011 14:15
Nechces jeste aby nafta v autě přibývala? :)
Ja ted jezdim za 5,2 a jsem taky spokojen - kratsi trasy a ne do 110km/h, ale víc ;)
salamio
Příspěvek od salamio » 04.08.2011 14:23
Dlouhodobě za 5,7. Ale ze 70% po dálnicích, řekněme lehce nad limit.
Kdo se bojí, sere v síni.
