Tu antenu jsem dal schvalne pod, aby mi nezavazela u rakve a abych mohl vyjet z garaze aniz bych ju musel sundavat jako ted
Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
pfemir
Re: Stresny nosic - vsetky informacie a navod na montaz
Hmm, tak to teda nic moc. Chapal bych to u nejakeho univerzalu, ale u Ford originalu navic u provedeni primo na c-maxe bych cekal, ze to bude licovat uplne presne. Kdyby tam dali aspon nejakou gumu okolo ....
Ford Focus C-max 1.8 16V 92kW Ghia 2006
- yuray
ja mam ten isty nosic na Fieste - ten isty problem, takisto Fusionisti sa stazovali na toto... Pozeram, ze Ty mas novsiu verziu s modrym logom Fordu a aj tak problem neodstranili. Zrejme na to maju nejaky dovod - univerzalnost na vselijake mozne Fordy nie len pre Europu...
Inak, Focus to ma vyriesene dobre (avsak Focusacky nosic trpi inym, horsim, neduhom - praskajuce plastove podlozky) neviem ci by Ti tam pasoval aj ten typ alebo nie...
- postak
No mě se ten nosič nelíbí ani trochu
a vůbec nelituju 4tis. za Thule
pfemir
To yuray: no pokud jsou jine c-maxi pro evropu a pro zamori, prosim, muze byt. Ale pak neni problem mit i dvoje provedeni nosicu, pro evropu a zamori. A nebo tam aspon dat na ten plast nejakou gumovou manzetu co by ten rozdil vykryla.
To postak: Me se ten nosic, krome teto jedne vyhrady, naopak libi. Hlavne za ty prachy. 4tis. bych nedal, to bych radeji koupil nejakej obycenej, zeleznej.
- postak
No já si připlatil a nemusím řešit právě podobné problémy jako ty.
Ale to je věc názoru. Vůbec mi příjde zezadu ta patka nějaká prázdná, nedodělaná a musí kolem toho fučet. Já koupil Thule Aero za 4 tis. ale nemusím mít strach, že když je mám na střeše celou zimu, tj. min. 3měsíce, že se mi po dvou letech odporoučí do sběru barevných kovů. Záruka 5 let a není co řešit. Jooo, za málo peněz, málo muziky
- C-Maxis
Ahoj, na hory potrebuju nosic. Chci ALU.
Rozhoduji se mezi origo Ford a Hakr.
http://stresni-nosice-prikryl.cz/_c1_l3 ... c-alu.aspx
Urcite chci zamykaci.
Jakou delku maji tyce u origo Ford, resp. jak dlouha je vyuzitelna drazka?
Pokud pouziji ty T adaptery do drazky, pujdou mi tim namontovat i nosice, co byly pouzivany s ocelovym nosnikem?
Hakr by bylo kolem 3000,- origo nevim. Nejake doporuceni?
diky
diky
- C-Maxis
Tak origo Ford stoji 2592 včetně DPH, ale porad nevim, jakou delku ma ta tyc.
- postak
Nevím to úplně přesně, ale origo Ford mají kolem 100cm, poněvadž Thule mají 120cm a vím že to bylo kolem 20 cm plus mínus méně. Dává to i rozum, protože Thule přečnívají z každé strany zhruba o 10 cm přes patky, kdežto origo Ford jsou po patky.
Na otázku
"Pokud pouziji ty T adaptery do drazky, pujdou mi tim namontovat i nosice, co byly pouzivany s ocelovym nosnikem?"
myslíš nosiče na lyže typu krokodýl ? Záleží jestli Tadaptér půjde nějakých způsobem uchytit na staré nosiče. V zásadě by to mohlo jít, protože T adaptér je tečko se šroubem nahoru, tuším M6.
A jestli ti můžu poradit, kup Thule, dáš sice 4400, ale budeš mít klid a 5 let záruku.
http://www.stresni-nosice.cz/index.php? ... 011&wizp=2
Jo a kukni se ještě na vlákno zde. Jsou tam taky dobré informace
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... =65&t=7658
Na otázku
- C-Maxis
Aha, diky. To 100cm +- neni teda moc. Jak sem daval odkaz na HAKR, tak tam asi principielne jde dat tyc i delsi (130cm).
4400 se mi davat proste nechce. Sice zaruka dlouha, ale tezko pujde uplatnit na poskrabani. A ze by se tam toho moc kazilo, to se mi nezda. Navic to pouziju tak 4x rocne. Hakr dava 3 roky.
Ted koukam, ze ten HAKR v mem odkazu ma ale nejake divne patky.
Jeste Neumann, ale trochu se mi nelibi
http://www.neumax.cz/obchod/ford-focus- ... m-naa1042/
- Radegast
To C-Maxis: mrkni na aukro: http://cm.aukro.cz/item913332322_origin ... c_max.html
- postak
Vidíš to, Radek z HOR ti dal bezva odkaz.
Jestli máš registraci, tak není co řešit. Oděrky bych neřešil. S nosičema zacházím jako s porcelánem, taky je nechci mít zbytečně poškrábané, ale co se týká životnosti, neřešil bych nic jiného než Thule. Ale to je otázka, jak dlouho budeš mít auto, atd. Pro mě je otázkou kvalita a ne peníze.
Od Hakru bych si nekoupil nic. Vidím ty jejich strašně aerodynamické střešní boxy, tak mě natahuje
Smoke_rs
Koupě střešního nosiče
Zdarec,
mám FoFo II kombi s pevnými body pro montáž střešního nosiče.
Rád bych si nějaký vybral a rád bych sesbíral nějaké zkušenosti. Zatím jsem si vybral od HAKRu s hliníkovými lištami v ceně cca 3000. Máte s nimi někdo zkušenosti? Jak dobré, tak špatné? Případně s nějakými jinými? Bohužel jsem nenašel v žádné jiné sekci podobný dotaz.
Díky.
Díky.
Smoke_rs:
Ford Focus kombi, ZETEC SE 1.6i 16V, 2001, 126tis km
Re: Koupě střešního nosiče
- C-Maxis
Takze mam objednane ALU Hakr. Zacal jsem se zabyvat "vydlabavanim" toho zavitu ve strese a je to nejak jinak, nez jsem tady cetl.
Po odklopeni plastu mam nad tim spravnym mistem evidentni boulicku, ktera ani "nedovoluje" dolovat na spatnem miste. Lze ji pomerne jednoduse oddrapnout treba plochym sroubovakem. Material je jakoby odlehcena guma, trochu do pěnova. Asi to trochu degradovaly vyssi teploty v lete. Pod tou boulickou, ktera je duta vidim kov zavitu. Je naprosto ciste stribrny, zadna stopa koroze, ale ani plastova ucpavka, nebo mazivo ...
Jeste to nafotim, az budu mit nosic doma, abych toho neoddloubal zbytecne moc. Testoval jsem zatim pouze jednu diru.
- postak
A co tahkle zkusit tohle vlákno ? Jeho zakladatel řešit to samé co ty se stejným autemSmoke_rs píše:Zdarec,
Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: fulda007 a 0 hostů
