nakonec se zadařilo
digiklima mondeo funkce před a po FL
- Boban
Re: Dotaz - digiklima mondeo funkce
tak nakonec je jasný všechno, panel který sem měl původně, tedy ten na obrázku je manuální klima
prostě jen nemá kolečka, ale ovládá se tlačítky, což by pro mě byl krok z5 a to bych nechtěl, nakonec sem sehnal i panel s tlačítkem auto, tudíš panel který umí sám regulovat teplotu v kabině. Včera sem se do toho s Larim pustil, on mi četl z papírků "schémat" a já "píchal". teda musel sem i vrtat v topení na výdechu je totiž navíc čidlo teploty. musel sem taky trochu poupravit spodek ze starého panelu aby to bylo trochu sladěný, není to uplně ono, ale dávat celou novou palubku se mi teda vůbec nechce.
nakonec se zadařilo
nakonec se zadařilo
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Rumcajs1
Re: digiklima mondeo funkce před a po FL
Tak se nakonec podařilo. Výborně. Pohrál jsi si s tím pěkně
tomina
Přemýšlím o koupi Mondea cca od r. 2002 do 2004. U predfaceliftu se mi nelibi stredovy panel a tak se snazim zjisit, co vsechno je potreba pro predelani panelu na facelift. Co vsechno se tedy musi menit, aby interier vypadal jako facelift? Krome panelu je jina i cast stredoveho tunelu - ten se musi vymenit cely nebo jde zmenit jen jeho predni cast? Nevite o nekom kdo tuhle upravu uz delal?
- Rumcajs1
Boban
- Boban
a obrázek výš je můj výtvor
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
attim
Mam ST220 z roku 2002 a chtěl bych časem předělat panel ála Boban. Mohli byste poradit co vše je potřeba, chtěl bych asi vyměnit i tu spodní část aby odpovídala panelu.
A ideálně jestli někdo umí ty věci sehnat ... ?
Díky
Díky
- DavidF
hele, to vypadá na H-Honzovo ST....moje závist
Mondeo kombi 2.0 Ghia 8/2002
- psmolly
Netýká se to přímo klima, ale nebudu zakládat nové vlákno. Může mi někdo vysvětlit...... Nastartuju auto a dám topení (bez klima) na 17st. Fouká teplý vzduch (po ohřátí motoru samozřejmě). Za chvíli ale fouká studený. Zvednu teplotu, fouká teplý. Za chvíli zase studený. Problém je, že když se auto ochladí, nezačne foukat zase teplý. Je to normální?
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- ACEMajky
Jak poznas ze se auto ochladi, jako ze fakt vymrzne, nebo jen pocitove? Cidlu muze byt teplo, ale tobe zima (pocitove)
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- psmolly
Jasně, to mě napadlo hned potom, co jsem to napsal. Ale má to fungovat tak, že s nastavenými 20st to ohřeje na 20st a pak fouká studený vzduch, dokud teplota nepoklesne a pak to zase ohřeje? Tak funguje digiklima, ale když není zapnutá, tak to topení samotný umí taky?
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- psmolly
To Boban: Psal jsi, kolik tě stál panel i se sedačkama (teda myslim, žes to byl ty
) Ale kolik tě to stálo bez těch sedaček, prosím? Taky by se mi to líbilo. Ale taky pochybuju, že se to někde jen tak sežene.
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- andre.magnat.toulenu
takže když mám manuální klimu a seženu si ten panel co máš na první straně tak mi to bude v poho fungovat?jen to bude ukazovat teplotu ale nebude jí to regulovat?nebudu točit kolečkama ale mačkat?..Boban píše:tak nakonec je jasný všechno, panel který sem měl původně, tedy ten na obrázku je manuální klimaprostě jen nemá kolečka, ale ovládá se tlačítky, což by pro mě byl krok z5 a to bych nechtěl, nakonec sem sehnal i panel s tlačítkem auto, tudíš panel který umí sám regulovat teplotu v kabině. Včera sem se do toho s Larim pustil, on mi četl z papírků "schémat" a já "píchal". teda musel sem i vrtat v topení na výdechu je totiž navíc čidlo teploty. musel sem taky trochu poupravit spodek ze starého panelu aby to bylo trochu sladěný, není to uplně ono, ale dávat celou novou palubku se mi teda vůbec nechce.
nakonec se zadařilo
Ford mondeo combi rv.01 2.0 TDDi 85 KW
- Boban
přesně tak
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
a zapojení bez problému,je přehodit konektory?kolik stojí tak takový panel i s tím radiem,nebo i bez rádia
a když mám manuání,jde předělat na automat klimu,stačí přidat jen nějaké čidlo teploty a vyměnit panel,nebo je to složitější?
