Prokluzování kol při zapnutém ESP (TCS)
- Anndy
Re: Prokluzování kol při zapnutém ESP (TCS)
Podľa mňa je to nastavené dobre. Lebo to zasahuje az úplne na konci a necháva ti voľnosť. Takto nie je problém s jemným prešmykovaním a pískaním dať plynulý odpich z križovatky, defacto s max. adhéziou.
Napr. u volva s60 to moc nešlo, tcs tak brutálne zacal zasahovať, že auto skoro nešlo.
A okrem toho, ja sa snažím jazdiť tak, aby nemusel žiadny elektronický pomocník zasahovať.
- georgTDCI
Jak vas posloucham, nevim komu dat za pravdu. Alespon male oziveni pouzitych skratek:
ESP (Electronic Stability Programme) – elektronický program stability, pokročilý systém DDC vyvinutý firmou Bosch,
TCS (Traction Control Systém) – systém kontroly trakcí, prevence prokluzování kol při akceleraci (Honda, Mitsubishi, Saab, Ford).
ASR (Antriebs-Schlupf-Regelung) – protiprokluzovací systém kol, jak některé hnací kolo začne prokluzovat, snižuje přiváděný kroutící moment motoru a za pomoci části systému ABS ho i přibrzdí.
Sam vlastnim na voze ASR a musim rict, ze opravdu funguje.
FoFo Combi 1.8TDCi Sport 85kw 2003 BlackMetal
[img:1e59pq8e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1e59pq8e]
a neni ASR a TCS stejne ?
- Anndy
chillik
Chcem sa spytat k tomu smradu ako by si niekto utoto.co na spojke tak moze smrdiet?tiez sa mi to raz stalo ked som sa snazil vyhrabat.ja som myslel ze som zrazil nejakeho tchora co zjedol skysnutu kapustnicu.ale to len raz.odvtedy som setrny.a vtedy ina moznost nebola.takze k otazke.co tam moze tak smrdiet.hociaky zapach by som cakal ale tento isto nie.
- Dingo-zetec se
stava sa to ked dlho drzis spojku a otacky mas okolo 5000,das zaber a povolis a dokolecka to iste az citis ten hnusny smrad pricina je ten tvoj pripad uz som to zazil,,,,prehriata spojk.lamela a prit.tanier,,,vysledok otras zapach
chillik
Ale zapach zdochnuteho tchora s kapustou?
- killerhammer
ano, to je ono
ak casto ten zapach citis, zanedlho prides o spojku
chillik
casto nie len raz a to som vedome musel potrapit to auto..zatial to je v pohode
- Dingo-zetec se
tak sa potom tchorom a kapuste vyhybaj
chillik
