Motorovy olej mondeo
m.a.x.i.m.u.s
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 02.12.2009 16:59
Na rychlo tam nemůžu najít dopravné k těm 808,- za 5l, ale přímo u Fordu mi říkali cenu 953,-
Ex ST220 model 2004
markussius
Příspěvek od markussius » 06.12.2009 12:55
Hojas chcu si koupit Castrol Magnatec A1 5W-30 5L ale sehnal sem na netu jenom Castrol Magnatec 5W-40 C3 5L nevím včem se to líší že je tam místo A1...C3 asi je to novější typ Nevíte někdo ???
Ford Mondeo 2002 TDCI 96KW
iggyrock
Příspěvek od iggyrock » 06.12.2009 13:31
Je to kvalitnější olej než A1 určený pro motory s filtrem pevných částic (viz. příloha). S tím se rozhodně nic pokazit nedá! Iggyrock
ACEA_category.pdf
(47.59 KiB) Staženo 139 x
Mondeo VIVA X 2.0TDCi 96kW 2005 Combi
Proton 416GLXi 70kW 1999 Hatchback
pava
Příspěvek od pava » 06.12.2009 16:25
zirafak
Příspěvek od zirafak » 06.12.2009 18:01
markussius píše:Hojas chcu si koupit Castrol Magnatec A1 5W-30 5L ale sehnal sem na netu jenom Castrol Magnatec 5W-40 C3 5L nevím včem se to líší že je tam místo A1...C3 asi je to novější typ Nevíte někdo ???
Skus este pokukat v tomto vlakne a najdes aj lacnejsie varianty,ako Castrol.Urcite vsak zostan u tej A1 5W-30 :wink:
Holoprd
Příspěvek od Holoprd » 31.12.2009 22:00
Mě se zdá, že je tam něco spatně.Muže mě to někdo potvrdit? Je to výtažek odsud:http://mtw.fordclubs.org/article.php?ar ... 3&rubrik=4
Z toho plyne, že pokud budu vozidlo provozovat po celý rok a na krátké tratě koupím olej 0W40 . Pokud pouze v létě na dlouhé trati (jízdy na dovolenou) použiju v klidu olej 15W40 (pozor další parametry stanovené výrobcem musí plnit a pokud výrobce tuto viskozitní třídu pro daný motor povoluje).
Robert II
Příspěvek od Robert II » 26.01.2010 13:30
Ahoj všem. Před nedávnem jsem si koupil Mondeo r.v. 2002 s motorem V6 2.5l. Má již nalítáno skoro 180 000km, ale celou dobu jezdilo na pravidelné prohlídky k Fordum (mám ho od známého). Ti do něho při každé výměně oleje cpali Castrol SLX Professional Longtec 0W-30. Proč - to netuším. V každém případě to není 5W-30 A1-C1 jako podle doporučných specifikací od Fordu, ale výše zmiňovaný A3-C3. Můj dotaz je tedy jednoduchý. Nyní mám pomalu na čase olej měnit, ale nevím, zda bych tam měl zachovat stávající olej (nesplňuje specifikace a je 3 X dražší), nebo olej, co je dělaný podle specifikací pro Forda (třeba Divinol-Ford), který ten motor ale celou dobu ani neviděl. Nechci vyhazovat peníze zbytečně, ale HLAVNĚ chci, aby mě motor ještě nějakou dobu sloužil a tudíž nechci udělat chybu. Také nevím, zda bych neměl vyměnit převodový olej (ještě nikdy nebyl). Díky předem všem za případné rady. Robert
Mondeo V6 2.5l 125KW Ghia combi 2002 - penzion na kolečkách (9.4/100km)
ballu
Příspěvek od ballu » 26.01.2010 14:27
Jakou má spotřebu oleje a benzínu? 8O
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Robert II
Příspěvek od Robert II » 26.01.2010 15:05
80% město (Praha) a 20% dálnice a silnice I třídy, průměrnou spotřebu benzínu držím na 10.1l/100. Oleje jsem doléval půl litru, ale nevím kdy a či vůbec byl doléván před tím, takže ke spotřebě oleje se nedokážu vyjádřit. Jenom bych ještě poznamenal, že ta měrka na hladinu oleje v motoru je skutečně na dvě věci. Už jsem měl hodně aut, ale nikdy se mě nestalo, že bych podle ní nebyl schopen poznat míru oleje - zde téměř nemožné ....
ballu
Příspěvek od ballu » 26.01.2010 15:16
Tak to nemáš vyšší spotřebu jak ti co používají olej A1 . Při použití oleje A3 by měla být spotřeba benzínu o něco větší, ale u oleje by jsi měl jít se spotřebou znatelně dolů. A3 oproti A1 děla větší olejový film a lépe maže ,netrhá se. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Robert II
Příspěvek od Robert II » 26.01.2010 15:30
A jaký je rozdíl v % při použití oleje A1 a A3? Musím ještě ovšem dodat, že jezdím "na spotřebu", takže možná nejsem ideální vzorek průměrné spotřeby všech mondeistů. Jak vidím v dálce světla, už řadím za pět a noha jde z plynu :roll:
ballu
Příspěvek od ballu » 26.01.2010 15:35
Při úspoře nad 2% PHM je olej považován jako lehkoběžný specifikace A1. Olej bych neměnil za jinou specifikaci, je na něj zvyký. :mrgreen: Jen bych koupil ve stejné nějaký lacinější, u tohoto platíš jen za značku. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
pavlik.0071
Příspěvek od pavlik.0071 » 26.01.2010 16:08
roberte,nevim jak u tebe ale uz se blizis k 200tis,po tolika km je lepsi menit olej po 10tis,jen pro info :wink: k tomu oleji,asi bych taky nemenil kdyz je motor zvykli na tento olej
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
andre.magnat.toulenu
Příspěvek od andre.magnat.toulenu » 26.01.2010 16:13
tady jsem kupoval já : http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 442!zpet=4
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
Robert II
Příspěvek od Robert II » 26.01.2010 16:28
Díky za rady, jenom tak pro menší osvětu ohledně našich slavných autorizovaných servisů Ford. Byl jsem ve třech v Praze s totožným dotazem. V jednom mě řekli, ať okamžitě přejdu na ten olej, co tam patří, tedy specifikace Ford A1/C1. Ve druhém se dušovali, ať ho tam nedávám ani omylem a rozhodně zůstanu u tohoto "lepšího" Castrol A3/C3, když tam byl od počátku. Ve třetím mě řekli, že nevědí, že se s takovým problémem ještě nesetkali. No comment. Tak doufám, že zde KONEČNĚ MEZI LIDMI naleznu svou odpověď. Robert
Zpět na „Motor - Mondeo“
